Нашёл крышку картера под маслорадиатор на Тао ссылка
170 + 20 юаней (28 долларов)
Выложу фотки, чтоб не потерялось:
И радиатор в том же магазине ссылка
Цена радиатора – 195 + 20 юаней (32 доллара)
Изменено пользователем rotarru
Ну и вот рядом крышка под маслорадиатор и обычная:
Значит, самостоятельно дыру сверлить нельзя в крышке картера. Потому что видно, что там отливка алюминием идёт в камеру фильтра. А в обычной крышке алюминия там нет. То есть, там придётся сверлить одну стенку, потом вторую стенку и как завтуливать. Но этим не надо заниматься. Прощё купить крышку камеры маслофильтра с готовым отверстием.
Минус только один в таком варианте, при падении, болт, который будет торчать справа от двигателя, может обломать.
ЗЫ ☺
Посидел, подумал ☺ И всё-таки, надо глушить отверстие 4:
Этого отверстия и нет в крышке картера с маслорадиатором. Если это отверстие не заглушить, то масло будет выкидывать из маслонасоса в камеру фильтра, а в маслорадиатор не пойдёт, или пойдёт только чуть-чуть.
Прошу коллективный разум подключиться ☺
Люди, которые покупают крышечку маслофильтра с отверстием под маслошланг, вы глушите отверстие 4? ☺
Нашёл шестерёнку, отвечающую за третью передачу. Усиленную ссылка на ТаоБао
Цена 53 юаня (8 долларов). Но доставка дорога. Долларов в двадцать обойдётся с доставкой. Марсель выставлял за 2000 рублей, и это со скидкой, а так – 2500.
Ищу посредников с Китая. Оказывается, СДЭК возит с Китая. Но очень дорого.
ГБЦ и ЦПГ невыгодно вести СДЭКом.
А вот шестеренку они привезут за 1036 рублей:
Ну так да ☺ Их нету в продаже. Пишут в интернетах, что, якобы, можно выточить.
А может, оно, с чего-нить подходит? Это надо на джебел-клубе спросить.
19 часов назад, rotarru сказал:
....Люди, которые покупают крышечку маслофильтра с отверстием под маслошланг, вы глушите отверстие 4? ☺
Да. Обязательно
23 часа назад, Nik_vladi сказал:
... Думаю мож иглу приподнять?
Но смущает идеальный цвет свечи.
Цвет свечи зависит не от высоты иглы, а от качества смеси. Высота иглы не влияет на холодный пуск
2 минуты назад, Сивый сказал:
Ну про иглу я предположил потому что с прикрытым на треть подсосом мот едет бодрее. Решил что топлива маловато.
Винт качества крутил и туда и сюда и всё одинаково одно и тоже.
Как заставить мот заводится побыстрее на холодную?
5 минут назад, Nik_vladi сказал:
Или воздуха многовато?
6 минут назад, Nik_vladi сказал:
....Как заставить мот заводится побыстрее на холодную?
Подсос закрыть на полную и стартером))) Я свой карб с магазина пальцем не тронул. При нуле градусов с одной прокрутки всегда (тьфу 3 раза) запускался.
Проверь подачу бензина, убери фильтр, если есть.
В карб лезть в последнюю очередь
Может канифольд манифольд или как его там, воздух подсасывает? Он малёха в трещинках. Может повлиять?
Хотя летом и провалы случаются на среднем газу. Думаю манифольд ни при чем..
14 минут назад, Nik_vladi сказал:
Может, я собираюсь уже третий ставить
....Хотя летом и провалы случаются на среднем газу. Думаю манифольд ни при чем..
А вот это уже больше похоже на электрику. Средний газ - это 4500-5000 оборотов? В этом диапазоне есть неприятные вибрации, которые при увеличении  оборотов пропадают? Похоже, што где-то што-то размыкается на доли секунды и отсюда провалы
35 минут назад, Сивый сказал:
Не не. Это вообще заколдованная история. Пол газа, а потом скок не добавляй-провал. До пола откручу и понесло и так разов 5-10. Похоже как мембрана или игла заедает. Думы думаю...
... Похоже как мембрана или игла заедает. Думы думаю...
Чего бы ей заедать? Он што у тебя, утопленник?
1 час назад, Сивый сказал:
Небыло такого.он вообще так сказать шоссейник)) Вот только как в том году это началось. И то не всегда. То есть то нет.
Но то что заводиться стал хуже это факт.
И всё-таки грешу на электрику. Плохой завод бывает тупо от недозаряда аккумулятора. Проверяй РР и ищи зелёные контакты. В первую очередь катушку. Насчёт свечи не знаю, не уверен. Моя со стока прошла 55000 и всё ещё живая, вожу в запас.
Вот это как вариант. Я как купил его на нем стоял и сейчас стоит хреновый родной аккум. Установил я конечно конденцатор как указано на форуме. Так и езжу. Свет кстати на заглушенную горит хорошо, сигналит, но стартер не крутит(с ним всё ок).
Искра на новой свече отличная.
Вот скажем при ноле или минус пяти в гараже, на полный подсос на холодную обороты высокие должны быть? Устоичивая работа сразу?
