Масляная беседка
иван
В инструкции к ВАЗам такой рекомендации нет..))) Безусловно, если мороз/сугробы или говномесиво, то тогда всё по ситуации.
В мануале KLX250S  было, что-то про 1 минуту.. причём вне зависимости от температуры двигателя.
39 минут назад, alekseyant сказал:
и маслу 10-40 будет будет без разницы какая температура за бортом +5 или +45...
40 будет пленка до плюс 40 за бортом, далее она просто исчезнет по причине излишней текучести,  -  потому как убежало в картер, и поршень варится в собственном соку, не имея связи с охлаждённым цилиндром
174086076_bb1e5cc162cbfffaab57cc8d65d19c
7 минут назад, F M сказал:
В германии вообще греть нельзя, сразу ехать! и это не по причинам высококачественных составляющих, а от съехавших мозгов от экологии:angry:
11 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Температура воздуха имеет лишь косвенное отношение к физ. состоянию масла в двигателе. Условия работы внутри двигателя при +40 на улице могут быть совершенно разные.. Все эти картинки дают лишь общее представление о применимости основных групп масел. Думаю, все это понимают.
_________________________________________________________________________
Причём тут Германия? Масло должно совершить полноценный цикл циркуляции внутри работающего двигателя, дальнейший "прогрев" нужен только для получения максимальных мощносных характеристик, а это требуется на соревнованиях и т.п., но не в быту..
Да, я и не спорю, на холостых да еще с ветропушкой возможно и поработает.. только это не наша действительность. А она такова - ручка почти на всю(особенно трасса) от оборотов двиг перегрет как правило, отсюда звон а далее клин, а если не он, то задиры и болтающаяся юбка поршня((
Вот для этого и таблицы, только "понимающие" почему то предпочитают магазины запчастей, но то дело личное как говориться..
Только что, alekseyant сказал:
 а 15-40 и 20-40 уже до 45... о как?!
Вот такие чудеса! смотри ттх масел, у 15-20 текучесть меньше.. не хочешь рыть инэт, их в этой теме больше чем навалом
Получается что общепринятой классификации минералка 15-40 в жару лучше чем полусинтетика 10-40
Правильнее говорить "15W40 лучше в жару, чем 10W40, при прочих равных условиях", например.. если оба масла одного производителя и одного уровня качества, типа и т.д.
о чем я и толкую уже которую страницу, что если не давать маслу разогреваться выше 100-110 градусов, то 10-40 будет прекрасно отрабатывать при любой окружающей температуре и сохранять свои смазывающие и какие там у него еще есть свойства дольше...
С этим никто не спорит. Просто.. "овчинка выделки не стОит" - это моё субъективное мнение. Проще купить подходящее масло с запасом по высокотемпературным свойствам, и не забывать его вовремя менять.
я чота ржу. в этом мире ни хрена не меняется. на форуме рыбаков аналогичные дебаты в ветках про масло для ПЛМ, и у автомобилистов и даже у газонокосильщиков и бензопильщиков :lol:
22 минуты назад, F M сказал:
:blink: Дык крутни руками маслонасос с холодным маслом, потом отпишешь впечатления, и такие нагрузки на всех деталях пока не будет рабочей температуры. Про экологию, расход, и ресурс тут говорить уж не приходится
Только что, хочу мот сказал:
А.. что должно меняться? Это, как секс - принципиально всё одно и то же..)
2 минуты назад, хочу мот сказал:
Все верно, одни "зеленые" другие механики ;) а победит г..но, потому как лошадь сильно экологична  :lol:
9 минут назад, F M сказал:
   Тут дело такое,я еще во всякие карбюраторы не лазил,но есть понимание - надо,осенью заметил,ехал по трассе,долго,под вечер сильно температура (окружающей среды)) упала,так мопедик значительно резвей побежал..,то есть в охлаждении смысл есть и не только в отношении масла...
2 минуты назад, alekseyant сказал:
6-10 тысяч в сезон
:blink: я даже на пенсии такое себе не могу позволить.. вы че совсем не работаете или спите на моте??
2 минуты назад, Песенник сказал:
признавайся физику прогуливал?
  В таком объеме трудно не понять,о чем я и говорю...
3 минуты назад, alekseyant сказал:
а чего его крутить, я их 15 лет в магазине и в мастерской кручу
Ну и что, хочешь сказать что нагрузка с холодным маслом и с солярой одинакова?? будь онон хоть 3жды w0:blink:
от 30 до 60 тысяч
Так только в такси ездят, только тем некогда на мотах кататься
воздух остыл стал плотней, соответсвенно кислорода в нем стало больше...
  Все работает не совсем так - любой двигатель имеет некие температурные границы,при которых оптимально работает,как при холодном,так и при перегреве,мощность падает,и значительно. Здесь и скорость сгорания смеси,и вязкость масла,ну и расширения всякие...
про солярку речи не было и нигрол в маслонасо ни кто не наливал
Горячее масло по текучести почти солярка, так кто и что крутил я сильно в сомнениях.. после таких заключений
5 минут назад, alekseyant сказал:
сейчас (в смысле зимой) машину на 10-40 тоже не грею
Дык если каждый год машину, мот менять, то можно и масло не доливать вовсе :D да и колеса не подкачивать
