36 минут назад, мот сказал:
заправиться нормальным бензином
Тогда, как объяснить стабильную работу на нейтрали и реакцию ручки сцепления.
10 минут назад, Finger43rus сказал:
Без нагрузки хватает и того что есть, а вот с нагрузкой - нет. Вообще, симптомы как при нехватке топлива: низкий уровень в ПК - например фильтр плохо пропускает, может жиклёры подзабиты... - от некоторых бензинов в карбе появляются "сопли", - слизь какая-то непонятная...
55 минут назад, Finger43rus сказал:
Может с мозгами что? Типо, как на передаче не заводится. Надо или нейтраль, или сцепление выжать.
Ручка сцепления дёргается по принципу резкого сброса и тут же газу ему. Это норм. А вот затыкается он скорее от грязи. На нейтрали чтоб резко раскрутить мотор и пол карба хватит. Возьми компрессор или насос и хорошенько дунь в карб. Для начала. Бенз смени. А там уже и про электричество можно думать.
Начать с бенза. Потом в карб можно заглянуть - там наверняка в поплавковой только что головастиков нет. Сетку над иглой тоже надо глянуть и жиклеры. У меня подобное было из-за коррозии в колпачке свечном. Сопротивление почти бесконечность было :) все проблемы в работе движка именно под нагрузкой были.
1 час назад, яУмный2 сказал:
ну так обьясни почему на нетралке все работает нормально до 7-8 тыс.оборотов.!?
Читай выше. Два раза разжевали...
Как вариант.
Здравствуйте. Проясните, пожалуйста, несколько моментов.
1. Замер клапанов: 0,1 впуск, 0,13 выпуск. Оставляю как есть? Хотя сам склонен сделать "по португальски" т.е. 0,08 и 0,1.
2. Замер цепи на новых звёздах 13/42 показал, что на максимально отпущенных натяжителях нехватает четырёх? звеньев. Заказывать четыре сверху + замок?
3. Определите, пожалуйста, ресурс цепи по состоянию натяжителя:
Изменено пользователем no-defolt
Было 13/36. И это обе фотки с новыми звёздами. Внимание на ведомую.
15 минут назад, no-defolt сказал:
Ну да, родная цепь 106 звеньев, рассчитана на 12/36.
Мне при 12/41 хватило 108.
Если цепь прям шо новая то бери отдельно звенья и удлинняй, клепать не сложно. Если поношенная то бери новую 520 ибо звезды то новые.
Я за сальниковую переплачивать не стал. Езжу бугры ухабы песок, в откровенную грязь по самый маятник не лажу. Пробег - тыща, пока не подтягивал. Брал безсальниковый DID
33 минуты назад, no-defolt сказал:
Ааа. Разрыв не увидел.
Изменено пользователем Nik_vladi
По клапанам я так же ставил. 0.1 и 0.12-0.13. Перестраховался. Работает хорошо и при +40 на улице и зимой.
Но в жару при горячем масле слышен откровенный срекот клапанов. Дискомфорт только акустический.
Я так вообще 0.07 - 0.09 ставил впуск-выпуск. На горячую зазоры увеличиваются у этого движка.
14 минут назад, no-defolt сказал:
так и есть, только вот длину новой считать не умею) понятно, что проще с запасом взять, вот только с каким..
В стандарте(в коробке) помоему 120. Я на 13/42 помоему штуки четыре звена удалил. Потом на 13/45 три добавил)))))
10 часов назад, no-defolt сказал:
Поясни, пожалуйста.
А чего там пояснять. Ты сейчас выставил при температуре 20 градусов? Прогрей и снова померь. Впускной на 0.1- 0.15 увеличится. К выпуску на горячую хрен подлезешь - не мерил. Но судя по грохоту там такая же ситуация.
Ушёл сегодня от легавых выродков. Ехал по асфальту, 80-90. Догоняет серебристая машина. Метров за триста различаю люстру.
Догоняют, приклеиваются. Асфальт уходит влево, прямо разухабистая деревенская улица. Ухожу прямо. Смотрю по зеркалам. Мусорки проехали улицу, но оттормозились, сдали назад и за мной.
Встал на подножки, и вжарил километров девяносто по ямам. Ну и больше их не видел.
Уже когда ушел, всё равно быстро ехал, таки пробил вилку. Яма и на дне ямы камень. А так моцик молодцом. Резина тока родная мотардовая кингстон ☺ Посматриваю уже на б/у шашку какую на семнадцатые диски.
