LaZaR Опубликовано 11 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2008 Это не скутера пошли, это китайцы ставят 72 кубовую поршневую, а пишут везде что 50 кубов. И сколько интересно с 72 кубовой скут выжимает км/ч? Цитата
tosh Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 Если китайская то где-то от 70 до 80 км\ч Цитата
LaZaR Опубликовано 16 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2008 Если китайская то где-то от 70 до 80 км\ч А 60 кубовая скока максимал выдаст на цепной трансмиссии? Цитата
tosh Опубликовано 17 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2008 А 60 кубовая скока максимал выдаст на цепной трансмиссии? А кто ее знает. С места будет получше да 60-65 должен пойти Цитата
LaZaR Опубликовано 21 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2008 А кто ее знает. С места будет получше да 60-65 должен пойти Могу уже точно сказать от 50 кубовой ничем не отличается! Прет стоко же 50км/ч! На скуте ограничитель оборотов стоит больше не выжмать! Цитата
Quad174 Опубликовано 22 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2008 Могу уже точно сказать от 50 кубовой ничем не отличается! Прет стоко же 50км/ч! На скуте ограничитель оборотов стоит больше не выжмать! и как убрать этот ограничитель?или хотябы сделать так чтобы он побольше выжимал хотяб на 5-10 км!?????????????? Цитата
LaZaR Опубликовано 23 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2008 и как убрать этот ограничитель?или хотябы сделать так чтобы он побольше выжимал хотяб на 5-10 км!?????????????? Говорят на скутере стоит электронный ограничитель оборотов! Вот только где? Без него как раз эти 5-10 км/ч прибавятся! Цитата
Quad174 Опубликовано 23 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2008 Говорят на скутере стоит электронный ограничитель оборотов! Вот только где? Без него как раз эти 5-10 км/ч прибавятся! потомушто чувствую что рас на спидаке 80 то 70 минимум должен жогать!и если я поставлю новую цпг варик и сцепление то ни чё неизменица??? Цитата
LaZaR Опубликовано 1 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2008 потомушто чувствую что рас на спидаке 80 то 70 минимум должен жогать!и если я поставлю новую цпг варик и сцепление то ни чё неизменица??? Конечно изменится, изменится динамика, чуток скорость возрастёт мож на 5-10км/ч не более и старт лучше будет! У меня на спидаке вообще 90, а толку мало гоняет тока 50км/ч, правда было дело гонзал по 70, но другое обидно у меня то цепной и никакие прибамбасы не дадут увеличения скорости вот так! Цитата
Quad174 Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Конечно изменится, изменится динамика, чуток скорость возрастёт мож на 5-10км/ч не более и старт лучше будет! У меня на спидаке вообще 90, а толку мало гоняет тока 50км/ч, правда было дело гонзал по 70, но другое обидно у меня то цепной и никакие прибамбасы не дадут увеличения скорости вот так! я тож вот недавно 70 раскачигарил, и получается надо полюбому убирать ограничитель с ним хоть меняй хоть не меняй всё останется почти также!и ещё ходовая на скутере выдержит если на нём под 100км\ч давать??? Цитата
LaZaR Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 я тож вот недавно 70 раскачигарил, и получается надо полюбому убирать ограничитель с ним хоть меняй хоть не меняй всё останется почти также!и ещё ходовая на скутере выдержит если на нём под 100км\ч давать??? на joy не выдержит! У меня на 80 км\ч разлетелась, так что лучше не пробовать! Цитата
Quad174 Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 на joy не выдержит! У меня на 80 км\ч разлетелась, так что лучше не пробовать! вот вот потомушто если всё менять и проходить правильную обкатку то он под 100 будет ехать!но ведь так колёса вылетят!спереди болт меньше сантиметра тоненький может такой нагрузки не выдержать!сзади вроде как колено поменять и всё норм но хз хз хз!!!!!!! Цитата
LaZaR Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 вот вот потомушто если всё менять и проходить правильную обкатку то он под 100 будет ехать!но ведь так колёса вылетят!спереди болт меньше сантиметра тоненький может такой нагрузки не выдержать!сзади вроде как колено поменять и всё норм но хз хз хз!!!!!!! Всё менять это правильно сказано, но не всё!! Передняя вилка вместе с колесом выдержит, это точно!! А вот сзади колено не выдержит... Нужно весь движок тюнить чтоб он под 100 гонял, но это мало вероятно что все 100 он выжмет, максимум может 85-90км/ч и всё!!! Цитата
Malaguti CR1 Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 Помогите ... У меня Malaguti CR1 Crosser гонял под 100 км щас резко упала скорость до 60 что за фигня, кто нибудь знает? проверял карб все норма .... :D :( Цитата
АИ-98 Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 Помогите ... У меня Malaguti CR1 Crosser гонял под 100 км щас резко упала скорость до 60 что за фигня, кто нибудь знает? проверял карб все норма .... :D :( Померь компрессию, но не пальцем! Резкое падение скорости и динамики, как правило связано с падением комрессии, залом колец, задиры в целиндре. Заводится хорошо? Цитата
Quad174 Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 Всё менять это правильно сказано, но не всё!! Передняя вилка вместе с колесом выдержит, это точно!! А вот сзади колено не выдержит... Нужно весь движок тюнить чтоб он под 100 гонял, но это мало вероятно что все 100 он выжмет, максимум может 85-90км/ч и всё!!! ну а если колено менять то норм будет??? не развалится???и я вот какой тюн хочу своему скуту сделать-поршень с головой 90 кубов,варик бгм (копия малосси мультивар),карб с увеличеными жиклёрами и с фигурным золотником(хотя какой смысл в золотнике?),ремень 689 мм (стандарт 669), сцепление малосси,колено тюненое,распредвал. всё это весь тюн! всё взято с сайта скутермаг.ру!и как такой тюн скута?будет ли польза от затраченных 22000 руб.?или лутше взять скут на 125 кубов типа там бивис или максси 125???а??? отпишитесь все со своим мнением! Цитата
Волчег Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 лично мне кажется лучше взять 125 кубов а не тюнить 50. К тюнингу всеравно придешь рано или поздно но тюнить надо будет 125 а не 50. Разница очевидна Цитата
LaZaR Опубликовано 4 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2008 ну а если колено менять то норм будет??? не развалится???и я вот какой тюн хочу своему скуту сделать-поршень с головой 90 кубов,варик бгм (копия малосси мультивар),карб с увеличеными жиклёрами и с фигурным золотником(хотя какой смысл в золотнике?),ремень 689 мм (стандарт 669), сцепление малосси,колено тюненое,распредвал. всё это весь тюн! всё взято с сайта скутермаг.ру!и как такой тюн скута?будет ли польза от затраченных 22000 руб.?или лутше взять скут на 125 кубов типа там бивис или максси 125???а??? отпишитесь все со своим мнением! Тюн не плохой, но если у тебя он щас бегает до 60км/ч, после тюнинга заметишь разницу, в прибавки скорости от 25 до макс 35 км/ч, плюс рывок с места, как зверь, но твои затраты приведут к еще одной проблеме, он станет жрать в два раза больше плюс износ деталей двигателя увеличится. Лично я думаю, легче купить 125кубовый, но это тебе решать! Цитата
Quad174 Опубликовано 5 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2008 Тюн не плохой, но если у тебя он щас бегает до 60км/ч, после тюнинга заметишь разницу, в прибавки скорости от 25 до макс 35 км/ч, плюс рывок с места, как зверь, но твои затраты приведут к еще одной проблеме, он станет жрать в два раза больше плюс износ деталей двигателя увеличится. Лично я думаю, легче купить 125кубовый, но это тебе решать! ухты нихера се в 2 раза!!!это чё бак на 60 км???- нада???луче 125 взять!а на этот максимум грузы в варике поменять и уровень в попловковой камере увеличить!ещё и 95-ую горючку в него лить!лутше бивис взять! Цитата
LaZaR Опубликовано 5 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2008 ухты нихера се в 2 раза!!!это чё бак на 60 км???- нада???луче 125 взять!а на этот максимум грузы в варике поменять и уровень в попловковой камере увеличить!ещё и 95-ую горючку в него лить!лутше бивис взять! да топливо так он жрать и будет! А 95 он дорожает и дорожает, замахаешься заправляться! У нас пацаны так уже делали, на 92 еле едет, а на 95 денег не наберешься. Цитата
