5 часов назад, егерь сказал:
"Снял аммортизатор и оценил износ подшипников - верхний "как и был" - совсем незначительный люфт "вверх-вниз", хорошенько его промыл, выбил и развернув обойму на 90 градусов заколотил обратно - люфтец "по вертикали" сменил на люфтец "по горизонтали" .  Нижний подшипник раздолбало вдоль и поперёк. С ним решил так: "Раз гора не идёт к магомету - магомет пойдёт к горе!"  Купил в "Балтмоторсе" пару подшипников линка - 12х26 по 75 рублей за штуку (один сразу поставил в линк - новенький - тугой, без малейшего люфта!) С нижним ухом аммортизатора пришлось повозиться. Сделал так: купил сверло на 26 и переточил его под "развёртку". Тело сверла, без режущих кромок, - 24 мм - то-есть готовая направляющая по трубке уха, режущие кромки сточил на 10мм вверх по сверлу и дал им тупую заточку - чтоб не "прихватывало", кроме того, отступя на пару мм от начала режущей части, кромки затупил - чтоб краем не брало - в целом эксперимент удался.  С графиткой просверлилось довольно аккуратно, сверлил не несквозь, с одной стороны уха  оставил упор для обоймы подшипника, ширина упора такая, чтоб подшипник фиксировался точно по середине -5.5мм. С открытой стороны уха, между обоймой подшипника и торцом уха вставил распорную втулку и закернил по краю.   Надеюсь ухо, после рассверловки, не сильно потеряло в прочности, если будет живо то теперь смогу нижний подшипник менять хоть каждый сезон, а там, может, и верхний пересверлю.
Добавлю - эксперимент удался! ГЕГ себя оправдал, утончённое ухо не развалилось, узел работает на ЯТЪ"
Кстати, верхний так и не пересверлил, до сих пор родной, но, думаю, что уже пора.., а может и ещё годик поежжу.)
Мне тоже предстоит это делать? Мне кажется я не смогу это сделать потому что не понял как и чего, если бы как то на картинке увидеть!
Я примерно понял. Но все эти манипуляции с сверлением, плюс подготовкой сверла.... сложно как то. Да и отверстие подшипника 12 вместо десяти. Втулку искать? Болт на 12 ставить?
Может, капролон подобрать?
16 минут назад, POGRA сказал:
Ну, тебе проще, сверло у меня сохранилось, наверное.)
К тому-же я сразу после покупки влез в грязь и вылез из неё тока к декабрю и обслугу сделал уже зимой, из-за чего, собственно, этот шарнир и погиб, кстати, удивляюсь, что остальные целы.)
 Вообще, нижний шарнир - это самый нагруженый узел в задней подвеске, да ещё и самый незащищённый.
3 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Ну, можно закупиться штатными шарнирами и при установке основательно их промазывать и снутри и снаружи.
В то время этих шарниров физически было не купить, вот я и заморочился.
Кстати, так этот GEG12 с тех пор и стоит, не менял, люфтит конечно, но не запредельно.
Да и вобще мне этот люфт не мешает,- мот всегда гружёный, - супругой и мной), так-что подвеска и не распрямляется никогда настолько, чтоб люфт какое-то значение поимел.)
Дело то в том что geg 12 и стоит то- ничуть не дешевле родных, и достать что те, что эти- одинаково.
21 минуту назад, егерь сказал:
Николаич я наверное так и сделаю, закуплюсь этими шарнирами, а после сезона всю подвеску переберу.
1 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
На алике заранее куплю  а зимой поменяю https://aliexpress.ru/item/473654803.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.13095697g5Hlmc
Надо будет наверное все подшипники в задней подвеске закупить заранее пусть лежат, что бы потом не ждать.
Попробовал ключ утопил и влево, руль при этом влево = заблокировался легко.
12 минут назад, POGRA сказал:
А он 1? Я бы тоже впрок взял. Это подшипник под нижнее ухо заднего аммо?
3 минуты назад, Karelof сказал:
Это для амортизатора верхний и нижний шарнир. В линке тоже есть там не знаю подойдет такой или нет и не помню сколько их в линке два или один!
Ну, я 4 штуки по 75 рублей купил у официалов в Калиниграде - они на голубом глазу считали, что именно эти шарниры идут в амортизатор)), так до сих пор парочка лежит в запасе.
На сегодняшний момент ГЕГ стоят в районе сотни, за родные за пятьсот рублей.
51 минуту назад, POGRA сказал:
Тока уточни какие именно, мало-ли... есть спецификации в которых в амортизаторах стоят именно ГЕГ12, а есть такие как на моём - https://vk.com/market-125798346?section=album_11&w=product-125798346_366064%2Fquery
Такой у нас один - в передней части линка. Это если в амортизаторах стоят те, что я указал выше.
Все подшипники покупать не нужно: на моём моте кроме одного,- нижнего в амортизаторе, все ещё родные. При хорошей и щедрой смазке они долго ходят.
39 минут назад, Karelof сказал:
Надо смотреть, но по факту у нас такой один, в ушах скорей всего такие -
Определяется по диаметру оси - если ось 10мм, то по моей ссылке, а если 12, то ГЕГ12.
Кстати, есть шарниры в аморт и за 2000руб, впрочем тут много всего, смотрите сами) -
https://www.china-moto.ru/forum/topic/4851-запчасти-новые-и-бу-на-qm200baltmotors200classic200/?do=findComment&comment=398075
Хотел ризину поменять асфальт - 80 , бездорожье - 20 ,  набрал в поисковике про свою резину выдаёт японию, потом пошёл потрогал шипы а они в принципе мягкие не дубовые. Неужели они с завода поставили хорошую резину, до этого не обращал внимания.  У меня стоит с завода зад  - timsun 4.10 -18 59P  перед - 2.75 - 21 59P
У меня сравнить не с чем на какой лучше кататься, поэтому буду докатывать эту, потом поменяю.
Изменено пользователем POGRA
9 часов назад, POGRA сказал:
Хотел резину поменять асфальт - 80 , бездорожье - 20 ,
Дык, с завода такая и стоит, так-что езди, не сомневайся.
 Подбери оптимальное давление под себя и всё будет путём.
12 часов назад, POGRA сказал:
В названии резины нет модели, чтоб оценить. Вроде тайвань. Если будет плохо держать на сыром холодном асфальте тогда к замене. А так можно покатать чуток. А вообще у нас профильная тема о резине есть.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3335-резина-bm-200250-эндуромотард/
Я этот тимсун поменял на шинко 525/524. На том всё же по сырому ехать плохо. Продал пока новая, чуток добавил. Насчёт Японии- не льсти, близко нет. Тайвань скорее всего.
Для 80% грязи лучше кроссовая. 100/100 вполне хватит, 110/100 широковата- зазоры будут минимальные.
Еду по городу дети машут руками, а я им сигналкой отвечаю. Катаюсь везде так удобно! Спортаки только на трассе а я везде где хочу?
