Racer RC300-GY8A ENDURO 300
SergeiSV
В 02.10.2020 в 20:03, steell сказал:
Спасибо.
Сделал так, там еще белое пластиковое крепление было, прикрутил к вилке, теперь норм ходит.
А, так у тебя шланг просто вверх сильно выдернутый. Ты ослабь нижнее крепление (возле супорта) и вниз его протяни немного. Петля внизу будет чуть больше, но зато вдоль пера будет ходить правильно. Я в магазине сразу увидел косяк такой и исправили тут же.
В 27.09.2020 в 21:35, steell сказал:
Скиньте фото пожалуйста, у кого как установлен тормозной передний шланг. По моему у меня сразу не правильно стоит, сжимается в районе вилки, а думаю должен свободно ходить где руль/приборная панель.
Можешь глянуть в моем объявлении))
https://www.avito.ru/lobanovo/mototsikly_i_mototehnika/racer_enduro_300_rc300-gy8a_2005356172
8 часов назад, Pavel59 сказал:
Занижал мот? У меня рост 180, на носочках достаю.
4 минуты назад, steell сказал:
Только перья немного повыше зажал в траверсах и все. А то сильно задрана морда была.
У меня 182 и уже уверенно ногами стою.
Еще оказывается регулировка отбоя работает на родном амморте. Выкрутил в максимальную плюшевость, ездить стало намного приятнее. До этого на кочках аж зубы цокали))
В 24.08.2020 в 23:41, serii04 сказал:
обороты подкусывает и все!
Обороты также подкусывает?
Тоже началось недели 3 назад, все посмотрел вроде нигде не закусывает, а все равно не скидываются, только если перегазовку сделаешь.
38 минут назад, steell сказал:
шлифануть надо карбик где заслонка ходит,я заслонкой и прирабатывал в ручную, и усилил пружину заслонки ,вставил вставыш  10 мм , сначало немного подкусывало , теперь перестало, сначало думал воздух где то сосет, проверил все!!! но если бы был бы воздух то обороты бы не скидывались бы совсем!! кто то проверял, пылесосом создавая вакум заслонка подвисала, так что притери заслонкой карбик , только без всяких там средств, и до дыр не дотери, и усиль пружину, потом скажеш помогло или нет!!!!
17 часов назад, steell сказал:
У меня тож обороты иногда подвисают, но редко очень, и по ощущениям, когда ДВС прям хорошо так нагрет.
6 минут назад, Pavel59 сказал:
Если "подвисают" - типа - "медленно сбрасываются", то это признак бедной смеси.
4 часа назад, егерь сказал:
Также перегазовкой скидываются, полагаю, если бы это была бедная смесь, то навряд ли перегазовкой зависшие обороты не скидывались.
Верно же я понимаю?
Еще заметил , что на высоких оборотах при резком закрытии газа, начинает стрелять в глушитель.
При этом всем свеча в отличном состоянии.
Изменено пользователем Pavel59
5 часов назад, Pavel59 сказал:
у меня так же было при сильно нагретом движке обороты зависать начинали
1 час назад, Pavel59 сказал:
Верно же я понимаю?
если стреляет , то это богатая смесь, если хлопки то это бедная смесь,я всяко крутил, убирал хлопки, свеча черная становится,... свечя норм хлопки при резком сбросе газа,,,, плюнул на это , это же китаец,, конструктивная особенность , что то с чем то не доработано,
большую роль играет впуск воздуха ,начиная с фильтра и выпуск газов ,заканчивая глушителем ,за такие деньги там видимо не заморачивались об этом , сделано все по минимуму !!
2 минуты назад, serii04 сказал:
Это нормально и все там доработанно, с прямотоками и японцы пердят. Что бы неприятность невелировать, ставят такую трубу.. резонатор Гельмгольца называется
На дорогих Авантисах и Гр(ах) сие присутствует
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
ну вот она доработка?
5 минут назад, serii04 сказал:
Так это ж на вкус и цвет.., меня раздражает особенно тихом лесу.., а моему корефану нравится как мой мот поперживает )) Наверное со стороны звук получше :)
Короче "поперживание" при закрытии газа - норм?)
41 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
в лесу у меня не хлопает, я там медленно езжу,звук ровный и громкий , а вот в городе народ обворачивается , когда я лечу под 70 км и перед перекрёстком резко газ сбрасываю!! немного тоже раздражает, но не сбрасывать резко газ то ни каких проблем, хотя и без бабаханья народ оборачивается , звук громкий как на танке еду?
Господа, такой вопрос. Купил новую цепь SFR 520H, она в заводской смазке, на этой смазке можно катать? Или нужно ее смывать и наносить специальную?
Я не смывал, а стирал снаружи. А потом нанес свою. В сальники смазка заложена скорее всего, а снаружи консервация. Стираем, распыляем свою. Из сальников если там что то есть новая смазка старую не удалит. Если там нет ничего - ляжет новая. Как то так.
52 минуты назад, SergeiSV сказал:
Благодарю, но у  меня безсальниковая)) но, наверное, особой разницы нет, так ведь?
Родная растянулась неравномерно.
