Archie Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 если ты не зарегистрирован, то никак не посмотришь, артикул верный 100%, т.е 3056 это масло, а с буквой h это акционный набор , 3056H, ты можешь в офисе заказать через консультанта, только так дороже будет, зарегистрированным скидка. Цитата
Саня123 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 чтоб не было этого удара нашел тут хороший способ в теме про ттр. Перед тем как завести двигатель, выжимаешь сцепление, включаешь передачу и катишь мотик. Вначале колесо будет идти юзом. Потыркать так до тех пор пока диски не отлипнут и с выжатой сцепой на скорости будет кататься легко. После этого заводим и едем, удара при включении скорости не будет. именно так делать и нужно)) и удара нет и меньше износ) Цитата
Саня123 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Всем доброго времени суток кто нибудь лил Castrol R40 SAE 40 в двигатель 169 FMM. Это синтетика или нет? В нете мало информации. не стоит кастрол лить.... вообще любой .... возьми кикс или любое японское масло самого высокого класса синтетику Цитата
DenisKo Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Из последних брал Motul. Вроде ок. Цитата
Vancheus_Krutoy Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Скажите, можно ли на зиму Арктику лить в двигатель? И какую? Цитата
iSanOK74 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 Скажите, можно ли на зиму Арктику лить в двигатель? И какую? А тебе зачем? Гонять в арктике собираешся? Цитата
Vancheus_Krutoy Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 А тебе зачем? Гонять в арктике собираешся? До -20 можно Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 Кто планирует ездить зимой почитайте про масла для снегоходов, там есть интересные экземпляры. Цитата
F M Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 До -20 эксплуатировать ДВС подойдёт и 5W-**, ещё лучше 0W-**, но актуально, только для эксплуатации с частыми запусками (стартёру легче) и (или) поездок на короткие расстояния, когда мотор часто не полностью прогревается. Если в мануале к Вашему мотоциклу допускается использование таких масел - лейте (лучше синтетику) и катайтесь. Но.. на мой взгляд, езда на мотоцикле зимой - весьма спорное удовольствие.. 1 Цитата
Vancheus_Krutoy Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 До -20 эксплуатировать ДВС подойдёт и 5W-**, ещё лучше 0W-**, но актуально, только для эксплуатации с частыми запусками (стартёру легче) и (или) поездок на короткие расстояния, когда мотор часто не полностью прогревается. Если в мануале к Вашему мотоциклу допускается использование таких масел - лейте (лучше синтетику) и катайтесь. Но.. на мой взгляд, езда на мотоцикле зимой - весьма спорное удовольствие.. Мот стоит в деревне, недавно выпал снег,см 30. Я поехал наказывать себе трек. Там есть и спуски и подъемы. Если бы не поломка, я бы дальше катал- удовольствие не передаваемое! 1 Цитата
alekskonv Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Мот стоит в деревне, недавно выпал снег,см 30. Я поехал наказывать себе трек. Там есть и спуски и подъемы. Если бы не поломка, я бы дальше катал- удовольствие не передаваемое! Любое современное 5w40 или 5w30, только желательно не гидрокряк, а синтетику, до этих температур будет норм работать. 1 Цитата
F M Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 И.. чем, по Вашему, не подходит гидрокрекинговое (HC) масло? Правда.. я не встречал гидрокрекинг 5W или 0W.. Я использую именно HC-синтез 10W-40, и на квадрике катался всю прошлую зиму при температурах до - 10-12 градусов - никаких проблем с запуском и т.п. На мотоцикле откатал с весны на аналогичном.. Цитата
Vancheus_Krutoy Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 А забивал ли кто нибудь заливать автомасло? Без молибдена. Каких марок? Цитата
ПРУТКОВ Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 А забивал ли кто нибудь заливать автомасло? Без молибдена. Каких марок? :D :lol: А забивал ли кто нибудь заливать автомасло? :D :lol: - ЭТО КАК!!!??? В смысле забивал? забил залить масло и ездил без масла! я на таких маслах ездил. Цитата
Rouder Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Льют автомасло "Zic A" и отзывы хорошие! Цитата
ПРУТКОВ Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Льют автомасло "Zic A" и отзывы хорошие! вязкость какая? может картинку покажешь? Цитата
Rouder Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 вязкость какая? может картинку покажешь? В инете набери,я не упомню,себе лью ЗИК для мото,синтетика,пока не дорогой,2160 км-полёт нормальный!!!! Цитата
ПРУТКОВ Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 В инете набери,я не упомню,себе лью ЗИК для мото,синтетика,пока не дорогой,2160 км-полёт нормальный!!!! как работает коробка на этом масле? как нейтраль ловится? Цитата
Rouder Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 как работает коробка на этом масле? как нейтраль ловится? Да мне норм! Сцепка не залипает! Цитата
KORROZIA Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Друг Прутков у меня на таком же HELIX только 10-40 залипает сцепка в полный трандец!но это если когда постоит.после такой стоячки(весь сезон стоял) так и разлипить не смог пришлось разбирать вот так.теперь я на время долгого простоя зажимаю рычаг сцепления.и все ок!кстати на другом моте этоже масло и там все отлично!может потому что там в корзине 4 пружины а на том 6. Цитата
