Мотоцикл Viper v200cr заводится но не едет, даже на передаче стоит на мисци.Снял тросик сцепления все равно ничего. Подскажите в чом проблема и сколько примерно будет стоить ремонт?
Изменено пользователем ViperMoto
2 часа назад, ViperMoto сказал:
Мотоцикл Viper v200cr заводится но не едет, даже на передаче стоит на мисци.Снял тросик газа все равно ничего. Подскажите в чом проблема и сколько примерно будет стоить ремонт?
Смотри цепочку:коленвал - сцепление - коробка - звёздочка - цепь - цвёздочка - колесо.
Тросик газа не трогай.
Передачи включаются? Сцеплением умеешь пользоваться? Ручка сцепления нормально выжимается? Если колесо заднее приподнять, оно крутится на передаче?
1 час назад, ViperMoto сказал:
Надо снять мотоцикл с центральной подножки. Напиши свой адрес, я напишу стоимость ремонта))
1 час назад, Сергъ сказал:
Передачи включаются, Да выжимается, Да крутится на передаче!
1 час назад, dica сказал:
Только что, ViperMoto сказал:
Этот смайлик очень подойдет твоему первому посту.  "У меня сломался мотоцикл, что с ним сколько это будет стоит?"
10 часов назад, dica сказал:
Ну так я не механик и новачок, просто хотел спорсить!
5 минут назад, ViperMoto сказал:
Я тебе тысячу причин назову начиная с копирного вала, погнутых вилочек, упирающейся лапки и заканчивая отсутствием заднего колеса или цепи. По ентернету такие диагнозы не ставятся. Может там хрень, а может движку половинить. Это смотреть надо и цена соответственно ремонта в разы отличается.
6 часов назад, ViperMoto сказал:
Скорости включаются?
Какое масло залито? Уровень в норме?
Скорее всего конец сцеплению, а точнее дискам.  При стирании дисков сцепление просто пропадает (буксует).   Можно поиграться с заменой дисков и колец, но её обычно меняют в сборе.  Стоить будет, наверное, около 3000 руб - плюс/минус.
1942920142_w200_h200_stseplenie-v-sbore.
