Только что, F M сказал:
Очередной раз не понимаю - в чём "проблема"? Масло моторное ("автомасло") и масло "для мотоциклов" одного и того же производителя (например.. Liqui Moly), одного уровня качества и т.д., стоят одинаково, так.. на кой хрен упорно высмеивать "мотомасло" с допусками МА2 и т.п., если оно заведомо подходит для мотоцикла, а "автомасло" надо брать и пробовать, чтобы убедиться, что сцепление не буксует и других нареканий нет..?))
Лично я вижу обоснование в применении "просто моторного" (не специализированного для мотоциклов) масла, только из-за заметной разницы в цене.
буксующее сцепление - это как пена: никто это не видел, но кричат,что пениться.
  • Ответов 3,6 тыс
55 минут назад, JONES сказал:
Про "никто" - не надо..
Лично сам владею стареньким мотоциклом Минск ММВЗ 3.112.11, точнее упрощённым (лесным) его вариантом. Сколько лет мотоциклу - столько подбуксовывало сцепление на холодном двигателе, как и на его предыдущем собрате, что с новыми дисками и пружинами, что со старыми.. Масло в КПП пробовал самое разное. Пробуксовка сцепления практически исчезла после того, как залил в коробку отработку "мотомасла". Так что.. не все жидкости одинаковы.
Насчёт пены: в 15 году у меня были остатки масла "для квадроциклов", а надо было менять масло после обкатки нового мотоцикла.. - в инете списался с одним из менеджеров фирмы по официальной продаже масел LiquiMoly в Питере, он оказался мотоэндуристом)), сказал, что разница между гидрокрекинговыми (НС-синтез) маслами "для квадроциклов" и "для внедорожных мотоциклов", в немного разных дозах тех или иных присадок - "квадроциклетное", чуть лучше держит температуру, а "мотоциклетное" меньше пенится на больших оборотах. На практике использования при пенсионерских покатушках разницы не ощутить..
подскажите плиз в движок racer rc200xzt сколько масла лить?думаю поменять масло надо б...
1 час назад, F M сказал:
просто изначально на первых моделях маках шли пробковые диски, потом стали делать из пластика, но надо было и увеличивать диаметр. Я решил проблему на макаке закручивая пружины и никакого букса! на любом масле!  Минус только в силе выжима и повышенный износ направляйки сцепки. А отработку отстоянную было дело размешивал в бак и ничего, макака не капризничала<_< И меньше слушать маркеменеджбрехунов!
Изменено пользователем Neo1
31 минуту назад, alekseyant сказал:
Петрович а как ты это прокомментируешь:
Eni i-Ride 0w-30  1 л
Характеристики
(типовые показатели)
Вязкость при 100°С мм²/с  9,7
Вязкость при 40°С мм²/с  55
Вязкость при -25°С мПа·с  6000
Индекс вязкости  168
Температура вспышки °C  227
Температура застывания °C  -39
Плотность при 15°С кг/л  0,86
eni i-Ride moto3 0w-30 полностью синтетическое моторное масло исключительно высокого качества
для мощных четырехтактных мотоциклов, которые эксплуатируются в крайне тяжелых режимах,
включая гоночные соревнования.
eni i-Ride moto3 0w-30 специально разработано для мирового чемпионата MotoGP и используется
большинством команд класса Moto3.
я жирным выделил вязкость при 100°С и она почему то всего 9,7 у масла предназначенного для мощных четырехтактных мотоциклов, которые эксплуатируются в крайне тяжелых режимах, включая гоночные соревнования, да еще и специально разработано для мирового чемпионата MotoGP и используется
И как прокомментируете тот факт что у того же мотюля 8100 ECO-NERGY 0W-30 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: всего то  9,95 мм2 /с?!...
Видимо у них двигатели раздельной системой смазки ,отдельно с коробкой , и качество как японское ,где минимальные допуски расширение. PS/ у китай только одна копия хонды с раздельной системой Стелс ( азиявинг ) 450сс
3 часа назад, alekseyant сказал:
авто масла эни есть как SL, так и SM, аналогично и мотомасла...
Я задал конкретный вопрос про  SL,  раз нет разницы между мото и авто ,то почему они разные???????????????????
авто .
1 час назад, капер1966 сказал:
авто .
Нашим маслопроизводителям в лом платить большие бабки ,чтоб поставить ( сертифицировать ) эти буковки JASO MA\MA2  потому , что отрабатывать с повышением цены за эти буковки не выгодно ( мало мотоциклистов как клиентов ) теб более наш народ автомасло дешевле будет покупать, ведь нужно еще и за маркетинг раскрутить, короче головняк...
0
Многие пишут про то что на автомасло буксует сцепление,у кого оно буксовало на 15-20 сильно двигателе,и на коком конкретно?
6 часов назад, F M сказал:
?? Теперь понятно откуда эти эпосы берутся. Ушлым манагерам нужны продажи.
4 часа назад, alekseyant сказал:
Характеристики
Индекс вязкости  168
По характеристикам: температура замерзания, температура вспышки, вязкость при -25 которая не позволяет называться маслу 0w потому как оно должно иметь такуя вязкость при -35. Температура застывания 0w-30 в -39 когда почти весь кряк 5w в -42?
Вязкость в 9,95 сантистоксов обусловлена параметром 0w-30.
Изменено пользователем Bizet
40 минут назад, alekseyant сказал:
Ну тут уже пакет присадок вносит свои коррективы, хотя и то и другое подходит под SL спецификацию...
Ну а как же быть с заявлениями что авто и мото масло из одной бочки,что мото масло это чистый маркетинг ????
У Эни мото масло отличается по характеристикам от авто в лучшую сторону ,хотя они одной классификации SL.
Так что мото масло существует .даже если не брать во внимание  МА 2  JASO :rolleyes:
3 часа назад, Bizet сказал:
В моём случае, как раз наоборот. Менеджер по дружески сказал, что-то типа: "конечно лей то, что от квадра осталось (НС-синтез 10W-40), Ты ведь в соревнованиях не участвуешь и не гоняешь по харду..". Т.е. ещё одно мнение, что для утилитарной техники достаточно "полусинтетики", тогда была цена около 400 руб./литр и заливал такое себе в Каву, меняя раз в 2000 км.
Нормальный парень, фотку своего эндурика присылал, помню.. неплохой кадр по уши в песке или т.п. Разные менеджеры бывают.
4 часа назад, Dimonkmv сказал:
Даже вода камень точит... там чуток, потом еще чуток не заметно..  А подведет как всегда, вдали от дома, и как тут про монашку не вспомнить;)
22 часа назад, JONES сказал:
но и еще и специально для эндуро мотоциклов.......
Почему бы и нет, высокие нагрузки, малые скоростя требуют особых условий
Спойлер
Только к agip eni это вряд ли наверное относиться, потому как нет такого производителя масла, есть некая перевалочная база бодяжащая непонятную дешевку
3 минуты назад, alekseyant сказал:
Что не так?!…
Где мутно.. там и рыба
Смена имени бренда, упаковки.. и главное только в россии, наводит на грустные домыслы
10 часов назад, капер1966 сказал:
Давайте попробуем разобраться по пунктам.
По каким характеристикам мото-масло отличается от автомасел в лучшую сторону?
JASO MA2 это прежде всего "экологический" допуск. Он создан после МА с целью продления службы катализаторов и сниждению вреда двигателю системой рециркуляции отработавших газов EGR. У вас стоит катализатор? У вас есть Клапан EGR? Катализатора у вас нет, а если есть EGR - глушите нафиг.  Для жизни мотора мотоцикла JASO МА1 лучше. В нём необрезанный пакет присадок. Это если хочется лить именно "мотомасло"
Да и сам стандарт JASO имеет смысл только в Японии. Всё дело в том, что японские бензиновые (а дизель в Японии не ценят) автомобили любят маловязкие энергосберегающие масла ILSAC, обычно богатые модификаторами трения. Особенность конструкторской школы двигателестроения Японии: малые зазоры в деталях, обилие элементов мотора работающих как гидравлические механизмы (гидрокомпенсаторы, гидронатяжители цепи ГРМ, фазорегуляторы), узкие масляные каналы и "родные" масла 0w-20 - 5w-30. Именно этим жапанийским страндартом и вызваны надписи в описании JASO о "повышенном трении". Стандартные "обычные" не энергосберегающие моторные масла нормальной вязкости ничуть не уступят "мотоциклетному". И я уже десятый раз повторяю, если нравится завливать "мотомасло" - только в путь, мотоцикл ваш, деньги тоже, только не надо приписывать ему несуществующие плюсы, а "обычному маслу" несуществующие минусы.
Я в настоящий момент работаю в грузовом автосервисе. Официальным партнером у нас является фирма Мобил. Так вот, совсем недавно к нам приехал, из Мобила, какой то там менеджер по каким то там вопросам, и начал проводить с нами тренинг по всяким там масляным делам, допускам, спецификациям и всему подобному... :) Естественно не буду передавать всю беседу подробно, но основное я от него услышал. В частности он сказал, что все эти допуски и всё прочее актуальны для Америки, Европы, Японии... но не для России. Поэтому они и придумывают свои стандарты API, ASEA, JASO.... Потому что в этих странах жесточайшие нормы по токсичности, и только топливо произведенное в этих странах гарантированно соответствует стандарту Е5 или Е6. Поэтому при работе в одном двигателе (масло и топливо) они не произведут не нужных шлаков, шламов и выбросов, которые убьют, забьют новомодные,дорогостоящие каталитические нейтрализаторы. Россия же, для зарубежных производителей масла, является для них "зоной повышенного риска". И все эти шуры-муры с допусками писаны не для нас. Вес сыр-бор из-за экологии. В настоящее время производители двигателей отдадут в жертву надежность, чем несоответствие экологическим нормам. Современное масло, с наипоследнейшими допусками, будучи залитым в двигатель произведённым лет десять-пятнадцать назад быстрее прикончит мотор, чем масло с более старыми допусками. Забавно было читать, как редакция журнала Мото, залившая в двигатель Мотоленда качественную синтетику от Мотюля 7100 (ну как же, реклама), с ужасом наблюдала потом, как после 1000 пробега из мотора вытекал мазут... Правда с оговоркой: "... Возможно, что это масло просто не подходит этому двигателю..."
Так же, во время тренинга, я спросил у представителя о возможности смешивания масел других производителей между собой. Он никаких ограничений в этом не увидел, при условии, что другое масло тоже будет гарантированно не поддельным. Просто нужно понимать, что добавляя, скажем, минералку в синтетику, мы тем самым снижаем качество синтетики и долго ездить на этом коктейле не рекомендуется.
Поделюсь своим мнением насчет всего этого. Если вы ездите на современной технике, оборудованной сложнейшими системами, позволяющие укладываться в современные нормы токсичности, то нужно использовать современное масло, соответствующее духу времени. А если же техника простая, то не нужно гнаться за современной модой. Иногда это просто вредно. Я вижу, что отечественные производители сильно подтянулись в плане качества производства масла. И заметно выигрывают в цене. В пользу этого говорит тот факт, что иностранные производители, которые производят масло на территории России, берут основу , если не ошибаюсь, произведенную в Татнефти.
К слову о масле. У нас в сервисе обслуживается много машин. Кто-то просит залить себе в мотор Мобил, кто-то Шелл. А вот одна крупная торговая сеть, у которой по России наберется не одна сотня машин, если не тысяч, принципиально заливает в свои моторы Лукойл. Пробег у кого миллион, у кого полтора, без капремонта двигателя. И межсервисный пробег 50 000 км. Я считаю, что это некий показатель.
Bizet,Konst266
Спасибо за инфу ,очень интересно и и познавательно.
На следующий год возможно отважусь и залью какое нибудь авто/масло или даже Лукойл, но если у меня накроется сцепление или ещё что то то попадёт всем невзирая на возраст и заслуги перед форумом (даже егерю):D
Konst266, к вам действительно приезжал менеджер, а не манагер. И про современные экодопуски допуски правильно сказал. Спецификации регулярно пересматриваются и поджимаются требования по зольности к примеру. Одни производители заменяют часть присадок малозольными, но в основном просто снижают их концентрацию. А что, топливо Евро-6, давайте порежем моющий нейтрализующий пакет, заодно форсфорно-цинковый противоизносный порежем, всё равно за три года эксплуатации двигатель не навернётся.
2 часа назад, Bizet сказал:
Да я, собственно, и не сомневался. :) В целом беседа очень понравилась. Формат встречи быстро перешёл в неформальное общение несведущих со знающим человеком. :) Лично для себя я сделал соответствующие выводы и раз и навсегда закрыл волнующие меня вопросы.
42 минуты назад, alekseyant сказал:
Вот и я пытаюсь убедить Петровича, что мотюль хорош только в гоночном моторе
Мотюль Мотюлю рознь. Не думаю, что вся линейка производимого им теперь масла заточена под спорт. Одним спортом денег не сделаешь. И они прекрасно это понимают. Вот и редакция "Мото" выбрала для своего мотоцикла менее экстремальное и более универсальное масло 5100. На мой взгляд маркетологи Мотюля вовремя заняли свою нишу в торговле. Благодаря этому бренд Motul ассоциируется априори с мотоциклами, с качеством и еще с кучей всяких достоинств. И заслуги в спорте всячески этому способствуют. А если учесть, что французы законодатели в моде, то и появляются масла с запахами клубники или яблока. Главное быть оригинальным. В девяностые, когда этот бренд появился у нас в продаже, они предлагали всего одно-два наименования масла, стоило оно бешенных денег и изготавливалось из кокосового масла. Нефти в нем не было не единой капли. И пахло оно соответствующе. :) Те, кто заливал Мотюль, выглядели крутыми и обеспеченными людьми. Потому что не каждому оно было по карману. Вовремя вбуханные в рекламу деньги сделали своё дело. А человек зачастую видит то, что хочет увидеть.
