Докопался, встречается и 4Т такое масло, но в продаже вообще что-то не видать.
  • Ответов 3,6 тыс
Но думаю всёж, просто нет смысла его лить в такой мот. этож не Bimota для кольцевых))  Только если очень хочется)) И эксперименту ради))
Просто приехал в магазин, за одним маслом, взял другое, того не было. Обкатку 300 км. только прошёл, следующая вроде уже через 700 км. Вот теперь думаю поехать поменять или до 1000 км на таком покататься.
Ещй вопрос не скромный, была вроде минералка Кастрол залита, а это похоже на синтетику, можно ли мешать? Когда масло менял мот немного наклонял, вроде старое почти всё стекло.
Блин, ты сам-то готов рискнуть движком??? Я б на твоем месте что-то поизвестнее и попонятнее из масел взял.
Насчёт совместимости, обычно на сайте производителя пишут. Тут про него вообще тишина.
Из личного опыта (ваз 2107), после какой-то минералки в движке, залита шелл синтетика, вот оно и свернулось, промывали масляную систему.
И если уверен, что этот модный кастрюль для 4т, то думаю гоночным маслом гражданский двигун не убьёшь.
Печалька получается(((((
У вас ведь тоже есть смотровое окошко в картере, понаблюдай, если следы эмульсии увидишь, то сливай, а так, касторное, как раз не синтетика.
Просто есть канистра 5000 мотюля, а девать ее некуда) Пока идет период обкатки и масло надо часто менять вот и хочу эту литрушку использовать. А так как в мот надо 1.2 литра масла залить, хочу разбавить его 5100
На обкатку точно пофиг, там оно засрется быстрее чем с ним что-то успеет произойти. Учитывая то, что двиг при обкадке крутить не стоит, то с маслом точно ничего не будет. Мне рассказывали историю, как на дальняке доливали масло вообще другого производителя той же вязкости, так как не было того, которое нужно и проезжали после этого порядка 4 т.км, с тех времен мот уже порядка 20 пробежал и ничего в нем не сломалось.
Я даже больше расскажу. При замене масла старое слили, новое залить забыли :-) То ли спьяну, то ли ещё как. Вобщем через километров пять мотор встал. Заклинило карамысло выпускного клапана на оси, клапан остался открытым. Замена коромысел полностью решило проблему, никаких повреждений мотора больше нет. Пробег до поломки где то 4200км, после ремонта уже 500км. Никаких стружек и осадков в масле не обнаружено. Всё это говорит только о том что наши моторы совсем нетребовательны к маслу, так что не надо особо напрягаться и покупать самые современные масла. Обычное автомасло прекрасно справляется с нагрузками. Речь идёт моторе СтелсФлейм, это 200кубиков нижневальный.
Вот такая сейчас акция на автодоке, может кого заинтересует
Сколько масло то стоит? Если 1000р, то тогда все понятно с ними.
ну зайди на сайт, 1900 вместе со спреем, спрей отдельно 700р, на экзисте одно масло 1825 а спрей 760, это гидрокрекинговая синтетика, вот если б мотюль в гараже не стоял, почему нет,а можт и да пока мнусь
Них..я себе ) Не спасибо, я за эти бабки 4 литра полусинтетики мотул или ликви мотоциклетной куплю, и на балон мовиля для цепи останется)
долгий старт :D
Да какие то у ликви канистры не понятные) я так то мотул лью 5100 почти всегда, вот надо ликви моли 10w40 для мото попробовать, но не оффроад, нашел там в одном месте не очень дорого
много написано может и пропустил.
Насколько я знаю манол балуется молибденовыми присадками, а масло с такими присадками вроде как не вариант для мотоцикла. Как сцепление с этой присадкой уживается?
У маннола есть только одно масло с молибденовой присадкой, Mannol Molibden Benzin (Diesel). Я лил такое в Yamaha XJR1200, примерно тысяч 10 отъездил на нём. Никаких претензий. У хыжера сцепление слабое, а двигатель мощный, поэтому на высших передачах, если резко газ открутить, сцепу проворачивало. Но это не из-за масла, оно так же проворачивалось и на мотоциклетном мотюле.
Сейчас ёбрик катается на Mannol Favorit, полусинтетика, залил его потому, что 15W50 больше ничего в магазе не было. Что-то не сильно нравится мне оно, 10 тыщ откатал где-то и такое впечатление, что подшипники коренные трещат сильнее, чем обычно при езде. Впрочем, это не из-за масла может быть, у них пробег уже за 60 тыщ перевалил. Зимой поменяю профилактики ради, если раньше не гикнется.
