Только что, Vitalii1980 сказал:
Возьми фару, например. Сопротивление 0.3 Ом даст потерю напряжения около 1 вольт. Ты сможешь отследить такое сопротивление обычным тестером? У меня цифровой, но лично я вряд ли.
десятые доли Ома нормальным мультиметром прекрасно отслеживаются. Просто надо учитывать, что отсчёт ведётся не от 0, а от показаний при замкнутых на коротко щупах. Можно конечно галогенкой нагрузку давать и падение напряжения мультиметром измерять, но  зайцев столько нахвататься можно, что потом замаешься цвета проводов разбирать :). Кроме того сама по себе исправная китайская проводка даёт заметное падение напряжение на 10 амперах.
Всё же треснула ловушка цепи. Снаружи.
Запаял, и сделал защиту из нержи. (Почему фото вставить не могу???)
А вот при замене звёзды возникла проблема! Точнее- вопросик. Дело в том что новая звезда- плоская, а родная- со смещением. Думал я думал... и решил перевернуть переднюю звезду. На колесе с новой звездой зубья стоят ближе к ступице примерно на 1.3 мм. Перевернув переднюю, получилось что плоская часть звезды стоит внутрь.
31 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
безлимитная-загрузка-картинок/
32 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Не, ну реально! Уже даже и не смешно!:mad:
Трещина под железом.
Видать, на морозе пластик стал хрупкий, плюс хороший удар.
4 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Тогда ладно, я то по морозу не ежжу, кстати по тёплому времени он не ломается как ни бей: он на моём моте и загибался и выгибался во все стороны и потёртый весь, однако, - целый.
 Видимо, тут как повезёт - на моём моте крыло передиее как ни гнул - не сломалось, а вот пластик на баке,
 перьях и боковины - почти сразу, в первую-же осень, чуть подморозило, разбился, однако не наглухо,а частями и после скрепления кусков проволокой, служил до прошлого года, а что-то и до сих пор служит.
...А вот при замене звёзды возникла проблема! Точнее- вопросик. Дело в том что новая звезда- плоская, а родная- со смещением. Думал я думал... и решил перевернуть переднюю звезду. На колесе с новой звездой зубья стоят ближе к ступице примерно на 1.3 мм. Перевернув переднюю, получилось что плоская часть звезды стоит внутрь.
Што за ахинею ты пишешь? Почему я ничего понять не могу? Может я спятил? Почему ни у кого таких проблем не возникло?
Извините, не выдержал
15 часов назад, bord-51 сказал:
Про зондирование проводов лампочкой ☺
Похожую лампу с алика кто-то ставил тут в ветке.
Из отзывов:
Цитата
упаковка хорошая, доставка быстрая, светит чуть ярче, топового галогена (найтбрекер лазер, филипс ульта вижен +130) но разница не сильно большая, чуда не ждите, светотеневая граница четкая, но мне пришлось колхозить стг была заполнена набок т.е штатные крепление пришлось срезать (так обычно решают проблемы японских фар), владельцам Тойоты приус 20 покупать не советую, если вы не практолог в пятом поколении, хер вы ее в фуру засунете, даже с напильником ибо пыльник будет мешать, но мне их туда засунули, фары мы отрегулировали, встречки не слепяться, дальний тоже удалось настроить, дальний кстати хорош, Свет действительно несколько уже галогена, но не критично. знаки на дороге видно хуже чем на галогене из за формы светотеневой границы галка на обочине низкая, итого: купил бы во второй раз, думаю нет геморрой с установкой ( у приуса мало места под капотом), прирост в яркости есть но не очень большой, возможны штрафы, уже полоса света хуже видно знаки. пока решил оставить но не прям
И потом он же добавил:
Цитата
все таки гавно, буду ставить обратно галоген, заявленной яркости там и в помине нет, да чуть ярче чем Филипс +130, но точно не в пять раз, гораздо уже, и не освещает обочину и знаки ни как, покупал в первую очередь чтобы улучшить ближний свет, но более комфортным свет не стал, даже наоборот стало чуть хуже
Изменено пользователем rotarru
Думал было взять под распродажу на алике. Но чё-то расхотел.
Какую фару на разборе можно подобрать на мотард?
У меня на мотарде фара на резинках. Если бэушную брать, надо с каким то креплением? На эндуриках у вас там какое-то своё крепление, не резинки.
Вот бы найти какой линзованный заводской ксенон.
12 часов назад, Сивый сказал:
Вот звезда. Небольшой выступ имеется.
На задней звезде примерно такой же выступ, 1.3 мм по щупам.
Родные звёзды стояли этим выступом внутрь. Сейчас на зад поставил ровную.
Согласен, это, возможно, бред и  занудство. Но соосность колёс и звёзд проверю
12 часов назад, Karelof сказал:
Достается бедной БМ-ке )))
Ничего- скоро ездить будет невозможно, поставлю до весны.
А потом- лето! От мота летом я требую очень мало- ездить в пенсионерском (для эндуро, конечно), стиле по относительно неплохим дорогам.
6 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Родные звёзды стояли этим выступом внутрь...
Теперь понял. Походу, и правда, твой мапет клюшница собирала
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
С учётом толщины выступа, длины вала хватает стопору за шлицы зацепиться?
30 минут назад, bord-51 сказал:
Хватает. 1.3 мм выступ.
Дубликат ключа можно сделать? Бывают такие заготовки? А то предыдущий владелец второй ключ так и не нашел.
3 часа назад, rotarru сказал:
Да.
В 29.04.2013 в 21:30, anri1983 сказал:
ключ для кольцевых гаек
А какие его размеры? Купил и для мотоцикла, и в мотоблоке Беларус 09 такой нужен, центральную колонку зажимать.
В 01.05.2013 в 23:24, Vladimir78 сказал:
переспицевал китайское заднее колесо на обод от минска. Кстати, железные хромированные обода АБСОЛЮТНО одинаковые.
Спицы заказывал в китае. Обошлись - рублей в 400-450 за 36 шт.
Имеется ввиду старый советский минскач двухтактный? Так вроде и спицы от него подходят? Не? ТОлько тоньше, так тут писали
1 час назад, rotarru сказал:
Ты дату-то сообщений смотри - теме уже лет 14.
