7 часов назад, motorocker сказал:
Ну и как - запуск состоялся? С днём космонавтики... поехали!!!
))) сегодня приходят посылки с бендиксом, и еще одними  свечами с завода..почта России заработала. Вечером сборка, потом полный отчёт!
22 часа назад, motorocker сказал:
Жду с нетерпением!
Всем привет! Сегодня всё собрано, поставлено... Под свечу бензин залит, Кручу стартером, дым идёт начинает схатывать, но не заводится, свечки менял 4 штуки!!! И хренас то там!!! Что дальше делать??? Теперь-то что не так???
Найди компрессометр, проверь компрессию. Может быть с клапанами что-то не так. Найди стробоскоп и проверить угол опережения зажигания. Сбиться то он не может, но изначально какой нибудь брак не исключён. Или датчик смещён, или с коммутатором что-то не так. Лично я больше склоняюсь к неполадкам в системе зажигания.
30 минут назад, Робинзон сказал:
Клапана и угол зажигания вряд ли ( таких проблем ни у кого не было ) а вот коммутатор  под вопросом (мот хотя и новый из мага но стоял там 6 лет)
О! что й то сдвинулось )) Я уж забыл, а фазы мы смотрели? метки все совпадают?
15 минут назад, капер1966 сказал:
А патрубок от карбюратора к мотору резиновый? А то и на люминии бывает брак литья с раковинами насквозь ((
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Говорит что проверял, что всё совпадает.
Патрубок с карбюратором  тоже не причём. Мотор и без них должен схватывать при вливании бензина непосредственно в цилиндр. А у него вместо этого чихает в карб
2 часа назад, Робинзон сказал:
Компрессия говорил, что хрен провернешь на 3й передаче, так что клапана не при делах. А раз все уже проверили то остается только катушка и CDI, дальше рыть просто некуда :wacko:
3 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Сегодня будет проверка катушки и комутатора.... Всё... Потом думаю цеплять за машину и маслать с разбега... Больше думать нечего...
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Резина
3 часа назад, Робинзон сказал:
Фазы совпадают, клапана отрегулированы
Искра есть, возможно появляется не в то время, либо исчещает под давлением... По соседним форумам так же были описаны проблемы с комутатором и катушкой... Возможно какие то контакты не докручены?
7 часов назад, Сергей 1989 сказал:
Как проверять то будешь? что схемы есть коммутатора с параметрами.? Надо сначала проверить контакты проводки, может какой то заткнулся косо.. или массы нету где надо, ну а если не поможет, поставить бы заведомо рабочие компоненты(катушку коммутатор)
А таскать за машиной смысла не вижу, потому как исправный он легко заводится и со стартера, а не исправный не заведется и за F1
Исчезает на свечах выработавших ресурс, да и то на 10-20%.. а у тебя новье. А вот снять бак и проверить массу катушки, точно бы не помешало
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Проводку посмотрел, все нормально))) искра на новой свечи убойная, еще на раз проверил зажигание, нормально. Сегодня еще поменяю сам бензин с 95 залитого до этого на 92 свежий. Хотя заливал его 10 л в машину, 10 л сюда в мотоцикл, машина работала нормально. Мот так же пытается хватать, идёт дцм из трубы (белый), и ничего. Как думаете бензин может настолько повлиять?
40 минут назад, Сергей 1989 сказал:
Нет
42 минуты назад, Сергей 1989 сказал:
Как проверил. Надо стробоскопом проверить угол опережения зажигания. Проверял?
Сегодня, заводил мотик с коробки с вакуумным краном. Ни в какую не заводился. Пришлось снять бак, устранить переломы на бензошланге, снять вакуумный шланг с коллектора и ртом создавать вакуум, чтоб бенз наполнил поплавковую камеру(проверял выкручивая винт слива бензина с поплавковой камеры)
Запускаю и, ни в какую. Свеча сухая.
Думаю надо попробовать продуть каналы карба двигателем, подсос до упора, ручку газа выкрутил на полную запускаю и о чудо схватил.
Запускаю так же ещё раз, завелся, но отпускаешь газ глохнет. По новой, убираю подсос, глохнет. Добавляю винтом качества оборотов на глазок. Запускаю, отпускаю подсос, газ, работает.
Немного прогрел, заглушил.
Собрал бак, пластик на место, запускаю уже в обычном режиме и он с пол пинка запустился.
Немного поработал(прогрелся) отрегулировал обороты хх винтом и все.
Изменено пользователем Sazan
