Не нашел ничего в факе БМ200 про уплотняющие резинки эксцентрикового подшипника аморта :mellow: Есть какие то идеи кроме вырезать вырубить?
Покатал сегодня, подвеска не кажется уже такой деревянной, может аморт прокачался. Посоветуйте аморт, родной 5к стоит, на долго его хватит? Или есть лучшие альтернативы за те же деньги? И что на счёт колеса относительно вилки можно сказать? Смещение это норма? Я мот вёз в легковой со снятым передним колесом,  могла ли погнуться вилка? Или может колесо не так поставил? Колесо очень туго в вилку заходило между перьями было на сантиметр уже ступицы. Может датчик не так поставил или втуку с другой стороны.
Изменено пользователем Bui
Обмажь графиткой или залей медной смазкой и периодически добавляй. На моём давно уже так.)
2 минуты назад, Bui сказал:
Так не должно быть - должно чётко в размер попадать, ищи причину.
Только что, егерь сказал:
Че без резинок:blink:, у меня порвалась одна, наверное как то неправильно уложил.. не хотелось бы что бы там подшипник работал в абразивной смеси на основе смазки ))
44 минуты назад, Bui сказал:
Не должно быть. В таком случае- перекос пера, плохая работа, закусывание, и в итоге- за новой вилкой.
Может, до вас кто то накосячил.
Кстати, мне раз попались подшипники 6202, шириной 15 мм. То есть по факту- 502е. Я разобрался только во время установки.
Насчёт резинок- если узел разбит, то либо комплект в сборе, либо переход на втулки с капролоном. На патроне такой узел работал не один год в грязи без всяких уплотнений.
56 минут назад, Bui сказал:
Так ты сделай фото спереди, чтоб это было видно, а так получается, гадание на кофейной гуще.
13 минут назад, Finger43rus сказал:
Это было заметно, пока крыло было снято. Я пытался сфоткать, но ни с отдного ракурса это не заметно, крыло мешает. Просто от гофры до резины с одной стороны где-то 8мм, с другой 3мм. Колесо вроде ровно стоит, болты траверс отпускал вчера, едет ровно, вилку не закусывает.
Те резинки чисто для самоуспокоения, ей богу - если смачно смазать это узел, то он сохранится гораздо дольше. Кстати, медная смазка, та которой я пользуюсь, - не удерживает на себе пыль и грязь!
8 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ты про шс аморта или большой шарнир в линке?
6 часов назад, Bui сказал:
Фотай ступицу со стороны редуктора спидометра и с другой стороны.
Судя по карбу колхоза там хватает.
8 часов назад, Bui сказал:
У меня родной пока. 16к на спидометре, по факту 18 где-то. Будешь брать - рекомендую с ниппелем накачки. Он в случае чего более ремонтопригоден.
За сколько взял? За 45?
Может, был смысл поискать за 60, свежее, и в котором не ковырялись кривые руки? И который не требует сразу затрат.
Куда уж дешевле, его по запчастям продать, дороже выйдет. Если есть неограниченные ресурсы ездить по стране искать живые за 60, то можно.  У меня в радиусе 100км всего два продавали другой черный и за 50 не взял бы.  Ирбисы от 50 продаются, но там от одних фоток смотреть не хочется. А этот живой, только подвеску заднюю перебрать. А карб не колхоз, это больше тюнинг, продавец говорит лучше поехал, провал какой-то ушёл. Мне пока не с чем сравнить. Работает ровно, тянет как надо, с полоборота заводится. Начнёт чудить, родной с двумя тросами обратно поставлю.
Был бы в таком же состоянии чёрный, за 60 взял бы, да и за 70. Но увы до потенциально живых больше 500км пилить. И по фотке не угадаешь насколько он жив
Мог тут неправильно что-то поставить? Спидометр работает, справа втулка, которую все равно какой стороной ставить, хотя есть риска, скорее всего от сальника.
16 часов назад, bord-51 сказал:
Эксцентриковые стоят у вас в амортизаторе, а ухо в линке. У меня наоборот - эксцентрик в линке, на аморте в низу ухо. А вот подшипники одинаковые.. по тому и спросил, должны уж у кого то износиться резинки за время выпуска БМ
Короче вырубил из резины потоньше еще две, и поджал ими имеющееся.. вроде крутится легко и излишки смазки выдавило.. Но все равно забрызгаю вокруг сальников силиконом
1 час назад, Bui сказал:
Фотку надо с отпущенной гайкой оси, что бы увидеть имеющийся зазор. Если брал мот б\у то дистанционные втулки могли с чего угодно влепить:wacko:
Колесо со всеми втулками и насадками должно входить между перьями - без зазоров, его даже ставить геморно.. вот тогда и вилка будет работать нормально, без каких либо искривлений
зы. а что разве вилка не перевертыш должна стоять?
Только что, ПетровичЪ сказал:
Ну какие же они эксцентриковые? :D Просто шарнирные. В совецкой промышленности звались ШС. У меня резинки родные - чё им будет?
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Как у вас в факе написано, так и написал на том же языке:) что бы не ломали голову
