Кстати, вчера на радостях целый день катался с наполовину закрытой заслонкой (подсосом), и всё удивлялся, что это мот как-то страно работает - подбулькивает, вибрации на средних какие-то появились лишние, на верхах не разгоняется - 95 потолок, греется чуть больше обычного, на перегазовках как-то "вздёргивает"...
Тока в конце дня заметил, что рычаг обогатителя посередине стоит, как утром при прогреве поставил, так и ездил.
 Поставил как должно и прохватил по федералке, чтоб мотор прочихался - сразу другое дело, и звук и вибрации в норме, и верхи вернулись, и температура градусов на 20 упала в сходных режимах.., я ему за 8000 об/мин для прочхания на несколько километров накрутил, - нормально!)
2 часа назад, егерь сказал:
Вот он что инжектор с белыми людьми делает! :)
Как через телефон осаго замутить?)
И какой там размер колеса сзади (мотард)запихнуть можно?
Изменено пользователем BoySKAyt
22 минуты назад, BoySKAyt сказал:
У меня такая стоит: MICHELIN 120/90 - 17 M/C 64T SIRAC R TT. Зазор между колесом и маятником, не помню, а между колесом и защитой цепи, на память, примерно мм 5 есть. Если нужно, могу точно замерять, но в выходные, если только раньше в гараже не окажусь.
1 час назад, BoySKAyt сказал:
Резина BM 200/250 эндуро/мотард - Балтмоторс - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
На сайте аллбалс нашёл комплекты напрявляек вилки.
ссыль
Вот только они там без размеров. Да и свои при крайней переборке я не замерил блин :(
Коли будет кто сальник менять, замерьте размеры втулок.
Некоторые наблюдения:
У далось разогреть двигатель до 191 градуса, ехал против  встречно/косого ветра средней силы с оборотами 7500-8000, ехал примерно 10 км, выкатившись с магистрали сбавил обороты до 7000 и температура сразу, буквально на глазах упала до 186 градусов.
 Так-что покупать термометр для двигателя более 200 грудусов необязательно, но 150 - совершенно точно, маловато будет.
Катали наши горы и прохватили несоклько десятков километров по асфальту со скоростью 80-100км\час; заправлялись вместе, под пробку, проехали практически одинаковое расстояние, он на километр - полтора больше, в конце поездки я своей меркой измерил остаток - разница составила примерно 0.8 литра - у меня расход меньше.
 Друг ездил в одного, но более динамично на пересечёнке, его мотоцикл имеет ГПЧ примерно 3.1 ; широкую зубатую резину; и нештатный карбюратор PZ30 с ускорительным насосом.
Я ездил с грузом и женой на закорках; мотоцикл со штатными настройками двигателя, штатной резиной, но с ГПЧ 3,4.
 На пересечёнке я тоже не тянулся и газ таки открывал, благо траву выжгли и кочки/ямы хорошо видны.
Это я к тому, что занижение ГПЧ на двухсотке не всегда приводит к увеличению расхода, чаще совсем наоборот.
Думаю дело больше в резине и бедноватой смеси в твоём моте. Сужу и по цвету изолятора и по нагреву мотора.
На своём разницы расхода при разных ГПЧ (3,13 и 3,43) не обнаружил.
26 минут назад, bord-51 сказал:
Вот как раз это я и хотел сказать, - закон сохранения энергии!))
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста. Как расклепать цепь без инструмента специального? цепь сальниковая 520 DID.
7 минут назад, oldbasts сказал:
Привет!
Если на мотоцикле, то так - собрать соединительное звено, теоритически оно должно собраться плотно; положить мот на бок, под замок подложить кувалду или что-то типа того, а дальше расклепать штифты замка например зубилом крест/накрест, или подобрать оправку...
 Я, когда клепал, перекосил пластину, да так, что аж сальник выдавило, пришлось его чуть подрезать бритвой, чтоб он назад встал; думал хана замку, долго не проходит, ан-нет - уже 28000 км ходит.
 Короче, к этому делу нужно подходить с ясной головой и не торопиться.
Только что, oldbasts сказал:
Замок собираешь струбциной аккуратно. Потом как Егерь сказал. Удобнее клепать если цепь сначала собрать, а потом на мот установить. Но придётся маятник сдёргивать.
1 час назад, oldbasts сказал:
Вот еще способ
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3642-беседы-вокруг-baltmotors-dakar-250/?do=findComment&comment=259429
К слову, я пользовался небольшими тисками и подходящими по размеру гайками, когда соединял звено. Ну и двумя молотками, когда заклепывал.
Надоели падения мота из-за протыкания грунта боковым упором. Наконец увеличил ему лапку. Площадь увеличилась на 80% и снизу теперь нет острого края. Даже в снегу плотном теперь держится.
Про шайбы с проточкой в ушах амортизатора дополню,они действительно разные и те которые стоят вверху толще.
Кстати не обращал внимания или просто уже забыл,но руками не могу прожать амортизатор(снятый  с мота), это так и должно быть или его заклинило?
1 час назад, Gudhan сказал:
С установленной пружиной или без? Если с пружиной, то норма, на моте ты его каким рычагом жмёшь + вес мота?
В 15.04.2019 в 08:52, Gudhan сказал:
Кстати, как вы их ставите обратно? Я замучился их устанавливать. В конце поставил наверх те что поуже, примотав шайбы к амортизатору ниткой, чтобы не падали во время установки. Толстые шайбы вообще не входили. В итоге вверху стоят те, что поуже. А вниз подобрал, другие шайбы похожие по диаметру. Но уже без выступа.
