Только что, ПетровичЪ сказал:
Как у вас в факе написано, так и написал на том же языке:) что бы не ломали голову
Заинтриговал. Я даже фак перелистал - везде сферические роде написано :)
2 минуты назад, bord-51 сказал:
Да, значить у меня что то с переводом переклинило:D пока писал..))
1 час назад, Jhonkin сказал:
Теперь только одну. Эндуру. Которая L
Нет. То что на картинках это первые два поколения эндуры и мотард, который чинчи кажется во втором поколении добавили в линейку. В Китае QM200GY давно уже третьего поколения, если ещё не перешли на выпуск четвёртого. С приличным заводским инжектором кстати (опционально), ЖК-приборкой, LED-фарой и вроде б даже ABS опционально присутствует. При этом чинчи думаю не отказывает заказчикам типа БМ, желающим заказать крупную партию старых (более дешёвых) моделей. То что у нас продавал и продаёт балтмоторс - по сути устаревшие модели чинчи.
33 минуты назад, Karelof сказал:
Наверное более навороченные будут стоить дороже и считают, что упадет спрос.
Если бы калининград поумерил жадность, то думаю в 160-170 бы они уместились.
Интересно моща возросла на инжекторе?
Да,Балтмоторс совсем чего то перестали мотами заниматься,на сайте висит только двухсотка за очень дорого .
8 часов назад, bord-51 сказал:
Хз. Спецификаций не видел. Думаю там предельные мощностно-тяговые характеристики те же самые, но "полки шире", т.е. вдоль диапазона рабочих оборотов тяга по любому ровнее и увереннее чем на карбе. Плюс инжектору пофиг на перепады температуры и высоты. А ещё экономичнее по топливу. Но, думается, вероятно, с кика оно не заводится. И весьма не дёшево.
Кстати, кто-то из форумчан у меня как-то давненько запрашивал уже почём будет заказать из Китая полный комплект оригинальных деталей для конверсии мотоцикла (QM250 вроде) в инжекторную версию. Там, если память не изменяет, потянуло что-то около 35 тыр вроде. Это полный комплект, включая генератор и ДПК от инжекторной версии, цифровую версию приборки, отличающиеся косы проводки и т.д., а не просто мозги, дроссель, насос, форсунка и датчики.
1 час назад, ecconaut сказал:
С кика заведётся, если акб хватит насосу давление создать.
51 минуту назад, bord-51 сказал:
А, я не до конца мысль сформулировал. Да, я как раз имел в виду с посаженным аккумом. А так то по идее заводской инжектор с кика должен увереннее стартовать даже.
Только что, ecconaut сказал:
Бензонасосу нужно весьма мало электричества. Не впример меньше чем электростартеру. При АКБ разряженной в полный 0, киком думаю не осилить. Да и толкачём возможно тоже. Но в лесу полного 0 надо специально достигать. А вот до невозможности запуска стартером - легко можно высадить.
8 минут назад, bord-51 сказал:
Вот уж чего не надо!) Само достигнет и в самый неожиданный момент - у меня так два раза было.)
 Но, справедливости ради, стоит заметить, что судьба ко мне была оба раза милостива, - случалось это не в самом болоте, а перед ним, - я выключал зажигание, шёл на разведку, а когда возвращался, и включал зажигание, то аккумулятор был наглухо мёртв.
Только что, егерь сказал:
Ну конденсатор, возможно, и в случае безвременно почившего аккума полезен будет :) Но таки придётся расталкивать - кик вряд ли осилит. Но, повторюсь, вероятность такого исхода, по сравнению с банальным высаживанием частыми пусками - низка.
57 минут назад, егерь сказал:
Явно какой то глюк проводки. Или уже дохлый акб. На исправном моте акб не сядет даже за несколько месяцев.
21 час назад, Bui сказал:
Мог тут неправильно что-то поставить? Спидометр работает, справа втулка, которую все равно какой стороной ставить, хотя есть риска, скорее всего от сальника.
Вилка не кривая? Попробуй измерить расстояние сверху и снизу на максимуме.
Может, мот из двух собран? Хотя- могли эту втулку родную банально потерять, и подобрать "почти такую же". Проси владельцев подобных аппаратов измерить эту втулку.
Ну и проверь, всё же, подшипники. Может кто то 502е по ошибке поставил.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Не, это такие аккумуляторы: вот он отлично работает, а в следующий момент - всё. Оба так умерли.
В первый раз я этой фишки не знал и разобрал пол мотоцикла ища коротыш... Тока в гараже допёр, что это именно батарейка - меряю напругу - 13 вольт, подключаю лампочку - лампочка не горит и напряжения нет, убираю лампочку - напряжение 13 вольт... ставлю другую лампочку - таже история...
4 часа назад, bord-51 сказал:
Теперь вожу кондёр, но пока не пригодился), когда второй аккумулятор сдох так-же как и первый - я уже знал, что к чему и не паниковал) - включил все потребители тока, на пятой передаче удалось растолкать мот даже на лесной дороге, работал он коряво, - пердел, пыхтел, но худо бедно ехал...
 Кстати, так домой и доехали, а это около 70 километров! Всё ничего, тока народ оглядывался)))
 думал электрика гавкнет, но, - всё в порядке.
Да, в этом случае кичёк бесполезен, - не надёргаешься!
9 часов назад, егерь сказал:
есть пусковые размером с павербанк, можно в рюкзак кидать )
4 часа назад, егерь сказал:
такие аккумы проверяются нагрузочной вилкой и они этот тест не пройдут = менять. Я такие с машины ставлю бате на ветряк и на запуск генератора резервного дома.
Изменено пользователем Karelof
Только что, Karelof сказал:
С умершим в 0 акб = без акб БМка работать не будет. Вернее будет, но так, что лучше бы и вовсе не работала. Конденсатор решает эту проблему.
