Это не скутера пошли, это китайцы ставят 72 кубовую поршневую, а пишут везде что 50 кубов.
И сколько интересно с 72 кубовой скут выжимает км/ч?
  • Ответов 44
А кто ее знает. С места будет получше да 60-65 должен пойти
Могу уже точно сказать от 50 кубовой ничем не отличается! Прет стоко же 50км/ч! На скуте ограничитель оборотов стоит больше не выжмать!
и как убрать этот ограничитель?или хотябы сделать так чтобы он побольше выжимал хотяб на 5-10 км!??????????????
Говорят на скутере стоит электронный ограничитель оборотов! Вот только где? Без него как раз эти 5-10 км/ч прибавятся!
потомушто чувствую что рас на спидаке 80 то 70 минимум должен жогать!и если я поставлю новую цпг варик и сцепление то ни чё неизменица???
Конечно изменится, изменится динамика, чуток скорость возрастёт мож на 5-10км/ч не более и старт лучше будет! У меня на спидаке вообще 90, а толку мало гоняет тока 50км/ч, правда было дело гонзал по 70, но другое обидно у меня то цепной и никакие прибамбасы не дадут увеличения скорости вот так!
я тож вот недавно 70 раскачигарил, и получается надо полюбому убирать ограничитель с ним хоть меняй хоть не меняй всё останется почти также!и ещё ходовая на скутере выдержит если на нём под 100км\ч давать???
на joy не выдержит! У меня на 80 км\ч разлетелась, так что лучше не пробовать!
вот вот потомушто если всё менять и проходить правильную обкатку то он под 100 будет ехать!но ведь так колёса вылетят!спереди болт меньше сантиметра тоненький может такой нагрузки не выдержать!сзади вроде как колено поменять и всё норм но хз хз хз!!!!!!!
Всё менять это правильно сказано, но не всё!! Передняя вилка вместе с колесом выдержит, это точно!! А вот сзади колено не выдержит... Нужно весь движок тюнить чтоб он под 100 гонял, но это мало вероятно что все 100 он выжмет, максимум может 85-90км/ч и всё!!!
Помогите ... У меня Malaguti CR1 Crosser гонял под 100 км щас резко упала скорость до 60 что за фигня, кто нибудь знает? проверял карб все норма .... :D :(
Померь компрессию, но не пальцем! Резкое падение скорости и динамики, как правило связано с падением комрессии, залом колец, задиры в целиндре.
Заводится хорошо?
ну а если колено менять то норм будет??? не развалится???и я вот какой тюн хочу своему скуту сделать-поршень с головой 90 кубов,варик бгм (копия малосси мультивар),карб с увеличеными жиклёрами и с фигурным золотником(хотя какой смысл в золотнике?),ремень 689 мм (стандарт 669), сцепление малосси,колено тюненое,распредвал. всё это весь тюн! всё взято с сайта скутермаг.ру!и как такой тюн скута?будет ли польза от затраченных 22000 руб.?или лутше взять скут на 125 кубов типа там бивис или максси 125???а??? отпишитесь все со своим мнением!
лично мне кажется лучше взять 125 кубов а не тюнить 50. К тюнингу всеравно придешь рано или поздно но тюнить надо будет 125 а не 50. Разница очевидна
Тюн не плохой, но если у тебя он щас бегает до 60км/ч, после тюнинга заметишь разницу, в прибавки скорости от 25 до макс 35 км/ч, плюс рывок с места, как зверь, но твои затраты приведут к еще одной проблеме, он станет жрать в два раза больше плюс износ деталей двигателя увеличится. Лично я думаю, легче купить 125кубовый, но это тебе решать!
ухты нихера се в 2 раза!!!это чё бак на 60 км???- нада???луче 125 взять!а на этот максимум грузы в варике поменять и уровень в попловковой камере увеличить!ещё и 95-ую горючку в него лить!лутше бивис взять!
да топливо так он жрать и будет! А 95 он дорожает и дорожает, замахаешься заправляться! У нас пацаны так уже делали, на 92 еле едет, а на 95 денег не наберешься.
