Борис RC Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 3 минуты назад, ПетровичЪ сказал: И хрустнет этот конструктив при хорошей нагрузке в колее (( Не.. тут спец шестигранник надо вытачивать под размер свободного пространства А другого, более надежного решения нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 12 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 2 часа назад, Борис RC сказал: А другого, более надежного решения нет? Конечно есть и под 28ю трубу тоже Спойлер Проставки руля наборные d-22,2 мм (7/8) SM-PARTS (арт. #5827) (pitbikeclub.ru) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейАлексейАлексей Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Привет Всем) Racer 300 enduro Подскажите размер передней втулки ступицы, нада токарю заказик сделать... не нашёл размеров оригинала) Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 1 час назад, АлексейАлексейАлексей сказал: Привет Всем) Racer 300 enduro Подскажите размер передней втулки ступицы, нада токарю заказик сделать... не нашёл размеров оригинала) Спасибо на сайте.. Расер .. в барнауле не пробовал заказать? там все есть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейАлексейАлексей Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Спс! Да видел их сайт) Мб всё таки кто то знает размерчик подожду... А так сам хотел сделать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 48 минут назад, АлексейАлексейАлексей сказал: Спс! Да видел их сайт) Мб всё таки кто то знает размерчик подожду... А так сам хотел сделать) а свою снять и померять ? не пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 или она у тебя износилась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 20:20, SergeiSV сказал: Чтоб не каждую 1к менять масло. Пока без кожуха. А ссылку можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steell Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Взял ловушку с алика, что то сильно широкая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 8 часов назад, steell сказал: Взял ловушку с алика, что то сильно широкая. дело не в ширине, а в правельной установке! без нее цепь гуляет во всех сторонах.а так по направлению! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 13 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 я сам делал, и варил на маятник крепеж, у меня по бокам по 5 мм свободного гуляния и все гуд!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 по бокам простой политилент . от тарных ящиков , а низ и верх капралон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 13:05, Борис RC сказал: Спасибо! Посмотрел. Но я думал что на наш мот другой кофигурации нужны (как оригинальное крепление, но повыше) и чуть те уже не заказал. А вот один покупатель в отзыве пишет, что не понимает, как теперь родные болты затягивать, они говорит перекрываются новым креплением (. У тебя не возникло с этим проблемы при установке? Точно такие же. Я затянул сначала до упора те болты что будут скрыты адаптером, потом выставил наклон руля в нужно положение, освободив болты ближе к баку и уже крутил только их. Держится вроде. Хотя вчера катал, и когда ворочал в снегу мотоцикл, заметил, что руль децл сместился на себя. В гараже подтянул. Полноценного тестдрайва пока не было, да и не предвидится, пока снег не растает. И у нас не шестигранники на родном креплении, а обычные болты под ключ на 10, хорошим ключом можно спокойной подтянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 16:20, ПетровичЪ сказал: Конечно есть и под 28ю трубу тоже Показать контент Проставки руля наборные d-22,2 мм (7/8) SM-PARTS (арт. #5827) (pitbikeclub.ru) Данные адаптеры только поднимут руль, но не позволят сместить его вперед или назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Вот как это у меня выглядит. Для хард-эндуро не подойдет, но и мотоциклы наши не для этого) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 6 часов назад, Pavel59 сказал: Данные адаптеры только поднимут руль, но не позволят сместить его вперед или назад. A зачем смещать весь руль, как правило наклона вполне достаточно в нужную сторону.. но уж для особо коротко-длинноруких есть и наклонные варианты с куда более надежным креплением 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 чет вы меня тоже завлекли этой темой, у меня тоже рост 180 и я все время на попе откатал , вернее пока еще учусь, но вот зимой по снегу заметил что на попе ровно не получается, в стойке более уверенно , но руки и спина махом устают ,тоже что ли занятся этой темой!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис RC Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Ну да, чё-то я в ступор попал с этими проставками. Наверно попробую заказать не наклонные, думаю хватит по высоте только поднять. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис RC Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 15 часов назад, Pavel59 сказал: Вот как это у меня выглядит. Для хард-эндуро не подойдет, но и мотоциклы наши не для этого) Павел, а руль как я понимаю алюминиевый 22ой поставил? У меня хоть и не погнутый, т.к. не катаюсь жестко, но судя по отзывам, при малейшем падении в дугу пойдет. Вот и думаю тоже руль заодно взять про запас. Этот как у тебя, прочный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serii04 Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 1 минуту назад, Борис RC сказал: Павел, а руль как я понимаю алюминиевый 22ой поставил? У меня хоть и не погнутый, т.к. не катаюсь жестко, но судя по отзывам, при малейшем падении в дугу пойдет. Вот и думаю тоже руль заодно взять про запас. Этот как у тебя, прочный? у меня родной стоит, стальной и самодельные защиты рук из металла 10 мм , падал так что сам улетал , а руль даже не повело!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
