13 минут назад, Karelof сказал:
А что не так с задним тормозом?
Тормозит же )
Колодки быстро кончаются, в обслуживании хлопотнее...
Причём даже с мокрыми колодками! В отличии от некоторых,))
1 час назад, егерь сказал:
Медные - ходят в принципе. А если в говнину не лазить, то и обычные ходят. Ориганальные кстати очень не дурственные колодки у меня стояли - полумедные. И ходят неплохо, и диск не особо жрут.
 Меня кик пару раз выручал,как обычно в пердях,при высаженом в ноль аккумуляторе. Колодки задние до сих пор родные (10250 км). Но я задним мало пользуюсь.Сегодня, кстати,немного покатался.Сменил место жительства,а в Воронеже +3, снега нет,катай не хочу.
39 минут назад, bord-51 сказал:
У меня медные?. Медные электрические шины наклепал. Даже тормозят. Прошли примерно 6000км. и ещё столько-же пройдут
То есть задний барабан даже в плюс, если по асфальтам не ездить? Меня больше вилка обычная смущает. Ещё вроде бы в чинчи стальные обода, как часто приходится спицы подтягивать?  и что за салентблоки в звезде, на что это влияет?
Личное мнение - для спокойной созерцательной езды - будет норм. Для более активной - начнутся вопросы: железные обода буду гнуться (надо править, потом надоест и придется заказывать хорошие люминиевые), спицы очень даже будут рваться (нужен будет запас), незапрессованная звезда на сайлентблоках будет курочить болты (которые постоянно надо будет менять), барабанные тормоза - ну да, наверное неплохие... Пока не намокнут в хороших "гребенях" в водичке + не информативные, ну вилка - ладно, не так критично, поэтому в рассчет не берем. В общем, если потом докупать все эти запы, то посчитай, может лучше взять за дорого поновее модель или задешево по проще. Причем рынок БУ тоже надо смотреть и если повезет, то можно найти приличный экземпляр.
Меня больше интересует, как поведут себя барабаны в жидкой грязи. Если уж грязь попадает даже в подшипники, через несколько уровней защиты, то что будет с тормозами? Или их разбирать каждую поездку?
Дисковые я периодически частично разбираю, обслуживаю. После грязи там хватает... грязи, ага. Но там дел- на пять минут. А барабан так просто не перебрать.
купил синий за 45 в отличном состоянии с пробегом 4тк похожим на правду, 2012г. как первый мот пойдёт, а там будет видно на что менять или с этим дальше жить. Что не понравилось, так это дубовые подвески задняя поменяна на что-то дешёвое, как мячик отскакивает. Вилку не продавить пока тормоз не зажмешь. Задняя звезда жёстко на болтах. Ну и карб pz30, заводится хорошо и работает, родной впридачу. Вчера задроченый bm200 смотрел с перевертышем, так там подвески намного мягче показались, прям садишься, и он приседает. На синем как на табурет. Думал обычная вилка наоборот мягче будет.  Но я почти не ездил на них, больше 30кмч не разгонял и сравнить больше не с чем.
2 часа назад, Bui сказал:
Давай фоты.
14 часов назад, Bui сказал:
Если в хорошем состоянии - то за такие деньги нормально. То что подвеска не проседает - это даже хорошо, но все равно надо все инспектировать, а сколько весишь сам? И ждем фотки.
В 15.12.2019 в 17:53, егерь сказал:
лишняя деталь.
кик при минусовой температуре хорош.литийионому акуму тяжеловато,пока мот холодный (хотя может у меня акум уже старенький- с14 г.)
Изменено пользователем Evis
Литий, не смотря на то, что живуч, как кощей, но все равно, тоже теряет емкость с годами + "минус" (холодная погода) не на пользу "его косточкам" (т.е. здоровью).
2 часа назад, Evis сказал:
За всё время владения, мне только один раз мог-бы понадобится кичёк, - неожиданно сдох аккумулятор, но и тогда обошлись - растолкали на пятой, причём в лесу, и, кстати, судя по тому как мот неохотно заводился, едва-ли это можно было сделать кикстартером.)
 Вообще, кичёк однозначно полезен только как замена барахлящему электростартеру.
А вообще, есть - хорошо, нету - тоже горя нет!)
3 минуты назад, егерь сказал:
многие катаються и при минусовых, когда только все мвесте кик+ элестартер одновременно удавалось запустить двигатель. емкость то падает в холода. ну и для далеких поездок по бездорожью кик обязателен.
Только что, потом сказал:
Таки не обязателен. Но может быть очень полезен.
Запускал в -30. Кика нет. Аккум свинцовый. С 6й попытки завёлся. Всего где-то секунд 40 кручения стартером. Масло 0-40. Кстати в холода жидкое масло очень желательно, чтоб пластиковые шестерни маслонасоса меньше нагружать.
Фото пока не делаю, в темноте только сегодня подробнее осмотрел. Из косяков что нашёл, переднее колесо относительно вилки не по центру стоит,  с одной стороны на 5мм больше. Может так и должно быть? Восьмерок нет. Ещё несколько капель масла на полу, нижние болты мокрые и датчик под звездой. Но самое печальное прогрессию перебирать надо, аморт в мусорку, не работает совсем, не родной. Нижнее крепление уже, одно ухо крепления прогрессии было отломано, заварено агроном, ну и люфтит все это дело.
1 час назад, bord-51 сказал:
удивительно, что когда долго крутишь ведь заливаешь свечку и цилиндр по полной, и на морозе заводиться;)
