Извиняюсь, перед GUdhan. Не внимателен сегодня. Вы написали при литье ,а я уперся в цементацию.Модест вы тоже не внимательны
56 минут назад, mkazak сказал:
Металловедению такие виды брака как "газовые раковины"при цементации не знакомы
Изменено пользователем mkazak
У кого сцепление после простоя не слипается, какое масло залито? А то тут видос посмотрел, скорее всего слипание от масла.
Изменено пользователем Matts
Товарищи, какой пластик лучше покупать на таобао для эндуро, чтобы был прочный и гибкий?
默认宝贝分类页-济南轻骑好心情摩配-淘宝网
По цвету понятно что разные, а вот материала у него два, грубо говоря - блестящий и матовый. Если я не ошибаюсь, то Блестящий - это ABS - для Эндуро, а Матовый - полипропилен - для Мотарда, верно? Поправьте если не так. Хотя матовый у него дороже
Вот этот подойдёт на 250 эндуро?
济南轻骑藏獒QM200GY 全车塑料件(黑)一代-淘宝网全球站
Изменено пользователем GALANT
За распредвал - у меня была такая же картинка + небольшая выработка на коромыслах. Знакомый автомеханик сказал "не критично, но лучше поменять". Что, собсна, и сделал.
Пластик - если я не путаю, то на 200 и 250 он идентичный, и можно поспрашивать у вот этих вот людей:
Изменено пользователем ilving
13 часов назад, GALANT сказал:
Для эндуро 250 лучше блестящий (он гибкий и относительно прочный), по последней ссылке заднее крыло не подойдет, т.к. у 250 оно должно быть с выемкой по середине. На счет бокового пластика, воздухозаборника на бак, крыла и фары - вроде подойдет, но надо проверять. Если что, спрашивай в ветке для БМ250, не сразу, но ответят.
2 часа назад, Jhonkin сказал:
Все верно, подойдет все кроме заднего хвоста, на 250ке оно другое.
Если вопрошающему надо пусть напишет в дискуссии кину ссылку где себе брал.
6 часов назад, Shoot сказал:
Буду благодарен :),
А вот в этом немного другое переднее переднее крыло, с прорезями, не критично, а вот зад помоему как раз с выемкой, для 250 подойдёт?
济南轻骑藏獒QM200GY-B 全车塑料件(黑)二代-淘宝网全球站
И если я правильно понимаю, то к этому набору нужно докупить на фару вот такой кусок пластика?
 济南轻骑藏獒200GY 导流罩拖罩(二代)-淘宝网全球站
В 11.04.2017 в 02:45, twink_1 сказал:
 ВНИМАНИЕ ВОПРОС - под цилиндром я обнаружил аж 3 металлических прокладки
Когда свой чинил, то задался таким же вопросом.
Металлическая при снятии распадается на несколько штук
Как говорит San:
Цитата
По поводу прокладки, под головой должна стоять металлическая, так называемый металлопакет из 2-3 металлических прокладок. Под цилиндром обычная паронитовая. Обе прокладки на герметике.
4 часа назад, GALANT сказал:
Буду благодарен :),
Как показала практика, вот такого типа переднее крыло: 济南轻骑藏獒QM200GY 全车塑料件(蓝)一代-淘宝网全球站
значительно надёжнее крыла с прорезями. А ещё лучше заказать отдельно упругое крыло с алиэкспресса, какое именно нужно уточнять у genriz.
Подскажите на сколько Ам/ч нам нужен аккумулятор,а то на моем ничего по этому не написано.
Штатно стоял на 9 ампер, сейчас ежжу с семиамперным - полёт нормальный.
15 часов назад, GALANT сказал:
Буду благодарен :),
Вот ссылка по которой брал 济南轻骑 战獒 QM250GY 后尾罩 黑色-淘宝网全球站
К сожалению у этого продавана нет. Но можно поискать по названию.
Лучше на глаз или по рулетке от оси маятика. Главное, что бы звёзды (ведущая и ведомая) были в одной плоскости.
В идеале надо колесо вывесить и отрегулировать так, чтобы цепь на звезде была по центру, при прокручивании колеса. Но лично у меня на сильно зубастом колесе так не получается - колесо начинает цепь доставать - поэтому регулирую так, чтоб колесо не задевало глушак, цепь и бардачок.  Какого-то дискомфорта при езде я не испытываю.
Я по меткам выставляю, едет ровно и фиг с ним.
Опять, кстати, стали диски сцепления за ночь слипаться. Прошлым летом это прошло и вот опять началось, замена масла не помогла.
И тормозные колодки задние свистят недуром при езде, диск неровный немного. Пробовал снять, почистить - надо колесо снимать, лень, оставлю до подтяжки цепи. Так одну выковырял, пошоркал об стену, вторую не смог. Помогло метров на 20, потом опять засвистели.
А вообще у нас сегодня -2 и вчера снега навалило, гололёд. На прошлой неделе было +13.
Изменено пользователем LoneWolfRU
Вот и умер у меня спидометр. Вначале подергивалась стрелка на скорости (я думал ветром задувает)). Вчера скрежет, 140++кмч залипла до ограничителя.
Конструкция дурацкая - магнитная связь через чашку. От вибрации или ударов зазоры ушли, и стал тереть магнит по чашке, скрутило пружинку, ось стрелки\магнита люфтит.
Вижу один выход - выкусить магнит или замена спидометра. Одометр работает нормально.
Учитывая гпс, спидометр можно и проигнорировать" до продажи мота"
5 часов назад, LoneWolfRU сказал:
Я выше выкладывал видос по этому поводу. По сути если слипаться начали, замена масла не поможет, так как поверхность фрикционов забивается присадками. Надо разбирать сцепуху и шоркать фрикционы. А чтобы избежать слипания надо выбирать моторное масло для двигателей с мокрым сцеплением, класса API SG, SJ или SF. Но это все теория. Вроде у всех слипаются, да и уже на автомате с гаража выкатываю на 1й чтобы разлиплись :)
4 часа назад, st2400 сказал:
При каком общем пробеге умер?
21 минуту назад, Matts сказал:
Не надо лишний раз лезть в технику, да ещё по надуманному поводу.
Фигня, на всех слипается.
У всех и на всех и слипались и слипаться будут.
Вот это правильно.
А вообще, если мот прогреть хотяб градусов до 70-80, то передача включается лишь с лёгким тычком.\
Кстати, после перехода с мотыля на лучёк, заметил, что на лучке диски слипаются не так "мёртво" и разлепляются легче, причём если на мотыле явно прослеживалась закономерность - чем дольше простой мота - тем сильнее слиплись диски, то на лучке такого нет, - сколько мот не стоит - диски разлепляются примерно одинаково средне, а при нагревании движка разлепляются раньше.
