Igorolsh Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) 2 часа назад, mitt1 сказал: Есть такое выражение "Не мешай технике работать". Масло поменять можно, а вот сальники не стоит. Я обкатку обычно прохожу на том, что залито с завода. Поддерживаю! 2 часа назад, mitt1 сказал: Мое мнение - то, что многие ругают масло исключительно по визуальному восприятию не совсем корректно. Думаю, что в вилке изначально залито пусть и самое дешевое масло, но все же вилочное. Если залить сразу хорошее проверенное масло, то оно с большой вероятностью через 500 км станет таким же. Вилка, промывается, притирается и продукты приработки портят вид масла. Вот здесь хз. У меня после замены на пробеге 500-600 из одного пера слилось нормальное по виду, из другого мутно-бурая жижа. И это уже не первый такой случай. У меня даже родилась "конспирологическая" мысль - это китайская экономия - в одно перо отработку, в другое дешевое масло, чтобы вилка хоть как-то работала. Изменено 13 января, 2022 пользователем Igorolsh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 часа назад, Ded-perded сказал: Товарисчи,решил масло в вилке поменять. Стоит ли за одно менять сальники или нет? Слышал,что потеют с новая. У меня не потели, не торопись, обкатай, там видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 часа назад, Ded-perded сказал: Товарисчи,решил масло в вилке поменять. Стоит ли за одно менять сальники или нет? Слышал,что потеют с новая. Даже если у кого то потеют, как это относится к твоей вилке? Зачем их менять если с твоей все хорошо? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 56 минут назад, Igorolsh сказал: Поддерживаю! Вот здесь хз. У меня после замены на пробеге 500-600 из одного пера слилось нормальное по виду, из другого мутно-бурая жижа. И это уже не первый такой случай. У меня даже родилась "конспирологическая" мысль - это китайская экономия - в одно перо отработку, в другое дешевое масло, чтобы вилка хоть как-то работала. у меня по объему было примерно в норме. Как это одного? В видосе ты говорил, в одном 400 во втором около 300, в общем вышло около 700 мл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 часа назад, Ded-perded сказал: Товарисчи,решил масло в вилке поменять. Стоит ли за одно менять сальники или нет? Слышал,что потеют с новая. Я тоже решил обслужить перья. Снял одно перо, заменил масло, собираю и вижу, что перо кривое . Снимаю второе, а оно такое же. Визуально, на мотоцикле этого было не видно, из за гофр. Да и колесо относительно руля стояло ровно. И при этом перья не текли и даже не потели. В срочном порядке кинулся искать, кто у нас правит. Сейчас уже перья ровные, цена вопроса 1500 за 1 шт с моей разборкой. Осталось собрать все на место. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 21 минуту назад, Миша79 сказал: Как это одного? В видосе ты говорил, в одном 400 в двух около 300, в общем вышло около 700 мл. Да, извиняюсь, память подвела, точно, разница была около 100мл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 минуты назад, Igorolsh сказал: Да, извиняюсь, память подвела, точно, разница была около 100мл. У нас все ходы записаны 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ThunderButt Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 1 час назад, Igorolsh сказал: У меня после замены на пробеге 500-600 из одного пера слилось нормальное по виду, из другого мутно-бурая жижа Даже на Хонде так бывает, не переживай )) Скорее всего, где масло сильно грязное - сальник на подходе, перо хватает пыль вместе с воздухом, на ходе отбоя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Кстати, может кому пригодится, сальник вилки 41*54*11 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 часа назад, ThunderButt сказал: Даже на Хонде так бывает, не переживай )) Скорее всего, где масло сильно грязное - сальник на подходе, перо хватает пыль вместе с воздухом, на ходе отбоя. Не, на сальник не могу грешить, пробег очень малый на момент замены масла, перо не сопливит не потеет(значит сальник хороший, рабочий), стоят гофры и пыли в целом в моих условиях движения минимально. Думаю эта бодяга изначально была в вилке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 часа назад, Миша79 сказал: Снял одно перо, заменил масло, собираю и вижу, что перо кривое Блин, а у меня даже в мыслях не было проверить свои, когда масло менял... А ты вот увидел, что прям так в глаза бросалось? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 1 час назад, Igorolsh сказал: Блин, а у меня даже в мыслях не было проверить свои, когда масло менял... А ты вот увидел, что прям так в глаза бросалось? Когда сливал масло старое, туда сюда пером прокачивал и на полном сжатии подкусывпло, стал осмотривать, точно гнутое. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorolsh Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 3 часа назад, Миша79 сказал: Когда сливал масло старое, туда сюда пером прокачивал и на полном сжатии подкусывпло, стал осмотривать, точно гнутое. А, ну вроде такого не было. Как думаешь в чем причина этой гнутости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastSamurai Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 В 03.01.2022 в 16:17, Ded-perded сказал: Ещё такой вопрос: кто нибудь смотрел подшипники рулевой колонки,там смазка есть вообще? Я всё перелопатил, смазка есть везде, но понемногу, я везде добавлял от души ) Рекомендую залезть в рулевую колонку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 1 минуту назад, LastSamurai сказал: Я всё перелопатил, смазка есть везде, но понемногу, я везде добавлял от души ) Рекомендую залезть в рулевую колонку. Ясно,спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 8 часов назад, Igorolsh сказал: А, ну вроде такого не было. Как думаешь в чем причина этой гнутости? Не знаю. Вроде как следов удара нет. Парень который правил, говорит 100% куда то вьехали. Сейчас к сожалению остается только гадать. У меня есть предположение, что могли уронить коробку при транспортировке. И если она упала углом(например с машины) то запросто могло погнуть перья. И об этом ни кто не узнал, так как визуально этого не было видно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitt1 Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 (изменено) В 14.01.2022 в 04:59, Миша79 сказал: Сейчас к сожалению остается только гадать У меня такая же ситуация с новым х250 была. На этом мотоцикле есть недостаток - крепление тормозной магистрали на защите пера царапает перо. Когда менял масло в вилке решил повернуть протёртое место на пере внутрь, к колесу - что бы в глаза не бросалось. Не получилось - ось колеса не вставляется. Левое перо кривое. Визуаьно не видно. Изменено 16 января, 2022 пользователем mitt1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Товарисчи подскажите,у нас в фаре лампа H4 стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitt1 Опубликовано 18 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 10 часов назад, Ded-perded сказал: у нас в фаре лампа H4 стоит? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded-perded Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
