Судя по нижним двум фото пробег не похож на "6 - 7 тыщ". Я бы сказал тыщ 40-45. А колхоз на месте натяжителя цепи ГРМ вообще пугает до усрачки.
2 минуты назад, Сивый сказал:
да нет, там резина еще с завода стоит) и она очень даже живая. А мотор перебирали после покупки - тоже все норм по нему. Была коробка неправильно собрана, не ловилась нейтраль. Сейчас все отлично по мотору.
3 минуты назад, Сивый сказал:
Это да, надо бы заменить на нормальный натяжитель. Но к делу это отношения не имеет, это точно.
19 минут назад, Dim King сказал:
Попробуй достать шланг (который идёт от карба в аэрбокс), заглуши это отверстие и прокатись, проверь.
У меня были похожие симптомы, как у тебя
В 27.05.2019 в 09:21, Dim King сказал:
Такое ощущение, как будто не хватает топлива. (была такая же фигня, когда топливо заканчивалось, а на резерв не переключился)
После просмотра этого ролика, (см. на 9:17), как он утверждает, что моту это понравится. В моём случае, ни моту, ни мне - это, даже очень, не понравилось. Не помню, какие были обороты в тот момент, но на скорости, примерно, 70-75 км/ч симптомы были один в один. Ручку газа (добавить обороты), я не пробовал. Просто, вытащил шланг и поставил заглушку обратно.
Для этого мне и надо было фото, именно с правой стороны.
Попробуй, вдруг, что то изменится.
24 минуты назад, Dim King сказал:
Судя по фото, паралон фильтра упирается в воздухозаборные отверстия, полагаю, что воздух, при закрытой крышке а\бокса, засасывается не через всю площадь фильтра а через те три дыроньки, возможно, что и плотность паралона иная чем плотность штатного картриджа.
  А про натяжитель ваще молчу - волосы дыбом!:blink:
32 минуты назад, Dim King сказал:
Трубка разряжения должна быть заправлена под седло, а так через неё из карба сосёт и это едвали на пользу.
11 минут назад, Dim King сказал:
Ну хорошо, если ты веришь. Верить можно во што хошь, но ПТС то у тебя на руках. Какой год там стоит?
2 минуты назад, егерь сказал:
Трубка разряжения
что за трубка? которая в фильтрбокс вставлена?
8 минут назад, егерь сказал:
Фильтр вообще не играет роли. Я ж писал уже, что даже при снятом фильтре, но ЗАКРЫТОЙ крышке - все очень плохо. Дергается и не едет на 5-6 тыщах оборотов.
11 минут назад, Finger43rus сказал:
Ок, вечером попробую. Получается надо и в фильтр боксе заткнуть дырку и в карбе?
В карбе то как раз не надо - это сдално чтоб в П/камера карба свободно сообщелась с атмосферой и не сооздавалось отрицательное разрежение по мере израсходования бензина и всегда был постоянный уровень топлива, а так ка седлано на твоём моте...
 Короче, потому он и едет с открытой крышкой, - разрежения в турбке не создаётся и уровень в сохраняется ПК нормальный, а как крышку закроешь - трубка начинает сосать, ну и далее дело техники.
 "Лапки" бы поотрывать у того "мастера".
9 минут назад, Сивый сказал:
Какая разница?) Говорю, мотор и карб разбирали и осматривали на нормальном сервисе, все там норм. ПТС у меня, 2010 год, но мот долго стоял.
Проблем по мотору нет!
Ага.., блин.., на нормлаьном...
 Какогож тогда "нормальные" сервисмены такого нагородили?
3 минуты назад, егерь сказал:
Лапки бы оторвать у того "мастера".
напоминаю про наличие аналогичной проблемы у человека, который вообще еще ничего не делал с мотоциклом, он у него новый 50км пробег. И такая проблема появилась спустя 10км пробега.
вот в группе в ВК он отписался https://vk.com/topic-16914560_27794681?post=5439
1 минуту назад, егерь сказал:
а они ничего не городили) все собрали "как было"
Ну кроме коробки передач ) которая была собрана неправильно
1 минуту назад, Dim King сказал:
Да тоже небось кто-то лапками пошурудил, ну или проблема в заводском браке.
Плачу и рыдаю!
 Ладно, попробуй сделать нормально и отпишись, тогда продолжим.)
1 час назад, Dim King сказал:
Может на заводе, либо в магазине, при предпродажной подготовке, уже эту трубку, сразу засунули в а/бокс.
Достань, прокатись попробуй. Потом и отпишешься.
Николаич (Егерь), написал же тебе, что в а/боксе создаётся разряжение.
Получается, при увеличении оборотов, соответственно и увеличивается разряжение и получается, что через эту трубку, из карба, вакуумом высасывает бензин в а/бокс.
35 минут назад, Finger43rus сказал:
пробовал и так и так, разницы нет. Со слов парняги.
5 часов назад, Dim King сказал:
Что он пробовал и так и так? Там в теме он пишет
Цитата
попробовал снять крышку и bm задышал. Провалы пропали , появилась мощность !!!
Трубка вентиляции мало того что в эирбокс вставлена, так ещё и перегнута. Сними её с карба совсем.
И это, если мот 10го года, почему цилиндр серебро? Нейтраль перестаёт ловиться, когда масло не тем болтом сливают и кулису теряют. Чтоб её на место поставить двиг перебирать не надо.
14 часов назад, Finger43rus сказал:
Трубку вставлять и вынимать из бокса
Там в теме он пишет
я и говорю, что у него все один в один как у меня. У меня без крышки тоже валит.
14 часов назад, bord-51 сказал:
Может меняли цилиндр, я хз.
Была неправильно собрана коробка передач, перепутали местами некоторые фиксирующие кольца и шайбы, нормально не зацеплялось. Так что проблема не в пробке была.
23 часа назад, Dim King сказал:
Ну что, попробовал?
