Kayo T4 (2020-2021) - обсуждение, отзывы, проблемы
Euseller
Получил. Не рекомендую покупать в rollingmoto, свои приключения с этой компанией описал тут.
1. Ступичные снять и набить смазкой. Сальники с пружинками кстати, качество среднее, лучше, чем у t2
2. Прогрессию мазать, смазки капля
3. Смазка в рулевой есть, судя по фото коллеги, разбор на ваш вкус
4.  Некоторые винты на красном фиксаторе
5. Тормоза не прокачаны, колодки зажаты
6. Спицы подтянуть, ключ из набора
7. Важные болты к раме вроде каленые
8. Защита рычагов пластиковая, ну то есть ее нет по сути, просто учтите
9. Винт подсоса неудобен для использования на nippi pe28, черный, тянуть вверх
10. Высота по седлу комфортна для роста до 184
11. Задняя подвеска настроена под 85-90кг райдера, по умолчанию откручена на fast, переднюю точно настраивать, там было все зажато, поставил тоже в fast
12. Пластик гуд, но сложный в стыковке у задних крыльев, перематеришься. Также могут не совпадать отверстия в пластике и места на раме, надо тянуть, создавая натяжение, что не гуд
13. Маятник смазать
14. Наклонить рычаги сцепления и тормоза вниз для стойки и поставить их на фум ленту ддя свободного прокручивания.
15. Поменять лапку кпп. По хорошему ее надо переставить выше для удобства, но нельзя это сделать, тк она упирается в крышку. Нужна другая, как у нового авантиса, выступающая вбок
16. Конечно же смазать воздушный фильтр, с завода он сухой
17. После обкатки рекомендую выставить зазоры клапанов, делается просто, видео на ютубе
18. Если не заводится после стоянки, слейте с поплавковой камеры через шланг старый бенз или воду с помощью винта на карбюраторе
В целом, особая протяжка крепежа не требуется, важное на фиксаторе.
Далее.
1.чтобы снять аккумулятор, надо снять седло, накладки, открутить планку, убрать и отключить часть проводки и сломать пальцы, откручивая штук 15 винтов. Плюнул. Похоже, идет с завода установленный сразу
2. Воздушный фильтр в жопе под седлом, быстрого доступа нет
3. На левой подножке нет возвратной пружины ? Она не отщелкивается как правая на пружине. Косяк или фитча?
4.  Кика нет..я знал, на что шел, но это писец....с учетом трудно снимаемого аккума это...тяжко. Зато удобно, так как ничего не мешает правой ноге
5. Инструкцией можно подтереться, написано много, но ни картинок не разглядеть, ни текста найти к модели t4. Да она вообще от 2012 года!!!! Банальные вещи не прописаны. Вина импортера 100% - забил . Используйте инструкцию от авантис на 172 мотор
6. Наклейки пузырятся. Много где непроклей. нет, это не пленка.защитнаая , это наклейки.
7. Так и не убрали ножки заднего пассажира, кому они нужны? +1500 к цене зато
8. Убрали защитную планку на выхлопной от нагрева ноги, плохо
9. Рычаг сцепления нерегулируемый вроде, рычаг тормоза регулируемый, можно сделать ближе к грипсе
10. Колеса в стоке перекачены, ставим пока универсальные 1 атмосферу на перед и 0.9 назад
11. Чтобы вилка не потекла, не забываем стравливать давление винтами
12. Хвост рамки под номер со стопаком развалится сам, если даже не упадете. Пластик хреновый. Стопак поставить на уголок строительный буквой Т (согните его), предварительно его покрасив и на штатные дырки
13. Был слабый затяг хомутов на карбе и стыка выхлопной на хомуте. Стык все равно травит
14.Отрегулировать зазор клапанов - 0.06 и 0.08 соответственно
15. Ролик натяжителя цепи (черный) не имел шайб с двух сторон, поэтому нормально не крутился с цепью.. проверьте. можно снять сальник и промазать подшипники по желанию.
16. Бак слегка висит в воздухе, нагрузка на болты к раме
17. Цепь 112 звеньев
Что можно поменять-купить:
1.  рычаг сцепления на более легкое
2. площадку рычага заднего тормоза
4. Ессно, поставить защиту рук нормальную
5. Защита картера
6. Рычаг КПП, диаметр шлица 10мм,  общая длина примерно 10.5см.
7. Клапаны сброса давления в вилке
8. Цепь
Мой выбор жидкостей, химии и обслужки:
Eni 10w50 масло
Dot4 любой, что есть
Avs -Смазка для цепи и очиститель цепи
Масло для возд фильтра mannol
Фиксатор резьбы синий mannol
Eni 5-7.5w масло для вилки
Argo смазка ддя подшипников синяя elit-x ep2
Набор инструментов и головок ombra, ключи stels
Ликви молли смазка контактов
Смазка mps venwell для болтов, от закиси и пр универсальная
Очиститель контактов venwell
5450 AREXONS ENGINE CLEANER. ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ - идеален для мойки мото и авто (подкапотного)
AVANTIS-Rukovodstvo_polzovatelya (1).pdf
Изменено пользователем Euseller
  • Ответов 538
В маятнике столько же смазки сколько в прогрессии и в рулевой колонке тоже. Есть смысл и туда залезть по возможности.
Логично. Но рулевая требует снятия всего. Это к замене масла в вилке приурочим, пока непонятно, норм ли мне текущего. Кстати, не нашел, что льют с завода. 7.5 видимо.
20 часов назад, Euseller сказал:
Кика нет..я знал, на что шел, но это писец....дальше будет ясно почему
Мотоцикл не завелся. Ни через полчаса после сборки , ни с  толкача со 2й, искра есть, свеча сухая
Причины незавода не понимаю,
Кик не помог бы в такой ситуации.. никак. Топливо не поступает, раз свеча сухая, вроде.. логично.
Прежде чем снимать карбюратор, попробуйте приоткрутить сливной винт  (снизу), если топливо не потечет при том, что до карбюратора оно точно доходит, значит разбирайте карбюратор, смотрите клапан..
Воздушный фильтр в жопе под седлом, быстрого доступа нет и не будет
Так не только на Kayo T4..
Высота по седлу комфортна для роста до 184 думаю
Ради интереса, какая высота по седлу Т4 ?
Замерю как приеду в след, уже уехал с места дислокации. 92 по ощущениям есть. По крайней мере я рост 183, достаю на пол ступни уверенно как на авантисе.250 с полноразмерной базой.   На полную не встаю
3 часа назад, F M сказал:
Кик помог бы не сажать аккум в попытках и не ждать его зарядки для следующей пробы. Вышел из положения пуско зарядной банкой.
Конечно, но в этом классе надо уже ставить сбоку под накладкой ддя быстросъёма
5 минут назад, Euseller сказал:
Мое мнение: для софт-эндуро удобнее , чтобы был небольшой бумажный картридж-фильтр. И пусть стоит под сидушкой в самом защищеннном месте от брызг. Раз в год меняем и не заморачиваемся.
Но "спортсменам" нравится поролон..
8 минут назад, Euseller сказал:
Но результата не было бы и в таком случае. А, если бы топливо поступало, то двигатель завелся бы и с кнопки..)
1 минуту назад, F M сказал:
Не, я имел ваиду логическую цепочку: - проблема - тест - сажаем аккум - тест не может продолжатся - аккум не можем снять или зарядить - жопа, оперативно спасет только пусковая банка)
Я Вас понял, но.. заряженного аккумулятора должно хватать на много попыток пуска и, если Вы его посадили, то.. либо аккумулятор был недозаряжен, либо Вы зря выполняли многочисленные попытки, заведомо обреченные на неудачу.
С кика такие двигатели запускаются, только будучи полностью исправными и правильно отрегулированными. Я свой похожий мотор запустить с кика не могу в принципе, т.к. декомпрессор работает "через раз" и настройки карбюратора далеки от идеальных. Это так, для примера..
Ну пришел в гараж, а АКБ в ноль сел. Киковал долго, почихивал, но не схватывал. Выставил на солнышко, движок чуток подогрелся и спокойно запустился с кика. С толкача даже на 5 скорости на асфальте заднее колесо идет в юз. Т.ч. без кика никуда :).
Перечитал заглавное сообщение еще раз и.. посмеялся над:
В 28.03.2020 в 21:02, Euseller сказал:
. Шины в стоке перекачены
4 часа назад, Т001 сказал:
Мужики кто знает размер сальников на Т4?Или может подскажет где кто брал.
Правильно заданый вопрос это уже половина ответа. Как правило у мотоцикла сальники установленные в разные узлы имеют разные размеры даже на одной модели мотоцикла. Более того в разных годах выпуска одной модели были изменения. Например ставили 169ый мотор, а теперь 172ой.
Искал в городе, в российских интернет магазинах. Присылали всякое гэ и пересортицу (например РОСТ-С два раза обделался с поставкой нужных размеров сальников и спустя год я до сих пор не получил от них то что заказывал).
Больше всего мне понравился как ни странно магазин в Али. Очень уж специфические сальники нужны были (хондовский нестандартный размер). Т.ч. пришлось придушить жабу за доставку в цену 10 сальников. Ну придушил, заказал. Через 10 дней уведомление на почте - забирайте О_О (обычный срок доставки 4-6 недель был в то время). Забрал, распечатываю: пакет фирма фирмой, качественная голограмма, качественная полиграфия, качественные сальники. Брал в этом магазине https://aliexpress.ru/item/32884683893.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edPdBIDm
45 минут назад, Т001 сказал:
У меня 169 мотор,мот 2016 г.в.
Уже хорошо. Теперь осталось выяснить куда имено нужен сальник.
Рекомендую вытащить сальник и с ним в магазин.
39 минут назад, егерь сказал:
Магазинов нет,думал в инет магазе заказать.
33 минуты назад, Т001 сказал:
На вилку
Ну хорошо что не на прогрессию. За сутки смогли выяснить.
Манжеты скорее всего 43 *54 *11, а пыльники 43*54. Но это не точно. Надо замерить диаметр пера (такая круглая блестящая железяка). Должен быть 43 мм. Если да, то размер правильный.
Если брать хондовский ориджиналь то 1700 руб на одно перо комплект, но можно поискать аналоги подешевле. Обойдется раза в 2 дешевле.
Магазин не проверял. Просто первый попавшийся (!).
https://aliexpress.ru/item/32930444928.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34ed4c62DSW30G&algo_pvid=7e2db905-70fc-48b9-94a0-965f05d2af1d&algo_expid=7e2db905-70fc-48b9-94a0-965f05d2af1d-0&btsid=0b8b036d15886647481483071e2a57&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Достаточно на али задать поиск 43*54*11
