2 минуты назад, Gudhan сказал:
Нужен совет,вобщем вчера после остановки на отдых заглушил двигатель,а когда зажигание включил все как обычно загорелось и вдруг раз и потухло все.Все понажимал ключ туда сюда ноль эмоций.Решил кикать и он завелся но стал работать с перебоями и фара с приборкой  загорелись, но мигали(я так понял так же бывает при сдохшем акуме)Попробовал ехать на 1 передаче он толчками и рывками ехал кое как.Потом опа и все заработало поехал потихонку(до города еще далеко)По пути такой эффект еще раз словил,мот замигал фарой и приборкой стал дергаться,но потом все восстановилось,доехал до заправки.Включаю зажигание опять темнота и тишина,начинаю кикать и завелся,рабтает так же с перебоями и миганием ехать не хочет.Подергал провода в районе акума и опа все заработало в штатном режиме.Думал контакт от вибрации на акуме отошел,но сегодня на проверку там все хорошо и все зажигается.Акум показывает полною зарядку,куда лучше смотреть в первую очередь ибо в электрике не силен.Предохранитель еще родной стоит.Думаю если бы акумм был дохлый я бы так и не поехал,да и тест на нем показывает 3 огонька.
Провода похоже. Может масса. Предохранитель родной стоит?
Да предохранитель родной,но вот подумал если он то он наверное сгорел бы?
А так да давно собирался предохранитель на флажковый сменить(ведь многие писали) и кандер поставить,но все каак  то работало без перебоев.Встать в темноте на трассе больше нет желания,как представил если бы толкать такую дорогу,,,
Ща для начала поеду предохранитель флажковый с гнездом прикуплю.Нам предохранитель на 15 ампер надо???
1 минуту назад, Gudhan сказал:
А так да давно собирался предохранитель на флажковый сменить(ведь многие писали) и кандер поставить,но все каак  то работало без перебоев.Встать в темноте на трассе больше нет желания,как представил если толкать такую дорогу,,,
Не, не сгорел))) Там фича в чём, проводок из стеклянной трубочки загнут и сверху надеты колпачки. Колпачки болтаются, контачат плохо. Я из-за этого из салона уехать не мог, когда мотик покупал))
Да
7 минут назад, modest сказал:
 Я прям у автомагазина зажигалкой изоляцию оплавил и соединил на скрутку. До сих пор всё ок.
Такс,а чего еще может быть,я когда последний раз пытался его в чувство привести то под боковым пластиком где акум провода дергал(не снимая пластика) и он очухался,значит я так понимаю акуум исключаем?
3 часа назад, Evis сказал:
 а если на эпоксидку посадить дополнительно(для пущей надеги и спокойсвия)?
Я номер к площадке на силикон посадил - по периметру дал шов, по площади перекрестил и под болты давонул: седьмой год висит конструкция и ничего не трескается, причём даже с обычными маленькими шайбами - рекомендую!
 Единственно, что, так это придётся номер срезать - если снять понадобится.)
1 час назад, Gudhan сказал:
Однозначно, сдох акумулятор! На моём моте уже два так сдохли - совершенно определённые симптомы!
Проверить несложно - подсоединить лампочку к клеммам акумулятора и паралельно замерять нгапряжение - если с лампочкой (гореть она не будет) покажет цифру близкую к нолю, а без лампочки покажет полный заряд, то это классическое, "бээмовское", сдыхание необслуживаемого акумулятора.
Кстсти, я сильно подозреваю, что акумуляторы сдыхают от езды без света, я раньше, в дебрях, свет выключал и акумуляторы дохли, сейчас свет не выключаю и акум до сих живой, хотя, как говорится - Ещё не вечер!)
Проверяем все тамошние контакты - есть вероятность что дело в каком-то из них.
Сначала проверяем, а потом, если заслужит - исключаем.
Всем большое спасибо за советы!Сходил в гараж и стал проверять родной предохранитель с его коробочкой,а так ведь все хорошо было изолентой обмотано все к раме прикручено,что и не сразу подобрался)))Вообщем он зараза!Скорее контакт внутри самой коробки куда вставляется предохранитель ибо дерганье за провода которые подходят к корпусу предохранителя сразу стали влиять на вырубание света и приборки. Сразу сходил и купил фишку под флажковый предохранитель ну и парочку предохранителей(один в запас)
Возможно уже и аккум дурить начинает ибо еще родной стоит,но в данный момент получается виноват предохранитель.Кандер тоже буду ставить на случай  если акум задурит,уже не буду на потом откладывать.
50 минут назад, Gudhan сказал:
Кондёр я ставить не стал бы. Сделал бы  в проводке разъёмы под него, а сам кондёр с ответными разъёмами возил бы в бардачке.
Бывают кондёры с разъемами под болт, можно прикрутить к штатным клеммам. У меня такой стоял на Хонде, если интересно вечерком сфоткаю.
Дак а чем плохо если кондер будет постоянно к системе прикручен,это может как то негативно повлиять на электрику?
Если он на постоянку прикручен параллельно АКБ, то будет иметь место некоторый саморазряд. Кроме того в случае пробоя конденсатора получим коротыш. Можно последовательно с конденсатором поставить колодку для автопредохранителя, и при необходимости предохранитель в эту колодку вставить. У меня конденсатор во первых предохранителем защищён, а во вторых висит на цепи отключаемой замком зажигания.
Год стоит конденсатор, теперь задумалась. Предохранитель на 15 А?
Изменено пользователем Evis
