пробег всего 1500км у мотика. купил его с рук в июне вроде . тогда и началось. карбюратор почистил фоздухан промыл непомогает . как тогда смесь обеднить?
тянет мотор хорошо и раскручивается до 10тыс. но выстрелы просто убивают приходится при торможении сцепление выжимать чтоб не стрелял.зажигание кстати не вкурсе регулируется на этих моторах?
Хотелось бы знать более подробную информацию: по двигателю (лицензия чьей фирмы), по расходу топлива на 100 км в городе/шоссе/средний, по диаметру тормозного диска и заднего барабанного, максимальная скорость, ширина переднего и заднего колеса в мм (а то в дюймах бывает сложно понять, как они выглядят), высота по седлу и ещё какую-нибудь информацию. На сайте дана очень скудная информация по модели, которая навярняка будет пользоваться/ползуется спросом.
проверь уровень в поплавковой камере, а лучше винт качества заверни на один оборот и попробуй прокатиться, как он себя вести будет.....хуже или лучше станет.
зажигание крутить не надо.
всем привет!вопрос кто подскажет откуда я смогу заказывать запчасти на эндурик по почте,я -ожусь долеко от диллеров а когда брал мот хотел прикупить а у них не было в наличии,скоро менять масло а фильтра нет и незнаю откуда взять,Может кто нибудь отправить почтой?буду признателен если кто поможет,деньги отправлю сразу
нашёл :( он сверху оказывается со стороны бака :( но не помогает всё равно.на 4ой например раскручиваешь мотор до 7000тыс. и газ бросаешь и примерно на 3000х тыс БАБАХ :rolleyes:
крутил в обе стороны и всё одинаково, без каких либо изменений???
да :)
только когда до конца закручиваешь двигло совсем тухнет .приходится обороты дросельной заслонкой поднимать. да и размах у этого винта качества не большой 1.5 оборота всего.так и стреляет что то не знаю что и делать.купил свечу новую по горячей не помагло. так что буду ездить постреливать :)
да :)
есле чувствительность у винта качества плохая, это первый признак что жиклёр и канал засорился....
есле не лень ещё, попробуй вывернуть его и хорошенько продуть где нибудь в шиномонтаже сжатым воздухом....
на самом деле причина проста, по одному каналу проходит воздух по другому бензин, когда воздушный канал засоряется засасывает больше бензина, а при сброшеном газе тоисть с закрытой заслонкой бензин льет недуром а прогореть он не успевает и копится в глушаке, потом там воспломеняется и ты слышишь эти хлопки.....
так что лучше сразу сделать, а то потом совсем забьётся хуже чстить будет....
из карба дветрубки трчат воздушные, через них дерьмо в карб и попадает....
я топливные фильтры от машин на них одел, и под село убрал.
спасибо за совет :) я так и сделаю
на топливный шланг я фильтр поставил а вот второй помоему поплавковую камеру с атмосферой сообщает туда бумаешь тоже надо фильтр надеть?
а карбюратор я пожалуй ещё продую. компресор есть
посмотрим :)
тогда отпишусь
сегодня в Тверь мотался вроде не всегда стреляет иногда нормально сбрасывает обороты без хлопков а иногда палит негодник :)
через атмосферник пыль и летит, надень обязательно...
я карб вегда на слух настраиваю, сложно описать сколько и до каких
пор крутить регулировочные винты, у винта качества нужно найти середину (на слух), тоисть момент после каторого изменения не значительные или их совсем нет(ишешь от закрученого) это и есть середина, а от середины чуть! назад,( заверни),
холостые при этом лучше держать на уровне 1800-2000.
двигатель должен работать без перебоев, и есле резко газануть сбрасывать должен достаточно быстро, есле сбрасывает медленно
настройки не правильные.
  • Администраторы
Просьба: хотелось бы получить видео станта на мотарде в хорошем качестве...
Вопрос: инструкция гласит, что лить в мотоцикл надо 92й, однако в магазине говорили 95й, что же всё-таки лучше?
Производитель рекомендует 92й, а 95й, по словам тех специалистов тоже подходит.
По поводу видео, оно весит в несжатом виде около 600 мб, поэтому его надо отдать на пережатие хотя бы мегабайт так 100-150 чтобы можно было скачать (на это нужно время)
Ну тоже подходит - это несовсем ответ, если двигатель настроен на определённое октановое число, то только на нём он и будет работать в полную силу!
