12 часов назад, rotarru сказал:
А какие его размеры? Купил и для мотоцикла, и в мотоблоке Беларус 09 такой нужен, центральную колонку зажимать.
Я типа такого пользую
Для всех подобных гаек на мото.
Только не бери слишком большой, и слишком маленький.
Много ссылок вида  http://forum.motoduragon.com
Но пока нигде не попалось мне объяснение, что стало с таким полезным для нас форумом?
8 часов назад, rotarru сказал:
Он недоступен везде.
Да, хороший был форум, я там до 14 года был.
Самое главное о переборке заднего аморта я в фак выложил отдельным файликом в своё время. Остальное и в нашей теме в достатке. Но имеется ввиду аморт с соском под подкачку.
В 06.12.2019 в 22:44, bord-51 сказал:
Мне железного штыря и молотка хватает...
Варвар :).
Велосипедного семейного ключа хватает в 95% случаев. Для той же рулевой колонки за глаза. Но специализированынй серповидный конечно не помешает иметь для шлицевых гаек.
44 минуты назад, Bizet сказал:
Варвар :).
Да не, Илья не варвар, там реально штырём с молотком удобнее.
31 минуту назад, егерь сказал:
Верю, но меня коробит когда вижу сбитые шлицы. Особо одарённые умудряются забить шлицевую гайку мимо резьбы, фактически выводя крупный дорогой узел из строя. На аммортизаторе это конечно умудриться надо, но я предпочту позаниматься сексом лишние 30 минут пытаясь подлезть ключом. За моем чтобы подлезть нормально надо снять карб. Правда я как раз хотел заменить главный топливный жиклер и эмульсионную трубку. Только что заказал.
28 минут назад, Bizet сказал:
Ну, сдуру и сломать можно), но, повторюсь, на бээме - штырь и молоток - оптимально!)
1 час назад, егерь сказал:
Этим ключем тоже удобно. Это на патроне аморт задний- там только длинной ударной отвёрткой, ничего другое я не подобрал. А здесь места много.
Конечно- если подтягиваешь раз в пятилетку такие гайки- можно и молотком. Ну, чуть попортишь шлицы. Для эстетов- возьми штырь из мягкого металла, им вообще следов не оставишь.
А так- подобный ключ не помешает. Вело- не у всех есть, ограниченный размер, большие габариты ключа.
1 час назад, Bizet сказал:
Верю, но меня коробит когда вижу сбитые шлицы. Особо одарённые умудряются забить шлицевую гайку мимо резьбы, фактически выводя крупный дорогой узел из строя. На аммортизаторе это конечно умудриться надо, но я предпочту позаниматься сексом лишние 30 минут пытаясь подлезть ключем
Поддерживаю.
Тот же аморт надо предварительно пружину сжать
6 часов назад, bord-51 сказал:
В Украине много мотоциклов Чинчи. Тут, на этом форуме, я не вижу в подписях украинских городов. Но где-то ж они информацией обмениваются?
8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Поддерживаю.
Чтоб отрегулировать аморт, удобней и быстрее ... аморт снять. Зажать в тисках и вот тут крутить можно и ключом. Учитывая, что там всего 3 болта открутить - времени снять и поставить минут 10 займёт, если ключи слишком долго не искать. Несравнимо с сексом подтягивания гайки на месте. Ключ серповой у меня есть к слову, Но как-то и не нужен он особо: расконтриваю - штырём с молотком. А потом крутить чем угодно можно,я пружину один фиг не затягиваю почти.
В 03.12.2019 в 18:26, Vitalii1980 сказал:
А вот при замене звёзды возникла проблема! Точнее- вопросик. Дело в том что новая звезда- плоская, а родная- со смещением. Думал я думал... и решил перевернуть переднюю звезду. На колесе с новой звездой зубья стоят ближе к ступице примерно на 1.3 мм. Перевернув переднюю, получилось что плоская часть звезды стоит внутрь.
Кажется, что то проясняется.
Дело в том что звезда jtr273- плоская. А наш аналог- по фотографиям очень похож на  jtr279. В факе- небольшая неточность, как обычно. Но- 279я на триста рублей дороже!
Прокатился вчера на новой звезде. Вроде, посторонних шумов нет, соосность звёзд ещё проверю. Но, думаю, если стояли бы криво на миллиметр- было бы заметно. Ещё- наша цепь не самая плохая- дали кусок 520ой "цыганской"- она вдвое тоньше по железу.
Передаточное- 12/41. Для зимы- отлично! Нет такого "первой много, на второй не тянет".
32 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Дело в том
Дело в том, что ещё на заре выпуска БМок стояла 428я цепь на звёздах без каких либо смещений. И смещения эти вобщем-то и в ус ни на что не влияют. Хоть криво колесо ставь. Я всеми этими соосностями баловался первый месяц, потом понял, что главное- это штоб здоровое зубастое заднее колесо ничего не цепляло. У 120го трекмастера зазоры остаются минимальные тут уж не до соосностей всяких. Да звёзды с боков слегка подтирает, но они кончаются быстрее, чем боковой износ хоть на что-то повлияет.
9 часов назад, bord-51 сказал:
А есть ли смысл в 120ой?
Ставил на патрон широкую резину- примерно как этот трек, смысла никакого, только зимой.
Как эта кенда в разных условиях? Как зимой едет? Сам думаю её покупать, только назад максимум 110, может даже 100. Есть ли преимущества перед той же петрошиной? В весе- кенда очень заметно легче.
Как эта кенда
Какая, именно? 270-я?
2 часа назад, егерь сказал:
Трекмастер. Хочу взять.
