46 минут назад, i0059 сказал:
Масло Эни в цену 500 р за литр для вас дорого? если нет- советую обратить внимание.
Ребят....залил масло Эльф....езжу месяц и вполне доволен...никаких нареканий! И вообще сейчас довольно таки большой выбор мотомасел в разной ценовой категории....Все в обсуждении зациклились на 1ое) Заливайте Лукойл авто
2ое) Лейте Мотюль....
Куча мотомасел в магазинах....Эльф,Кастрол,Маннол....Хотя про Маннол слышал от мотоциклистов что говенное
3 минуты назад, Kasim сказал:
Причины "зацикливания":
1 - для многих это одно из немногих (а для меня, например, единственное) масло которое можно купить с определённой гарантией не нарваться на подделку.
2 - оно самое раскрученое, тупо, - на слуху.
2 часа назад, егерь сказал:
Ну я не знаю...Захожу сегодня ради интереса в магазин и вижу мотомасла следующих производителей......
Мотюль,Эльф,Маннол,Лукойл,Кастрол.................и пообщавшись со знакомыми выяснил что наиболее популярны Мотюль,Кастрол и Эльф.......Ну и решил заЭльфиться))))) 1500 км полёт нормальный....ничем по ощущениям от Мотюля не отличается...Хотя раньше боялся и брал сам только Мотюль
Но вот что интересно....если при выборе хорошего масла называют несколько производителей,то о плохом мнения сошлись на мотомасле Маннол)
12 минут назад, Kasim сказал:
У меня в сервис-книжке написано заливать полусинь известных производителей кроме масла Маннол.
Два брата казаха зарегистрировали в Германии свою фирму Маннол .
Масло разливают в Литве на Старом Советском заводе.
Что они там бодяжат Х/З :wub:
3 часа назад, Kasim сказал:
Не тревожьте "пчелиный улей")! В данной теме "масляные гурманы" обсуждают нечто такое, что простым пользователям познать не под силу..)
Насчёт Mannol 4Т, не скажу, а 2Т "полусинтетику" для бензопил использую в хозяйстве. Кроме того, что густоватое (зимой сложнее разводить топливную смесь), других нареканий не имею.
На "полусинтетике" ELF 4Т, которую (до сих пор) рекомендует Renault, отъездил на Ш-Ниве 80 тыс. км - претензий не имею, пара знакомых лили такое же масло в Logan и Sandero Stepway. Сейчас перевёл свою машину на Татнефть по экономическим соображениям.
В бывший квадрик, заливал LM, потом из-за наличия его остатков стал использовать в Каве, которую продал.. а масло снова осталось - так дошла очередь до "китайца")), т.е. выбор марки масла получился случайным. Кончится LM, а в продаже не будет такого по сходной цене, куплю другое, дешевле.
В разное время использовал на разной 2Т технике совершенно разные масла по типу, свойствам и цене.. Сказать, что, например.. синтетика Castrol 2T Power Racing хуже или лучше Eni i-Ride MOTO 2T или Motul 710, лично я не могу - исправные и настроенные двигатели нормально работали на любом масле.
Насчёт мотомасел и автомасел могу привести один пример: есть старенький 2Т Минск у которого долго подбуксовывало сцепление, хоть и пружины подтягивал, менял, сами диски менял, разные масла (пожиже) пробовал - всё равно на холодную были проблемы; как залил отработки "мотомасла" из Кавы - сцепление буксовать перестало..) Полагаю, что для каких-то двигателей разница при использовании специализированного масла для мототехники и обычного моторного (авто-) масла, вполне может быть, а на каких-то моторах ощутимой разницы не будет. Проверить можно экспериментальным путём.
23 часа назад, bezzubiy maks сказал:
Не стану я покупать у них масло, на упаковке которого, рядом нарисованны снегоход и мотоцикл)))) я допускаю, что лукойловские химики ночей не спали, придумывали рецепт супермасла. Допускаю, что технологи изготавливали это масло строго по рецепту химиков, и даже не разбовляли его ослинной мочой.
Просто как то сразу приходят мысли о том, что даже сам производитель не совсем знает, масло ДЛЯ ЧЕГО он выпускает))) толи для зимы и холодного пуска в минус 30,  толи для лета и высоких температур)))
Масло фигня. Главное зимой летний бензин не лить, а летом зимний ;).
Производитель не виноват, что пользователь не знает как использовать технические жидкости и ГСМ. В техническом описании написано "Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Обычно стандартной нормой, принятой для минеральных масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу 50:1."  Плюс указана температура застывания -17 градусов. Вообще этого достаточно, чтобы понять что данное масло применяется в системах питания с предварительным смешиванием.
Особенно радует когда покупатель выбирает "масло для скутера и мопеда", "масло для мотоцикла", "масло для лодочного мотора", "масло для бензопилы". Фактически одно и то же масло в разных канистрах. Определяющим является стандарт, которому масло соответсвует по классификации JASO, ISO, API. Остальное маркетинг.
23 часа назад, Jhonkin сказал:
Кажется краем глаза читал рекомендацию Гоша1001 на счет мотомасла. Сам придерживаюсь того же мнения - любое мотомасло. К Лукойл Люкс отношусь хорошо, но когда на улице было 29 гр. в тени, ЛЛ 10w40 синтетика меня подвел. Движок стал детонировать, и раскручиваться с трудом. В прочем, для дорожников, у которых двигатель не сильно перегревается -  можно и автолукойлом пользоваться, если же предстоит качегарка - подумайте на счет мотомасла. (кстати, тот же лучок теперь и мотомасло выпускает)
Я в первый раз слышу, чтобы детонации вызывало масло.
Некачественный бензин может, раннее зажигание, неподходящие свечи или свечи с нагаром, нагар в камере сгорания могут.
При детонациях мощность естественно падает и двигатель раскручивается с трудом.
Детанацию от плохого бензина запомнил надолго, было это когда заправился на левой заправке (но давно) и отличить бензиновую детонацию, от той, что была на "качегарной" покатушке смогу запросто. Мне непонятно, почему в таком случае детанация от "плохого бензина" начиналась когда был перегрев (картер до 110, цилиндр до 130-140 чтоли)? И почему она прекращалась, сразу после того, как двиг остывал?
22 минуты назад, Jhonkin сказал:
Калильное зажигание? Не? Смесь загорается не от искры, а от соприкосновения с раскаленными внутренностями камеры сгорания, как правило с острыми краями(электрод свечи, выступающие части прокладки ГБЦ, хлопья нагара).
А шут его знает, не являюсь специалистом по теории ДВС...
На мой, малоопытный взгляд, версия с "нестандартным" бензином имеет место быть, тем более, что детанация и замедленное раскручивание мотора - намного лучше подходит к "непонятному бензину", чем к паленому маслу (ведь масло после хорошего разогрева становится жидким, а не густым). Но опять же заправляюсь на официальных заправках (в тот раз был на шелле), и почему если бензин был "паленый" - а его характерные признаки это 1 резкий, вонючий запах; 2 хлопки и прострелы во время работы двигателя; 3 в моем случае, плюс ко всему когда останавливал двиг, секунд через 20-30 раздовался оглушительный выстрел из глушака - то ни одного из ранее приведенных признаков не было? Только детонация при сильном разогреве... В общем, согласен, обьективных данных нет, тем более в тот день после покатушки было только одно желание - "слить это маслецо и больше на нем не катать", так что некоторые детали не запоминал... Да и камеры тогда не было. Конечно нужны более предметные (а не лабораторные!) испытания, но у меня их проводить большого желания нет... Да и какого хрена на покатушке я должен думать про мотор, а не искать проезд по моим любимым дебрям?
6 часов назад, Bizet сказал:
А я не детонацию имел ввиду. А то что в жару выше 30 гр. На Лукойле 5вэ40 двигатель работает жестко, со звоном. Даже на холостых, и естественно с повышением оборотов , а тем более под нагрузкой этот звон больше слышно. На Равенол 10 вэ 50 этого нет, или если появляется кратковременно,то когда мотор очень сильно нагрет.
12 часов назад, evil_laugh сказал:
Кто же в +30 ездит на 5W40?
Еще не встречал людей, которые меняют масло сразу после просмотра прогноза погоды.
У нас погода редко бывает к 30-ке в тени, да и ЛЛ я выбирал по аналогии с мотомаслом, т.е. 10w40 Но в жару они себя ведут совершенно по-разному.
Только что, Jhonkin сказал:
Еще не встречал людей, которые меняют масло сразу после просмотра погоды.
Я летом (где-то с мая) по умолчанию перехожу на 15W-50 или как минимум на 15W-40, и езжу на нём чуть ли не до октября, а там уже и снег ложится потихоньку.
Уж сколько раз твердили миру, 5W-40 имеет очень жидкую базу, "добитую" до нужной вязкости полимерными загустителями, которые очень быстро деградируют от 1) температуры; 2) прямозубой КПП, воздающей прямо-таки лошаиную нагрузку на этот самый загуститель. В итоге через тыщу км по жаре у вас не 5W40, а 20W20. И если есть моты, которые это без проблем переносят (я ездил на XJr1200 на 5W40 в разгар лета, да ещё и не менял по 5000 км, а двигатель хыжера - это просто печка, 150 градусов масло нагреть как тьфу), то китайский мотор может и пожаловаться. Вот он вам и жалуется - звенит. Что само по себе не особо страшно, кстати. Ну звенит да и х... с ним, вон у меня ёбрик на горячую звенит как швейная машинка, а вы как хотели, мало того что воздушник, так ещё и зазоры китайские десятками исчисляются.
Ребят,не претендую на исключительность,но езжу с марта по октябрь на 10W-40 и все нормально) По температурному диапазону масло самое то......Хотелось бы 15W ,но с ним напряг( не найти)
Я делаю так, в начале лета Лукоил люкс 10ве40, в самую жару 10ве50 (кастрол лил, очень понравилось), так как передачи в пробках тяжело втыкаются если ве40 и звук двигателя меняется, как по прохладнее снова Лук.
А как коробка,точнее шестерни должны переключаться? звонкие щелчки ? просто привык к совкоциклам- там мне казалось бесшумное переключение особенно на Минске и Яве. Тут же слышен отчётливый "клац" ,что на работающем ,что на заглушенном.
2 часа назад, i0059 сказал:
Просто в Минске и Яве использовалось "настоящее мотомасло" М8В, а не какой-то ЛЛ.;)
В 06.04.2017 в 22:25, Jhonkin сказал:
Октановое число смеси сильно зависит от температуры. Насколько сильно даёт сравнение октановых чисел топлива при разных испытаниях. При испытаниях по иследовательскому методу воздух в карбюратор идёт с температурой 50-70 град, и далее в мотор. При испытаниях по моторному методу смесь после карбюратора подогревается до 140град.  И даже не смотря на то что испытания проводятс на бОльших оборотах (на них у мотора требования к октановому числу меньше) всё равно октановое число по моторному методу оказывается где то на 10 едениц ниже. Тоже самое происходило и с мотоциклом в жару - он нагревал смесь, её октановое число снижалось ниже какой то пороговой величины, и начиналась детонация. Охлаждался ниже какой то температуры, уже не прогревал так смесь, и её октанового числа хватало для нормальной работы мотора.
