serii04 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 2 минуты назад, мот сказал: зачем ? карб к65и - работает отлично. переходник конечно надо новый делать, а так нет проблем. жиклерчики подобрать и в атаку. 500 р. цена на авитах, плюс минус спасибо! буду иметь ввиду!! Цитата
serii04 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 12 минут назад, мот сказал: ага. мотор этот как раз для эндуро, не для трассы. с к65 по пересеченке хорошо идет, прям как взрослый мотоцикл. но как обычно на верхах скисает. задушен он клапанами,задушен посмотрел я его у него диаметр дифузора 26 мм ,не маловато ли для 270 кубиков? Цитата
serii04 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 тупить не будет? а то бывает в таких дебрях ползать приходится. что без открытого хойла на всю ни как не обойтись!!! Цитата
serii04 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 а нет ,посмотрел видео 34.9 милиметра Цитата
Pavel59 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 22 часа назад, serii04 сказал: в субботу собрался 100 км по лесу по бездорожью ,поездка по святым местам и до гор, посмотрим и проверим ,багажник примастерил, доп канистру купил,рюкзачек и в путь!! а то возле дома уже не интересно!! Давай фотки Тоже хочу куда-то примастырить канистру Цитата
serii04 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) 12 часов назад, Pavel59 сказал: Давай фотки Тоже хочу куда-то примастырить канистру Изменено 26 августа, 2020 пользователем serii04 1 Цитата
serii04 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 багажник от старого минска , Цитата
Борис RC Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 В 24.08.2020 в 19:35, SergeiSV сказал: В точку! Ищи потерю. Ставь в цепь мультиметр и ищи ее. Но так как мот новый и проводка элементарная думаю можно найти и визуально по повреждению или куда последний раз лазили заботливые ручки Спасибо! Цитата
Борис RC Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 В 24.08.2020 в 21:37, Олег*** сказал: У меня такого никогда не было. Но если это происходит, достаточно поставить тумблер отключения массы. Первое что надо сделать, это проверить напругу на клеммах аккумулятора при работающем двигателе . Должно быть 13,5-14,5. Второе, это проверить аккумулятор, насколько он древний, почистить клеммы, провести контрольный цикл заряд-разряд. Время полного заряда аккумулятора 20 часов током Q/10 А . Q -это емкость аккумулятора. После зарядки аккума показывает по мультиметру 13,40. После того, как клеммы накинул - 13,34(13,30). Цитата
serii04 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 1 минуту назад, Борис RC сказал: После зарядки аккума показывает по мультиметру 13,40. После того, как клеммы накинул - 13,34(13,30). не нужномерить сразу после зарядки, надо его выстоять, что бы отстыл , он вольтаж скинет на 12 ,с чем то, тогда и замеряй 1 Цитата
Борис RC Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 В 24.08.2020 в 21:37, Олег*** сказал: У меня такого никогда не было. Но если это происходит, достаточно поставить тумблер отключения массы. Первое что надо сделать, это проверить напругу на клеммах аккумулятора при работающем двигателе . Должно быть 13,5-14,5. Второе, это проверить аккумулятор, насколько он древний, почистить клеммы, провести контрольный цикл заряд-разряд. Время полного заряда аккумулятора 20 часов током Q/10 А . Q -это емкость аккумулятора. Вот тоже склоняюсь к тому, чтобы поставить винтовую клемму отключения массы. А с заводкой киком ни у кого не было проблем? Со стартера без проблем заводится, без длительного кручения. Цитата
SergeiSV Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) 4 минуты назад, serii04 сказал: не нужномерить сразу после зарядки, Да не важно когда мерять. Важно что мерить. Ищешь утечку? Ставь мультиметр в разрыв цепи у минусовой клеммы. Не знаешь как? Посмотри на Ютубе куча роликов о поиске утечки. Ток утечки не более 50мА. Если больше - коротыш. Изменено 26 августа, 2020 пользователем SergeiSV Цитата
Борис RC Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 1 минуту назад, SergeiSV сказал: Да не важно когда мерять. Важно что мерить. Ищешь утечку? Ставь мультиметр в разрыв цепи у минусовой клеммы. Не знаешь как? Посмотри на Ютубе куча роликов о поиске утечки. Цитата
serii04 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Только что, SergeiSV сказал: Да не важно когда мерять. Важно что мерить. Ищешь утечку? Ставь мультиметр в разрыв цепи у минусовой клеммы. Не знаешь как? Посмотри на Ютубе куча роликов о поиске утечки. после зарядки акум будет показывать 13.40 в,,, после того как отстынет и выстоится будет показывать 12.70 в , а он сейчас меряет и ток у него якобы уходит, это не правельно!! Цитата
Борис RC Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 PS. Позачера заказал защиту картера с Пантеры. Как прийдет - попробую приколхозить и отпишусь "колхоз" получается или нет. Цитата
serii04 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Только что, Борис RC сказал: PS. Позачера заказал защиту картера с Пантеры. Как прийдет - попробую приколхозить и отпишусь "колхоз" получается или нет. я сам сделал, из дюрали Цитата
SergeiSV Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) 4 минуты назад, serii04 сказал: после зарядки акум будет показывать 13.40 в,,, после того как отстынет и выстоится будет показывать 12.70 в , а он сейчас меряет и ток у него якобы уходит, это не правельно!! Меряем ток. Похрену сколько там вольт. До разумного предела конечно. Свежезаряженый конечно не надо мерять, а то с ума сойдешь.. Изменено 26 августа, 2020 пользователем SergeiSV Цитата
serii04 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 3 минуты назад, SergeiSV сказал: Меряем ток. Похрену сколько там вольт. До разумного предела конечно. Свежезаряженый конечно не надо мерять, а то с ума сойдешь.. Цитата
Олег*** Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 1 час назад, Борис RC сказал: После зарядки аккума показывает по мультиметру 13,40. После того, как клеммы накинул - 13,34(13,30). Это вы замерили мультиметром ЭДС батареи. Степень заряда батареи мерится нагрузочной вилкой. Я объяснял как проверить работу РР. Заряженную батарею поставить на место, прикрутить клеммы, завести двигатель . И при работающем двигателе мультиметром замерить напругу. Должно быть 13,5-14,5 Цитата
Борис RC Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 18 часов назад, Олег*** сказал: Это вы замерили мультиметром ЭДС батареи. Степень заряда батареи мерится нагрузочной вилкой. Я объяснял как проверить работу РР. Заряженную батарею поставить на место, прикрутить клеммы, завести двигатель . И при работающем двигателе мультиметром замерить напругу. Должно быть 13,5-14,5 Спасибо! Цитата
