  всем привет  ,сегодня разобрал своего бмчика     умерла третья  передача , что удивительно  ехал себе  по грунтовки    на третьей передачи   раз и её не стало  ,  нетраль вместо неё ,-разобрал мотор    шестерня с одной стороны лысая  зубья в картере , хорошо что не куда больше не попали ,  ребята кто разбирал   и собирал данный мотор  ,  как должны стоять метки на грм  ,(распредвал,  звезда ,и метка на магните  ),
В 10.07.2017 в 16:18, егерь сказал:
Вчера на покатушках предложил товарищу попробывать ГПЧ 3,4 - "публика неистовстовала"!!!)))
В эти выходные планирую поездить с ГПЧ 3,5 (12/42).После ГПЧ3,0 должно быть весело!  Впечатлениями поделюсь позже:D
12 часов назад, серж 500 сказал:
Это в мануалах есть.
Но вкратце - риска на роторе по метке на картере, риска на распредвалу горизонтально - и звезда на распредвал одевается только в одном положении (там на распредвале вроде есть штифт, фиксирующий звезду, и дырки под болты не симметричны вроде как)
Английский мануал, страница 86
17 часов назад, серж 500 сказал:
Интересуют три вопроса. Шестерня умерла в момент переключения или в процессе езды на этой передаче. На каком пробеге (том что на Аватарке или уже больше?) Из какого материала звезда? Не порошковая ли металлургия. Берет ли ее напильник.
1 час назад, MEN сказал:
вот когда умерла шестерня и какой пробег- ладно.
Из кагого материала звезда? Возможные ответы - стекло, пластик, дерево, сталь, ткань...ит.д. Ты хочешь что бы человек взял звезду и понес её на химанализ?(естественно она стальная, но марку стали определить - стоит денег, в моей лаборатории 3500 рублей).
Дальше... берет ли её напильник?....)))))) что это тебе даст? даже если и берет (напильники разные бывают), есть грамотный термин - твердость (по Бринелю, Викерсу, Роквеллу), и у напильников тоже бывает разная твердость:PB)
18 часов назад, серж 500 сказал:
Cочувствую.
Давно никто таким не хвастался, я уж думал, что все косячные бээмы переломались.
2 часа назад, MEN сказал:
привет , ехал по грунтовке  на 4 передаче  притормозил  перед лужей   , включил 3  начал набирать разгон  ,,,,,,и,,,, третьей  передачи просто не стало ,  просто в место третей передачи стала нейтраль ,     разобрал  мотор   нашел всё четыре зуба от шестерни в картере, судя по сломом  два зуба отлетело уже давно  ибо места слома тёмные     а один  сломался вчера ,  место слома блестит   ,  шестерню     напильник почти не берёт  ,закалённая   ,  пробег 22000 км  насчёт порошковая или металлургия -  да бес её знает   я в этом не силён   ,
7 часов назад, ilving сказал:
 спасибо  что подсказал , нашёл мануале
4 часа назад, Гоша1001 сказал:
О смотрю в металловедении силен . Объясняю по пунктам. 1) я в лабораторию как раз не посылал (а в "гаражных" условиях твердость металла как раз с помощью напильника и определялась . Разумеется напильника советского и понятно что не рашпиля.) 2)Меня не марка стали интересует а как она закалена (и тут Бринель с Викесом где то на пыльных полках) Опять же китайцы владеют технологией спекания и шестерня вполне может быть отштампована из порошка , а  не выточена из цельного куска стали .Цитатка с инета "Круг изделий, изготавливаемых методами порошковой металлургии, весьма широк и непрерывно расширяется. К ним относятся зубчатые колеса, рычаги, кулачки и поршни для автомобилестроения, машиностроения, энергетики, промышленности средств связи, "
Вопрос к вам как к металловеду-почему крошатся зубья на шестерне ?
Серж 500, спасибо за ответ.
Изменено пользователем MEN
1. Нарушение термообработки ( перекал - повышенная хрупкость)
2. не та марка стали( не может выдерживать расчетную нагрузку)
3. неправильный расчет редуктора.
Могут быть еще просто дефекты микро и макроструктуры металла, еще в заготовке, которые усугубляются термообработкой.
Понятно. На счет 3 пункта. Скорее всего китайцы просто скопировали коробку с Сузуки не заморачиваясь с расчетами.
Тут еще один момент вылазит. На грунтовках разбитых с ямами чаще всего на 3 передаче и едут.(и скорость достаточная и тяга еще приличная) И газом приходится работать в широком диапазоне. Человек не робот. Бывавет газ откручивает чересчур резко и вот она ударная нагрузка на зубъя.
Согласен первые два пункта играют решающую роль.
Вообще статистика печальная с этими шестернями https://vk.com/topic-16914560_31589943
Прибавить еще людей с нашего форума и которые не писали по этому поводу дак вообще большое количество выходит.
Статистика редко бывает обьективна, и мало кто точно указывает причину поломки. Надо помнить, что мот - не японец, и пьяного седока, врубающего передачи по дури, терпеть долго не сможет. Наверно утрирую, но доля правды, имхо, есть.
7 минут назад, Jhonkin сказал:
Статистика вещь упрямая.
Если бы все ездили пьяные и с дури включали передачи ,то и шестерни летели бы разные а летит именно третья.
Это заводской косяк .
Только что, капер1966 сказал:
согласен, именно косяк  завода, зубья жидкие - на мопеде  альфа почему то с кабовским движком именно с кпп  проблем нет  хотя ездили  на них кто вообще был далёк  от мото   катали  их  в хвотс и в гриву -  и тем не менее  проблемы с коробкай на мопедах  нет , а это именно заводской косяк ,
Изменено пользователем серж 500
53 минуты назад, Jhonkin сказал:
Да, наверно есть косяк или не доработка, но не у всех вылетает, предположу, что потенциально проблемный узел.
Прблема давняя, вылезающая практически по всему свету от Бразилии до России.
Известно, что моторы, эти, и для джеблей и для чинчей делаются на одном заводе, но по лицензионному соглашению моторы для чинчей имеют некоторые отличия от таких-же моторов но делающихся для джеблей, причём отличия есть как в лучшую сторону -  усиленый генератор и удлиннённый вал ведущей звезды с гайкой, а не короткий с болтом...; так и в худшую - другая конфигурация зацепов шестерён КПП повлёкшая их ослабление...
 Ну и плюс возможные косяки при сборке, например отмена операции ручной подгонки шестерён КПП.
  По "проблемным" шестерням я сделал такой вывод: на всех моторах они одинаковы, все пилоты этих мотоциклов примерно одинаково и с примерно одинаковыми нагрузками (сколько мотор позволяет), и делают теже ошибки, что и все.
 Но! У кого-то шестерни ломаются, а кого-то нет, я считаю, что это в большой степени просто лотерея - повезло/не повезло, немного разбавленная закономерностью, дающейся к нашему уравнению, правильной/неправильной обкаткой.
Теперь растолкую принцип течения своих мыслей приведших к такому выводу:
Все мы представляем себе как выглядят эти самые шестерни и то, как они зацепляются между собой - это некие выступы и некие пазы под выступы; в идеале, выступы должны абсолютно одинаково, - одномоментно, упираться в края соответствующих пазов, чего явно не происходит и вот, что делается - при переключении передачи, выступы входят в пазы, но краёв пазов касаются не все, а какой-то один выступ упирается в край своего паза и принимает на себя всю нагрузку расчитанную на три или даже четыре выступа которые в это время вообще не испытывают никакой нагрузки потому-что "болтаются в воздухе"...
 И вот, при определённых условиях или просто устав, нагруженный выступ ломается и тепреь всю нагрузку на себя берёт следующий смертник, потом ломается и он, а там и оставшиеся два или один... Короче, поломка происходит по тому-же принципу, по которому ломаются спицы в колесе.
  Почему кому-то из нас везёт, а кому-то нет: кроме собственно везения - так уж сошлись звёзды, что у везунчика, в его мотоциклетной КПП, на шестернях все выступы точно совпадают с соответствующими пазами, ещё влияет и тщательность и правильность обкатки нового мотоцикла! Большинство, ведь, при обкатке, больше заботится о ЦПГ, напрочь не думая о КПП, а зря! Недаром ведь в инструкциях пишут - "Не ездить на одной и тойже передаче, а постоянно их переключать!" - это, кстати, именно для того, чтоб выступы с пазами притёрлись, чтоб в спокойном, не экстремальном режиме езды, смялись или сточились какие-то небольшие неровности отливки или неточности обработки - шестерни-же не резиновые и демпферные, их, свойства мизерные!
  Теоритически, можно, например сразу после покупки, разобрать КПП и вручную подогнать выступы под пазы, чем гарантированно обезопасить себя от поломки, но такой совет скорей шутка.)))
  Кстати, я вот совсем не понимаю почему выступы сделаны тоньше чем это возможно: товарищ, на заводе, заказал шестерню первой передачи с выступами толщиной почти точно под пазы, с очень небольшим зазором; были опасения, что передача будет хуже включатся - ничего подобного! Никакой разницы!
  Ещё раз кстати, в продаже попадаются усиленные шестерни с утолщёнными выступами.
Ну и совет - если уж у вас сломалась КПП и вы её разобрали, то подгоните выступы новой шестерни под соответствующие пазы, а заодно и все остальные тоже - "И будет вам счастье!")))
1 час назад, егерь сказал:
Серёга всё гораздо проще . Шестерня качественная или брак.
Подтачивать шестерни не рекомендуется (сточишь цементацию или отпустишь закалку если калёные )
Не соглашусь, уж очень распространённое "заболевание", настолько распространённое, что бывали партии мотоциклов, особенно на украине и у нас по югам, в которых эти шестерни ломались не как исключение, а как правило!
 Уверен, что именно из-за утончения выступов стало сказываться малейшее несовпадение выступ/паз, которое при нормальной толщине выступов (как на шестернях джебля) к поломкам не приводят!
 Ну, как-то не верится, что в огромные партии мотоциклов поголовно ставили заведомо бракованные детали.
 Там много точить не надо, где-то капля, где то мизерная неровность... да и нет там никакой цепентации на этих местах, наоборот они должны как можно скорей прирабатываться.
13 минут назад, егерь сказал:
Спорить не буду (китайские коробки не вскрывал а вот Совмото и ЧССР  приходилось)
Шестерни там цементированные и сделаны очень точно и задача их не прирабатываться а не изнашиваться.
