Что то тут подумал....
Иногда, (далеко не каждую поездку), появляются странности. Мот глохнет. Чуть постоит (буквально, секунд пять), поднимаю подсос- заводится. Чуть погазую- подсос открываю- еду так же дальше. Какой то закономерности не нашёл. Такое было осенью, раза два зимой, и последнюю поездку раза три. Ехал по полям/лесам достаточно жёстко.
Не связан ли этот нижний шланг с этим?? Может- когда L смотрит вверх- в некоторых ситуациях бензина не хватает? А ведь иногда этот конец падает, или я его опускаю- получается Г. И мот едет всегда.
21 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
При поднятом к верху - перелив в поплавковой камере.
11 минут назад, bord-51 сказал:
Так, при переливе с подсосом не завести.
Только что, Vitalii1980 сказал:
Я не знаю почему, но я тоже заводил с подсосом, при залитой после падения свече. Иногда помогало даже просто "передёрнуть" подсос и заводить без него.
5 часов назад, Alice :3 сказал:
Заметила на баке рыжие пятнышки снизу, особенно где подкладки на раму (видимо сыреют и дают такой эффект).
У меня бак снизу тоже начал ржаветь - немного почистил наждачкой, потом грунтовка, потом краска из баллончика (в автозапчастях не так уж и дорого) - все норм. Если что немного ржавеет - думаю можно и простой литол использовать.
Наверное тока у моего бээма покраска качественная), да ещё и по грунтовке и до сих пор никаких отслоений даже на царапинах и потёртостях!
Кстати, как-то глянул соседский - краска тупо по металлу и уже слазиит лохмотьями, причём просто так.
Вот вам идея фильтра для верхнего шланга карба.
Стоит копейки
26 минут назад, Jhonkin сказал:
А что будет после ливня?
Это пластиковая сеточка, шланг выводишь под сиденье, сеточку туда же и ставишь. Грязь удержит, в шланг не попадёт, вода тоже скатится
Поменял я тут давеча сцепление. Диски заказывал тут на форуме. При замене пришлось доработать.  3 металлических диска( без фрикционных накладок) не садились зубцами в пазы корзины, как не крутил. Пришлось допиливать надфилем. Остальные сели с натягом. После сборки опробовал в работе. Вылез такой косяк: в движении всё работает, передачи переключаются нормально, на месте при работающем моторе невозможно с первой передачи включить нейтральную, слишком большое усилие прилагать опасаюсь. На заглушенном моте всё переключается нормально. Надеюсь диски чуть притрутся и косяк исчезнет....
8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
У меня он всегда вниз смотрит, не помню что бы мот глох, но после поездки осматриваю и вижу что с него выходил бенз. Может так и должно быть!?
Выходил совсем не много
Изменено пользователем POGRA
22 минуты назад, Jhonkin сказал:
Где такие продаются.
В любом авто магазине.
Это фильтр-сеточка от ваз, стоит в баке на насосе, стоит копейки.
Этот, похоже, от десятки, есть масса других. Например- от инжекторной семёрки- прямоугольный. Они даже воду частично держат.
58 минут назад, Alice :3 сказал:
Шланг случайно не от ГБО?
Нет. Обратка ваз, бензин
8 часов назад, Alice :3 сказал:
вниз такой же поставил? нормально сидят?
Пока нет, жду фильтр ?
Неизвестно дождусь ли... Заказал бош, но с этим карантином......
https://www.pantus.ru/avtozapchasti/21101164086r-589/
Шланг внутренний 5 мм, хомуты другие надо. Подойдёт хорошо.
