1 час назад, капер1966 сказал:
По поводу затруднённого переключения передач при сильно нагретом движке ,( Эни 10/40) такое даже на моём моте (с двумя радиаторами )бывает , правда когда на улице под 30 и разбитая лесная дорога.
За крайнюю 1000 км на "скутерном" Eni я ощущал затруднённый поиск нейтрали раза три и при активном торможении двигателем и тормозами перед перекрёстками пару раз довольно жёстко переключались передачи вниз (раньше такого не случалось), других замечаний к работе КПП у меня не было. Сцепление отрегулировано как всегда. Может, я слишком придирчив к бюджетному "китайцу", а.. может.. просто данное масло жидковато для моего двигателя - я его регулярно сильно нагреваю. В общем, залил 10W-50, дальше посмотрю на то, как будет работать двигатель и сравню с предыдущим маслом.
механик этого мага (мой знакомый) меня отговорил (сказал что не подойдёт)
Узнать бы обоснование.. Ради любопытства..)
  • Ответов 3,6 тыс
3 минуты назад, F M сказал:
Не забудь отписаться.
4 минуты назад, F M сказал:
Нет смысла
Спойлер
Механики в магазинах ещё те сказочные долбоёбы:D
19 часов назад, капер1966 сказал:
На свежем Eni 10W-50 сегодня проехал 80 км, по ощущениям, с переключением передач стало лучше, что логично, а вот особого изменения в работе ЦПГ и газораспределительного механизма я не ощутил. Может.. чуть помягче звук, но так почти всегда бывает, если залить свежее масло, тем более немного погуще. В общем, ничего нового, конкретно для моего двигателя и условий его работы, летом 10W-50 предпочтительнее, чем 10W-40, в чём очередной раз убеждаюсь. После следующей замены масла капну отработки на бумагу рядом с предыдущими пробами - сравню результат..)
:huh::huh::huh:
После прочтения темы начинаю, побаиваться Матюля)))  Что-то не лестные здесь отзывы о самом распространенном мотомасле. Раньше и не выбирал особо, брал его по привычке, да и все прилавки им завалены.  Теперь в раздумьях...    Что лить в свой Мотоленд CBR250?   И какой вязкости лучше?
(Пора голосовалку делать)
Не нужно бояться мотыля! Если есть возможность брать это масло у официалов и деньги карман жгут - бери, малсо как масло.
10 часов назад, alekseyant сказал:
лью 10W-50, сегодня в 18-00 с работы ехал на спорткомплексе цасы с градусником показывали 35, а что дальше будет!!!
А у нас Белые ночи и.. +5 ночью и +13 градусов днём, что будет дальше?!(((
И.. то же масло, и тоже пока работает.. Если в ближайшее время не ввяжусь в какие-нибудь покатушки с эндуристами, когда приходится немного понасиловать мотоцикл, то попробую катать с интервалом 2000 км до следующей замены.
5 часов назад, alekseyant сказал:
Я поставил полноценный масляный фильтр, в теме про рейсер есть фотки, вентилятор на радиатор
Да, я читал. Надеюсь, что надёжность системы охлаждения масла не пострадает.
У меня другой "колхоз". Было тепло в мае, катался, "наслаждался" звуком работы грм и на ходу проверял ладонью, где и насколько сильно проходят потоки воздуха в зоне перед мотором. Из известного всем автомобильного брызговика я вырезал и закрепил стяжками (к раме и левому пластику бака) некое подобие дефлектора, направляющего воздушный поток в сторону головки цилиндра, как на старом "Запорожце". Надеюсь, что хоть совсем немного, но при движении по шоссе (около 70 км/ч) улучшится теплоотвод от деталей двигателя с высоким уровнем нагрева. Правда производить температурные замеры до/после установки дефлектора, я не планирую, поэтому "всё точно на глаз", благо вид он не портит, т.к. сильно не выступает.. Себестоимость такого "тюнинга" крайне бюджетная)), время изготовления небольшое, а, вот КПД вряд ли высокий, хотя вреда тоже быть не должно, ну и.. если такая штуковина оторвётся и улетит, то это можно и не заметить..)
В 08.06.2018 в 14:49, alekseyant сказал:
Я поставил полноценный масляный фильтр, в теме про рейсер есть фотки, вентилятор на радиатор тоже уже закрепил, но на плату управления вентилятором ни как корпус с Китая не приедет, как сделаю охлаждение буду мониторить состояние масла по методу описанному кажется в этой теме, будем посмотреть на сколько масла хватит, думаю если не давать ему нагреваться выше 100-105 градусов и с нормальным фильтром тысячи три, а может и больше масло будет работать!!!
Не все автомобильные моторы жидкостного охлаждения могут похвастаться такой температурой масла.
А вот такое масло кто-нибудь в мотоцикл пробовал лить?  Вроде как оно для разной мототехники и агрегатов, минералка SAE-30 DDE
orig
1 час назад, ars-lan911 сказал:
Ты первый :D
22 часа назад, ars-lan911 сказал:
Назовите, хоть одни параметр, который может послужить обоснованием для покупки и использования такого масла в двигателе мотоцикла?? Лучше купить любое марочное всесезонное масло 10(15)W-40 за те же деньги (или дешевле) и не экспериментировать с специфическими нефтепродуктами.
В 10.06.2018 в 14:23, ars-lan911 сказал:
orig
это наподобие автола, для 2т инструментальных и садовых агрегатов. Лучше SAE-40(50) класса не ниже CG и то только для лета и не больше 1000км пробега
Причём тут автол? Причём тут 2Т? Причём тут CG?
На фото простая минералка для 4Т мотоблоков.
18 минут назад, F M сказал:
автол "простая минералка" относится к спецификации к SAE-30  вообщем для малофорсированных агрегатов.
В ‎07‎.‎06‎.‎2018 в 20:49, ars-lan911 сказал:
Не нравится ценник потому и ругаются. Мне пока на него хватает.. потому и пользую;)
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Совершенно верно, пока оно стоило вменяемых копеек, я тоже лил, благо была возможность брать у официалов и скидка была, так-что все марки этого масла спытнул.
Моту понравились 5100 и V300; 7100 - уже после небольшого нагрева - вода-водой, даже то что погуще, и двиг работает как на воде и двиг даже греется больше; относительную маслянистость сохраняет 5100 и очень хорошо держится V300 - ничуть не хуже лучковской полусистетики "люкс".
 Вывод такой: масло как масло - ничего особенного и нет смысла платить лишние деньги имея возможность купить непалёное масло других марок по вменяемой цене.
В ‎10‎.‎06‎.‎2018 в 14:23, ars-lan911 сказал:
orig
Я его даже в трактор постеснялся бы залить, потому как требования полусинь 10вэ40
4 часа назад, егерь сказал:
Это ты мощно Мотюль прорекламировал!
Изменено пользователем Bizet
5 часов назад, егерь сказал:
это точно Дествительно Зачем выкидывать бабки в 10 раз больше, если положительные характеристики даже лучше ,че у мотыля:rolleyes:
i?id=f309b325cdc45648242a58e3f11d360f&n=13
Изменено пользователем Neo2
