ПетровичЪ Опубликовано 6 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2021 3 часа назад, ecconaut сказал: Кроме того, магазин этот - не магазин, а посредник для покупки на таобао, мимикрирующий под магазин. Я же не зря написал про наведение справок.. магазин не магазин , а мотор 200й на Ханвей я покупал у них Цитата
Вячеслав Вячеславович Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 Всем здравствуйте, такая проблема не показывает какая скорость включена Минск 400, неисправность или так и есть , при включении на табло загораются 1,2,3,4,5,6 скорости и тухнут Цитата
Madklyaksa Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 5 часов назад, Вячеслав Вячеславович сказал: Всем здравствуйте, такая проблема не показывает какая скорость включена Минск 400, неисправность или так и есть , при включении на табло загораются 1,2,3,4,5,6 скорости и тухнут Да вроде здесь в теме уже говорили что на этом моторе нет датчика скорости... Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 Здравствуйте, касается проблема я думаю не только минск 400. После возвращения с Нугуша мыл мот и увидел что , отклеился воздуховод от корпуса ВФ к карбюратору, отклеился именно на ВФ на кб хомут. И всё влажное как будто гудрон растопили (это про место соединения ВФ и воздуховода). Под мотом лужа стекшая по подставке (боковому упору). У кого нибудь такое было? Что за хрень? Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 URL=http://vfl.ru/fotos/5c80323134400167.html][/URL Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 Бл... как же тяжело тут грузить фото. Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 URL=http://vfl.ru/fotos/8781e38b34400211.html][/URL Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 1 минуту назад, Виктор В. сказал: Бл... как же тяжело тут грузить фото. Грузить надо на сторонний хостинг, а сюда ссылки Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 3 минуты назад, zavby сказал: может бак потек? Нет, кран на баке ешё по зиме подтянул. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 На "г" китайцы клеили потому и отвалился((, я бы снял и приклеил на хороший термостойкий герметик Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Грузить надо на сторонний хостинг, а сюда ссылки Извини Петрович! Так и делаю, но редко, потому и забываю как правильно. 1 Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 И всё таки по теме, как можно растворить этот герметик (между ВФ и воздуховодом). Может бензин вытекать из карба? Карб стоит выше ВФ. Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 11 минут назад, ПетровичЪ сказал: На "г" китайцы клеили потому и отвалился((, я бы снял и приклеил на хороший термостойкий герметик Попробую.! Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 URL=http://vfl.ru/fotos/afa8268f34400578.html][/URL Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 Но всё таки лужа не с проста. Бак был закрыт. С карба выдавило? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) 15 минут назад, Виктор В. сказал: как можно растворить этот герметик (между ВФ и воздуховодом). Может бензин вытекать из карба? Карб стоит выше ВФ. Может из под крышки бака подтекает по тихому, надо смотреть, а растворился потому как герметик гадкий, хороший не растворяется Цитата С карба выдавило? Осмотри бак внимательно может где по шву разошелся Еще как вариант - перелив в карбе и вытекает в воздухан раз он ниже(( Проверь уровень прозрачной трубкой Изменено 10 мая, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 URL=http://vfl.ru/fotos/2c398b4c34401014.html][/URL Цитата
Виктор В. Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 Да, сейчас присел рядом и наблюдал, откудо-то с бака капает. Снимать буду. Цитата
