39 минут назад, twink_1 сказал:
А суть в том что сцепление на регулировки, практически не реагирует
Диски,пружины при сборке мотора мерил? В допуске?
Изменено пользователем mkazak
Попробуй исключить тросик(он может и не родной,верно?).Вывеси мот на табуретку, выжимай  рычаг сцепления на двигателе рукой и переключай передачи. Если при полностью нажатом рычаге на моторе тоже сцепу ведет придется вскрывать крышку и искать там
В 28.04.2017 в 14:35, Evis сказал:
Привет Всем! Приспело время менять звезды.С передней проблем нет,с задней же заковыка.Прикручена намертво-сил дамских не хватает.Сдается фиксатор резьбы наверное.Может хитрость какая есть? присоветуйте пока делов не наворотила или ткните если уже вопрос поднимался.
А какой Канаш? а то есть и Чувашия, и Башкирия и Кёниг?
В 29.04.2017 в 07:16, twink_1 сказал:
Да мерял, в допуске
У меня была такая же хрень. Ларчик открывается просто - ты перетянул гайку крепления корзины к валу...
Это особенность китайского качества - возможно сминаются втулки - упорные места. Можно подложить доп шайбу и затянуть до усера. Можно просто ослабить гайку корзины.
С тебя пиво.
Изменено пользователем Vladimir78
2 минуты назад, Vladimir78 сказал:
У меня была такая же хрень -  перетянул гайку крепления корзины к валу...
Данный факт внесу в FAQ.
9 часов назад, modest сказал:
Чувашия
Всем привет! Вот мой товарищ прославился! Его отчет об эксплуатации бм200 в самой пожалуй популярной автогазете РБВо что превращается Baltmotors Enduro 200 DD за два года - Мототехника - ABW.BY
Могу теперь фотками со звездой торговать:D
Изображение с кодом 13789508
Изменено пользователем rm661
Выдалась оказия прокинуть расход топлива, правда туда ехали против шквального ветра откручивая ручку до 3\4 хода, зато обратно, с ветром в спину, ручку почти и не крутил, так-что то на то и выходит.
 Итак - на асфальтовый прогон в 273 километра, с пассажиркой и со средним крейсером 80км\час пошло 8.56литра бензина:- 3,17 литра на сотню.
 Температура двигателя при езде против ветра была 160-170градусов, с ветром в спину примерно 140-150, что закономерно.
Кстати, заметил, что мот с откинутой подножкой на передаче при запуске пытается уехать на стартере. Концевик подножки сдох? Или он только свечку отрубает? Не пробовал экспериментировать
На моём сей приблуды нету с рождения, тока на рычаге сцепления концевик.
После замены колес с мотардовских на эндурные спидометр стал скорость занижать - искать эндурный редуктор спидометра на колесо или в самом спидометре причина?
1 час назад, Hirobo сказал:
Кто какое давление держит на мотардах?
2,2 Бар
39 минут назад, LoneWolfRU сказал:
2,2 Бар
Говорят редуктора разные.
Всем привет. Принимайте в свои ряды.  Приобрёл ВМ 200 мотард (определил, что больше всего он подходит для моих целей). Мот новый, 2012го. года выпуска. Жду привоза, со дня надень должны доставить.
Привет и добро пожаловать!)
9 часов назад, Finger43rus сказал:
Шолом. А "новый,2012го" это как понимать?? Без пробега? На складах завалялся?
25 минут назад, modest сказал:
Привет. Да новый, без пробега, так сказать остатки роскоши :))
