serg2 Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 3 часа назад, Курский сказал: коробка работает нормально с новья, с 5й на нейтралку переключаю выжав сцепление один раз(с 3й на 2ю самый сильный щелчок,высшие передачи все ок-легкие щелчки). Масло купил польское ORLEN(полусинтетика дешевая,но мотоциклетное с японск.допусками JASO MA2) сразу 3по4л=12л 15W50 и 2литровые 10W40 . За все примерно 50 долл. весной 2020г. Заливал 2л 15/50 и 0.3л 10/40 на лето( жарко у нас бывает пол лета). На зиму 2020-2021 залил 10/40 манол в октябре, в марте 2021 сменил на 15/50. На маноле вроде как немножко получше переключались передачи(может показалось после зимы). Щас опять 10/40 манол залью на зиму. Смена масла примерно через 2000-2300км, пробег 8000. При обкатке менял чаще 300,1200,2500км Спасибо ,с щупом так и предпологал конечно,просто на хр щупы другие,нормальные ,значит 2 л норм, можно не добавлять ,для соответствия бумажке на картере?,кстати ,а на элькроссо есть такая бумажка, с надписью 2.5 л справа на блоке?Летом тоже наверно 15w50 буду лить ,у меня тоже летом тепленько. Цитата
Курский Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 да,бумажка 2.5л есть-еще держится,не отрывал Цитата
serg2 Опубликовано 8 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2021 Привет,мужики ,никто не знает ,почему показание скорости косячит,то нормально,то 0 ,не люблю электронику. Цитата
Николай 10 Опубликовано 9 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 15 часов назад, serg2 сказал: Привет,мужики ,никто не знает ,почему показание скорости косячит,то нормально,то 0 ,не люблю электронику. Не замечал такой проблемы ,на предыдущем моте была такая проблема но она коротковременна бывало проскакивала 0 и сразу норм, я перестал обращать на это внимание ,досих пор работает спидометр даже не лазил туда, подозреваю что сам датчик тупит. Цитата
Igorolsh Опубликовано 9 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 16 часов назад, serg2 сказал: Привет,мужики ,никто не знает ,почему показание скорости косячит,то нормально,то 0 ,не люблю электронику. В промежутке между 0 и нормальным нет чехарды из скачущих цифр? Цитата
KONA_ Опубликовано 9 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 Либо плохой контакт в цепи датчик-разъём (пайка проводов к микросхеме, провод в кабеле, сам разъём) , либо помирает микросхемка "датчик холла" , или требуется отрегулировать рабочий зазор между срезом датчика и магнитами на диске (или спицами тормозного диска) 4 - 7 мм. Зависит от чувствительности датчика. Цитата
serg2 Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 В 09.10.2021 в 15:13, Igorolsh сказал: В промежутке между 0 и нормальным нет чехарды из скачущих цифр? Нет ,либо норм показывает ,либо ноль Цитата
serg2 Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 В 09.10.2021 в 15:02, Николай 10 сказал: Не замечал такой проблемы ,на предыдущем моте была такая проблема но она коротковременна бывало проскакивала 0 и сразу норм, я перестал обращать на это внимание ,досих пор работает спидометр даже не лазил туда, подозреваю что сам датчик тупит. Наверно,в принципе он не особо нужен,но поломка на таком пробеге ,возмущает. Цитата
Igorolsh Опубликовано 11 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2021 7 часов назад, serg2 сказал: Наверно,в принципе он не особо нужен,но поломка на таком пробеге ,возмущает. Еще проверь, когда ноль скорости выскакивает, идет ли в это время намотка пробега или нет. Цитата
Курский Опубликовано 11 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2021 10 часов назад, Igorolsh сказал: Еще проверь, когда ноль скорости выскакивает, идет ли в это время намотка пробега или нет. было такое. когда ноль скорости пробег тоже не считает-не увеличивается Цитата
serg2 Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 В 11.10.2021 в 08:26, Igorolsh сказал: Еще проверь, когда ноль скорости выскакивает, идет ли в это время намотка пробега или нет. Ну не знаю,пробег увеличивается,а вот во время 0 ,заметить сложно,показания скачут быстрее ,чем можно проехать километр.Да хрен с ним , в степях показания скорости не нужны. Может есть в продаже в инете,от какой небудь другой модели мота. Цитата
Igorolsh Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 2 часа назад, serg2 сказал: в степях показания скорости не нужны Это да, важнее пробег, по нему масло менять. Цитата
Николай 10 Опубликовано 14 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2021 Либо мото часы ставить. Цитата
Igorolsh Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 Поставил центральный кофр. Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 В 12.10.2021 в 23:39, Igorolsh сказал: Игорь, добавь обязательно две стойки, от низа боковых рамок до дальнего края багажника, плечо очень большое получилось, даже при загрузке 3 кг, он будет плясать сильно и вскоре может отвалится на ходу вместе с кофром, и не дай Бог, с куском рамы. Светодиодные стопы хорошо видно только в пасмурную погоду и ночью, на солнце их практически не видать. Цитата
Igorolsh Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: Игорь, добавь обязательно две стойки, от низа боковых рамок до дальнего края багажника, плечо очень большое получилось, даже при загрузке 3 кг, он будет плясать сильно и вскоре может отвалится на ходу вместе с кофром, и не дай Бог, с куском рамы. Светодиодные стопы хорошо видно только в пасмурную погоду и ночью, на солнце их практически не видать. Сергей спасибо, про две стойки думал уже, надо подобрать пару трубок подходящих. Рама в хвосте вроде хорошо сделана, надежно, посмотрел. Ну у меня и штатный стоп светодиодный, вроде виден, надо проверить, вот только солнца бы дождаться Цитата
Serega_80 Опубликовано 16 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2021 19 часов назад, Igorolsh сказал: . Рама в хвосте вроде хорошо сделана, надежно, Так дело не в раме, а в самом рычаге(багажнике), правильно писалось, в статике хоть 100 кг нагрузки, багажник выдержит, но в динамике покажет все слабые места. 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 16 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2021 2 минуты назад, Serega_80 сказал: Так дело не в раме, а в самом рычаге(багажнике), правильно писалось, в статике хоть 100 кг нагрузки, багажник выдержит, но в динамике покажет все слабые места. 19 часов назад, Igorolsh сказал: Сергей спасибо, про две стойки думал уже, надо подобрать пару трубок подходящих. Рама в хвосте вроде хорошо сделана, надежно, посмотрел. Ну у меня и штатный стоп светодиодный, вроде виден, надо проверить, вот только солнца бы дождаться 21 час назад, Serega_80 сказал: Игорь, добавь обязательно две стойки, от низа боковых рамок до дальнего края багажника, плечо очень большое получилось, даже при загрузке 3 кг, он будет плясать сильно и вскоре может отвалится на ходу вместе с кофром, и не дай Бог, с куском рамы. Светодиодные стопы хорошо видно только в пасмурную погоду и ночью, на солнце их практически не видать. Действительно, конструкция должна быть жёсткой! Если будет изгибаться (даже совсем не значительно, не видно на глаз так сказать), то гарантированно отломится - вспомните, как проволоку стальную рвали, когда инструмента под рукой никакого... правильно, именно таким способом - погнули туды-сюды раз дцать, и всё, проволочка разъединилась! 1 Цитата
Igorolsh Опубликовано 16 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2021 4 часа назад, Serega_80 сказал: Так дело не в раме, а в самом рычаге(багажнике), правильно писалось, в статике хоть 100 кг нагрузки, багажник выдержит, но в динамике покажет все слабые места. В целом (ну то есть в принципе , типа "рычаг-сила-излом") согласен, но, просто как пример, в предыдущем рейсер-рейнджер, там хвост был хлипенький, буквально трубка 20-ка, и опытные пользователи советовали - пилить, вставлять типо арматуру, заваривать, - вот был абсолютно согласен. Здесь, на гусе, посмотрел хвост - очень заметное отличие по качеству и количеству металла. КМК, выдержит и без допусилений, но я, как перестраховщик, наверно все-таки что придумаю с доптрубками. 1 Цитата
serg2 Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) Мужики,решил таки посмотреть, что там с моим датчиком спидометра,ибо перестал даже дергаться,все время ноль,а самое плохое ,перестал считать пробег,а это вообще никуда не годится .Как проверить датчик спидометра,видимых повреждений провода не видно,датчик снимал ,привод с магнитами целый ,магниты на месте ,мерял ток на фишке датчика ,кстати, сколько вольт должно быть ?,как правильно мерять?у меня получилось около 5,(но я еще тот электрик),хотя мне кажется должно быть 12,но повторюсь ,я совсем не Тесла .Красиво жить в провинции на море,но вот ближайший мотомагазин за 80 км ,а там размер 3 на 3 ,две каски лежит ,5 свечей ,ну вобщем нет нихрена. Изменено 21 октября, 2021 пользователем serg2 1 Цитата
