Здравствуйте всем. Вроде вилка пока только потеет на перьях и лезть не охота туда. Но бесит один момент. Вот стоит мот сам по себе на подножке, начинаю катить его и вилка ощутимо садится. Не говоря уже о том если б я сел на мопед.
Если масла ливануть в нее, не поможет?
Ну оооочень мягкая
И еще момент. Прожав вилку до половины, должна ли она возвоащаться обратно до конца вверх? У меня не до конца возвращается
3 часа назад, Nik_vladi сказал:
Ну оооочень мягкая
Сходи на авторынок и купи 2 пружинки с клапанов вазовской классики
Которые по больше. И поставь их сверху на пружины вилки.. И будет просто замечательно
30 минут назад, ПетровичЪ сказал:
А чтобы сверху их поставить нужно верхнюю бобышку откручивать или снизу вилки винт выкручивать и весть "патрон" из вилки вытаскивать?
2 минуты назад, Nik_vladi сказал:
Снимай перо, откручивай верхнию крышку, опускаешь по направляющей и весь доступ к пружине открывается
Вот теперь обьясните как с жигулевской пружиной все собрать в зад, если картридж всё время норовит провалиться?)))
Собрал. После обеда руль привинчу и тестить буду. Долил еще по 30грамм атф в каждое перо. Незнаю зачем, просто для порядку)
Спасибо Петрович. Всё установил. Теперь об ощущениях.
В одного пилота с отпущенной регулировкой отбоя вилка пробивала на отбой даже на малых кочках. Затянул отбой почти до упора и вроде стало хорошо. Возможно теперь к рулю надо больше вес смещать. С пассажиром зато стало прям самое то, середина хода рабочая зона. Теперь при посадке на мот вилка не проседает.
И еще момент, при малом прыжке через бревнышко зад хорошенько подпрыгнул и дал мне пинка под мой зад. Перетянул пружину???
Изменено пользователем Nik_vladi
4 часа назад, Nik_vladi сказал:
Пружинки в вилке прибьются и в одного будет норм, так же можно и с жидкостью масла поиграть.  А по заднему - воздух с маслом точно в нем есть?
7 часов назад, Nik_vladi сказал:
Пружинку лучше вниз укладывать. Сверху если она перекосится - может дел наделать, так как пои сжатии хромированная труба до самого верха доходит. До резинки на пробке
И ещё момент. Пружина регулируется так, чтобы в статике проминалась на 1/3 хода. Если сильно меньше - ухудшается управление на неровной дороге.
1 час назад, bord-51 сказал:
Проверю. Мне кажется сейчас мот садится максимум на четверть.
А как в заднем проверить воздух и масло без спец приблуд? Течи нет, да и работает адекватно в статике. Меня вот больше вилка смущает. После установки пружин она стала жестче на отбой НО всё равно если сесть на мот она не садится но если зажать тормоз и слегка качнуть мот вперед она садится (это норм), но вот обратно отбрасывается как то не сразу. Не то чтоб медленно отбрасывается, а отбрасывается как бы с толчка. Как будто что то мешает ей свободно обратно возвратиться.  Незнаю с чем сравнить. И шумно как то. Мож конечно это защита перьев так ширкает при качании вилки. Хорошо сейчас работает но не идеально(((
1 час назад, Nik_vladi сказал:
Так у тебя пружина новая может уже начала клинить в трубе?
7 часов назад, bord-51 сказал:
Хром труба достанет до новой пружины только при полном прожатии. На малом прожатии она работает как проставка.
18 часов назад, Nik_vladi сказал:
Ни как(если не снять пружину), масло визуально, а давление велонасосом для вилок.. если правда есть нипель на амортизаторе
Ну это надо уточнить где ширкает, если и вправду пружина, то закинь ее вниз.. там у вас конструктив немного отличается от без регулировочного.. но по идее диаметр у пружин одинаков, и критически им, внешний диаметр просто не даст сместиться
А для идеала, без подборки густоты масла, под спец хотелки)) просто не обойтись.. У меня 5W вилочное показало лучший результат
В 08.06.2021 в 16:53, ПетровичЪ сказал:
А если нет?
Изменено пользователем no-defolt
Я у кума выпросил полиуриетановый палец. Наточу втулок миллион и за бесплатно и буду менять.
6 часов назад, no-defolt сказал:
Мануалов люди писать особо не любят про них. Это и понятно.
Так про ваш мот уже стр 10 написано, наверное все уж давно разобрано по полочкам, осталось только поискать
На ТТРе разобрать получилось, масло заменил, но с воздухом так и не решил вопрос. Насос купил, но что-то у аморта не держит
Так наверное ниппель надо сменить, или аморт, потому как уплотнения разделительного поршенька наверное приказали долго жить
На BM разбирать желания даже нет, а воздух и не подкачать
Так отдай профи(раз самому лень), они скорей всего разберутся.. куда качать и как.. если вообще нужно:(
Про подшипники сферические вообще молчу.
А что подшипники дефицит что ли? подобрать нужные уплотнители уверен не на один сезон хватит
