Балак Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 46 минут назад, ПетровичЪ сказал: Видно, но я бы отломал от греха подольше.. тем более по злости А моторную поменьше куда проще, только если цепь 428я, на 520ю вариантов не особо, там 12зуб по моему граница(( поверь, не до того было, чтоб деревья выкорчевывать, и отодвигал то на автопилоте (там реально пол дороги домой на автопилоте было) так накрыло, что не дыхнуть. какая там злость, когда все в тумане и сознание плавает. потому и дальше не поехал. цепь у меня 520. да, меньше 12 не встречал. и у меня она есть. а на дакаре по моему 13 стоит. то есть смысл попробовать есть. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 4 часа назад, Балак сказал: поверь, не до того было, Точно ничего не повредил..? 4 часа назад, Балак сказал: меньше 12 не встречал. и у меня она есть. а на дакаре по моему 13 стоит. то есть смысл попробовать есть. Конечно есть, станет чуток получше.. как раз будет возможность определиться, сколько еще надо будет добавить зубов на колесную звезду.. Один зуб на ведущей примерно равен 3м зубам ведомой Цитата
ecconaut Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 13 часов назад, Балак сказал: думаю,то ли заднюю побольше, толь переднюю поменьше Первое лучше. Нагрузка на цепь меньше - ресурс больше. Цитата
Балак Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 8 часов назад, ПетровичЪ сказал: Точно ничего не повредил..? скорее всего просто ушиб. был бы перелом или трещина, думаю до врачей бы уже добрался. 57 минут назад, ecconaut сказал: Первое лучше. Нагрузка на цепь меньше - ресурс больше. полностью согласен.чем больше звезда тем меньше нагрузка на цепь, только в моем случае проще поменять ведущую по причине того , что она в наличии, а ведомую надо искать ) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 10 часов назад, Балак сказал: только в моем случае проще поменять ведущую по причине того , что она в наличии Одного зуба будет мало для гор, как минимум нужно парочку.. Так что если горы актуальны и бывают не от случая к случаю.. поискать заднею все же придется, благо их в достатке разноразмерных Цитата
Балак Опубликовано 3 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2020 минус одна на ведущей - это примерно плюс три на ведомой 1 Цитата
Альберт 74 Опубликовано 5 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2020 Добрый день! Есть кто с Челябинска ? Подскажите магазин мотозапчастей в Челябинске в котором можно купить запчасти из наличия ? (в частности рычаг переднего тормоза) Цитата
Балак Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 очередная покатуха на дакаре пока погода позволяет катать в кайф: 1 Цитата
Балак Опубликовано 24 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2020 пока погода позволяет: 1 1 Цитата
Балак Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 возвращение без грибов)): 1 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 3 часа назад, Балак сказал: возвращение .. На 4-й минуте видео решил не подниматься в крутой подъём. Почему? Не хватает момента на низких оборотах? Не хватает сцепления шин с каменистой дорогой? Высокий центр тяжести и переднее колесо пытается оторваться от земли? Цитата
Балак Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 всего хватает, кроме уверенности в себе. пока страшновато 2 Цитата
Балак Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 Решил поменять масло немного не докатав до 3000 км: Цитата
tim2813 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 В 05.11.2020 в 04:09, Балак сказал: Решил поменять масло Я вижу, что фильтр-сеточка практически чистый. А во время предыдущих замен, особенно после обкатки, в фильтре попадались какие-нибудь частицы? Цитата
Балак Опубликовано 7 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 да, в самый первый раз было несколько алюминиевовидных хлопьев Цитата
tim2813 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 5 минут назад, Балак сказал: Процесс замены масла .. при пробеге 2785 км Понятно, что чем жестче эксплуатация, тем чаще нужно менять масло. Через сколько км меняешь масло ты и какой интервал замены масла указан в мануале(инструкции)? Цитата
Балак Опубликовано 7 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 1 минуту назад, tim2813 сказал: Понятно, что чем жестче эксплуатация, тем чаще нужно менять масло. Через сколько км меняешь масло ты и какой интервал замены масла указан в мануале(инструкции)? до этого заливал зик 10w40 дизельное и менял его примерно каждую 1000 плюс минус. это имеется ввиду после обкатки. ликви моли буду менять через пару тысяч или раньше, если почувствую, что стали плохо втыкаться передачи и ловиться нейтралка. а то что в мануале написано вообще не имеет значения в данном случае) 1 Цитата
Балак Опубликовано 14 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2020 один ролик сразу на три темы форума: 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2020 А, кроме того пластика, который китайцы предлагают для CRF 250 Rally на Али и Тао, есть ли там оригинальные запчасти? Какой завод указан на шильдике рамы, может быть, его название поможет в поиске ЗИП? Цитата
