Игорь111 Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 В 03.12.2021 в 04:13, serii04 сказал: Не забудь поставить метки на шестерне цепи грм в цилиндре, относительно распредвалу, что бы потом не морочится, ключ я сам выточил ,на ютубе есть видео по разборке и сборке этого движка, я сам первый раз его раскидывал по запчастям и шестеренкам , шестерни продаются только в сборе на валу в барнауле, не дорого стоят, так для инфы, я узнавал, я то с дуру и распредвал снимал и раскидывал по запчастям, потом крутил вертел как он стоял , там шестерня только на двух болтиках держится, так что имей ввиду про метки если что Спасибо всем кто ответил, действительно сломало зуб на ведомом валу на шестерне второй передачи.. Заказал вал, сейчас жду когда придет. Цитата
Леха790 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 Помогайте, плиз. Сам я нихрена не шарю, так как первый мотоцикл, первый опыт. К сути, такая ситуёвина у меня с задним колесом, сломало две спицы, так как наверно не подтягивал, да и не умею этого делать. 1-ое.В округе 150 км нету человека который бы взялся за это. 2-ое. Не могу найти спицы на это долбаное колесо. 3-ое. Мож кто подскажет от чего можно поставить другое колесо, с минимум переделок? Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, Леха790 сказал: Помогайте, плиз. Сам я нихрена не шарю, так как первый мотоцикл, первый опыт. К сути, такая ситуёвина у меня с задним колесом, сломало две спицы, так как наверно не подтягивал, да и не умею этого делать. 1-ое.В округе 150 км нету человека который бы взялся за это. 2-ое. Не могу найти спицы на это долбаное колесо. 3-ое. Мож кто подскажет от чего можно поставить другое колесо, с минимум переделок? https://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=113 https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8a-enduro/zadnee-koleso/ Цитата
Алмазей Опубликовано 15 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 В 26.08.2020 в 14:58, Борис RC сказал: PS. Позачера заказал защиту картера с Пантеры. Как прийдет - попробую приколхозить и отпишусь "колхоз" получается или нет. Привет, подскажи, получилось приколхозить? Я тоже ищу защиту. Цитата
serii04 Опубликовано 27 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2022 Всем привет! кто нибудь менял подшипник заднего колеса? как выбивается? напрямую?, или пое.... ся придется сьемниками? и если есть у кого номер подшипника!!! Цитата
Борис RC Опубликовано 5 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2022 В 15.03.2022 в 12:29, Алмазей сказал: Привет, подскажи, получилось приколхозить? Я тоже ищу защиту. Не, так и лежит отдельно от мота. Еще и ловушку цепи к ней добавил. Время все нет да руки не доходят Цитата
romeos76 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 (изменено) В 27.03.2022 в 15:00, serii04 сказал: Всем привет! кто нибудь менял подшипник заднего колеса? как выбивается? напрямую?, или пое.... ся придется сьемниками? и если есть у кого номер подшипника!!! На Racere пока не менял, а вот на Regulmoto менять приходилось не единожды. Но каждый раз это делал в домашних условиях. Учитывая внутренний диаметр подшипника 6302 2RS - 15мм и то что между подшипниками установлена дистанционная втулка, то извлечь подшипник удавалось только выбиванием длинным воротком установив его под углом. Т.е ударяя по втулке, она выбивала наружу подшипник с другой стороны ступицы. Процесс будет легче если предварительно нагреть газовой горелкой ступицу. Можно конечно попытаться воспользоваться вот таким съемником https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fimages.ru.prom.st%2F723661457_w640_h640_jtc-semnik-podshipnikov.jpg&text=съемник внутренних подшипников&lr=193&rpt=simage&source=serp, но не уверен, что его лапки влезут в щель между подшипником и внутренней дистанционной втулкой. Кстати было бы интересно узнать опыт форумчан по замене подшипников в полевых условиях. Изменено 7 апреля, 2022 пользователем romeos76 добавил текст Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 13 часов назад, romeos76 сказал: На Racere пока не менял, а вот на Regulmoto менять приходилось не единожды. Но каждый раз это делал в домашних условиях. Учитывая внутренний диаметр подшипника 6302 2RS - 15мм и то что между подшипниками установлена дистанционная втулка, то извлечь подшипник удавалось только выбиванием длинным воротком установив его под углом. Т.е ударяя по втулке, она выбивала наружу подшипник с другой стороны ступицы. Процесс будет легче если предварительно нагреть газовой горелкой ступицу. Можно конечно попытаться воспользоваться вот таким съемником https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fimages.ru.prom.st%2F723661457_w640_h640_jtc-semnik-podshipnikov.jpg&text=съемник внутренних подшипников&lr=193&rpt=simage&source=serp, но не уверен, что его лапки влезут в щель между подшипником и внутренней дистанционной втулкой. Кстати было бы интересно узнать опыт форумчан по замене подшипников в полевых условиях. Выбивать подшипник удобно при помощи анкерного болта. Цитата
serii04 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 34 минуты назад, Олег Владимирович сказал: Выбивать подшипник удобно при помощи анкерного болта. Я его промыл, смазал,робит,но люфт уже есть, на сезон может хватит, в прогрессии тоже пришлось промывать и смазывать, два игольчитых развалились на одной втулке, заказал с китая, а пока выточил втулку из капралона, посмотрим на сколько хватит Цитата
serii04 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 Два сезона отьездил, ни чего не делал, кроме масла в движке, вот торкнуло по весне вскрыть все посмотреть, переднее колесо норм, смазки добавил, заднее один подшипник заржавел, востановил, прогрессия на одной втулке два подшипника развалились,,, везде забил шруса до отказа, а на заднем колесе заржавел один подшипник, т.к. сальник {пружинка монжеты развалилась}, подобрал по размеру пружинку с сальника от девятки, и запокавал обратно Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 с прогрессией я бы вот так поступил: Цитата
serii04 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 22 минуты назад, Гоша1001 сказал: с прогрессией я бы вот так поступил: Ну нормально так то Цитата
serii04 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 Я потом посмотрю как капралон вместо подшипников выдержал Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, serii04 сказал: Я его промыл, смазал,робит,но люфт уже есть, на сезон может хватит, в прогрессии тоже пришлось промывать и смазывать, два игольчитых развалились на одной втулке, заказал с китая, а пока выточил втулку из капралона, посмотрим на сколько хватит Если есть люфт, менять однозначно. Рассыпется очень быстро и заклинит. Тогда разобьет посадочное место в ступице. Придется менять ступицу. 1 Цитата
romeos76 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, serii04 сказал: заржавел один подшипник, т.к. сальник {пружинка монжеты развалилась}, подобрал по размеру пружинку с сальника от девятки, и запокавал обратно Запаковал обратно старый сальник, я так понимаю? А как ты умудрился извлечь его, не повредив ? Цитата
romeos76 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 2 часа назад, Олег Владимирович сказал: Выбивать подшипник удобно при помощи анкерного болта. Опиши подробнее технологию Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 26 минут назад, romeos76 сказал: Опиши подробнее технологию https://yandex.ru/video/preview/?text=замена подшипника при помощи анкерного болта м16&path=yandex_search&parent-reqid=1649404022555372-9439496742281933112-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-2666&from_type=vast&filmId=17482779389436406372 но я делаю проще. Закрутил анкерный болт и выколоткой с другой стороны выбиваю молотком. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 2 часа назад, serii04 сказал: Я потом посмотрю как капралон вместо подшипников выдержал На квадрике прогрессия третий год работает на полипропиленовой трубе, а на капролоне уж и подавно будет ходить. Заказывай токарю прям с натягом, пару дней как на колу поездишь, а потом притрется и работает не хуже чем на подшипниках. Переднии рычаги на квадрике то же собрал на полипропилене (у меня таких "втулок" ещё три трубы целых). Цитата
serii04 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 34 минуты назад, Serega_80 сказал: На квадрике прогрессия третий год работает на полипропиленовой трубе, а на капролоне уж и подавно будет ходить. Заказывай токарю прям с натягом, пару дней как на колу поездишь, а потом притрется и работает не хуже чем на подшипниках. Переднии рычаги на квадрике то же собрал на полипропилене (у меня таких "втулок" ещё три трубы целых). Ок, я сам точу на заводе, тоже есть заготовка капралона, пришлось прогрессию тащить на завод и в цехе уже подгонять, первую вытачил да без места под металическую втулку и сальники , пришлось перетачивать и погонять под металическую втулку, потом все смазал, сальники набил смазкой и запихал все обратно, норм вышло,посмотрю как будет, потом может все так сделаю 1 Цитата
serii04 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, romeos76 сказал: Запаковал обратно старый сальник, я так понимаю? А как ты умудрился извлечь его, не повредив ? Окуратно отверткой плоской, он хорошо снимается,поддеваеш и легким ударом руки по отвертке ,выскакивает от туда 1 Цитата
