Пробег 1600 км, двигатель стал тише работать, домой подъезжаю на тех же оборотах, супруга говорит что тебя уже так не слышно как раньше, сам заметил что работать стал как-то мягко :) , пока полёт нормальный ничего вроде не ломалось, не глохнет. Единственное что то шумно работает в районе приборки, когда скорость сбавляю не могу понять!?  И кто подскажет по натяжителю цепи ГРМ,  когда следует его проверять? Ну и цепь ГРМ насколько её хватает?
Изменено пользователем POGRA
57 минут назад, POGRA сказал:
Попробуй трос спидометра открутить, и немного изменить положение. Для таких тросов- обычное дело шумы, иногда помогает даже небольшое изменение прохождения троса.
3 часа назад, POGRA сказал:
Раз в сезон смотришь сколько щелчков осталось до конца. Процедура простая: Откручиваешь средний болт и аккуратно достаёшь его с пружиной. Потом откручиваешь болты крепления и снимаешь натяжитель. Считаешь сколько щелчков осталось на вылет, потихоньку вытаскивая шток. (можешь с нами  поделиться) Потом оттягиваешь фиксатор и утопляешь шток обратно. Прикручиваешь наятжитель и вставляешь пружину и затягиваешь её болт. Когда вставишь пружину должны щелчки послышаться. Как-то так.
Ни в коем случае нельзя вставлять на место натяжитель с выдвинутым штоком!
Ребят ну спасибо, я борт журнал буду вести у себя в профиле, как и что делать по бм200, если буду спрашивать не обессудьте. Постараюсь собрать туда всю информацию для простого пользователя. Что бы когда  забыл  и здесь не искать можно было туда поглядеть.
16 часов назад, POGRA сказал:
Пока забудь, тыщь через 40 можно будет глянуть.
В 06.05.2020 в 15:52, POGRA сказал:
Сегодня решил свою гайку проверить как закручено , рукой открутилась!!! Там шайба стоит и гайка .
Сегодня тоже заметил, что от руки крутится. Подтянул. Пробег 270км.
Эх, я сдаюсь.. Был заряжен аккумулятор, стабильно выдаёт 12.9v, все клеммы были подчищены.
Хронология.
Поставлен аккумулятор, провернут ключ - приборка вообще не реагирует, кнопка стартер не крутит.
С кика завёлся, но работает нестабильно, моргает свет. Если крутануть ручку газа, то повышаются обороты и резко падают. Если ездить на первой, то мот дергает. резко пропадают обороты и резко повышаются.
При снятом аккумуляторе вообще не заводится. Все предохранители прозвонила.
Через некое время расчухивается и едет, но также могут пропасть резко обороты через некоторое время.
Свеча? Аккумулятор? Засорился карб? Явно какая-то совокупность проблем, но уже опускаются руки :(
Изменено пользователем Alice :3
2 часа назад, Alice :3 сказал:
Хронология.
Ну, так-вот, не глядя, можно долго перебирать причины, причём ещё и не угадать.
Но по первому "параграфу" - "Поставлен аккумулятор, провернут ключ - приборка вообще не реагирует, кнопка стартер не крутит." - у бортовой сети "нет контакта" с аккумулятором.
  Вот всё это самое плюс - "расчухивается и едет" было у моего мота, когда внезапно сдох второй аккумуклятор.
 Он, как-бы, не совсем сдох, потому и расчухивался.
 А вот первый сдохший, тот сдох намертво, а напругу без нагрузки показывал 13 с гаком вольт, но она уходила в ноль при подключении даже маломощной лампочки, кстати, зарядное устройство показывало заряд этого аккумулятора 70 процентов...
35 минут назад, егерь сказал:
тоже 70 процентов было на зарядке. эхх.. пойти покупать новый акум чтоли))
7 минут назад, Alice :3 сказал:
Ну, по видимому, придётся.) Если нет возможности взять взаймы, для эксперимента, заведомо исправный аккумулятор.
1 час назад, Alice :3 сказал:
Есть так называемые нагрузочные вилки. Можно найти в автомагазине, в отделе где продают аккумы и попросить проверить свой АКБ... Можно и самой попробывать протестировать аккум: http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml
Вот еще, может выкладывали, тоже полезная штука, но это больше по теории поиска и устранения неисправностей...
3 часа назад, bord-51 сказал:
Масса от рамы не открутилась ещё?
Кстати- тут глянул массы- посажены на краску! Естественно, переделал
У тебя , кстати, две массы? Одна из проводки - другая от АКБ?
9 часов назад, bord-51 сказал:
минус до плюса прозванивался.. все массы проверены тоже.
И все таки,я бы еще обязательно сразу менял родной предохранитель на авто вместе с гнездом под него.Пока сам не столкнулся с глюками в темноте и за городом,тоже не торопился его заменить,хотя рекомендации читал не раз)Симптомы тоже были такие же как выше описанные.
Сегодня товарищу помогал заднюю подвеску разбирать для ТО и ось качалки еле еле вынули.оказалось на оси в области подшипника очень большая выработка.Ржавчины не было и видимо выработка появилась из-за того что подшипник уже сильно люфтил и теперь надо ось(болт)искать новый где то.
Только что, Gudhan сказал:
Там если болт зажат как следует, то он вертится в 3х подшипниках. Соответственно износу быть не может. Это к маятнику крепление которое. Можно подобрать аналог в автомагазине.
