Ну вроде получилось, сейчас, как в умных книжках пишут, мясо "отдохнёт" минут 30-40(прямо в каптильне) и можно полноценно дегустировать.
  • Ответов 509
1 час назад, Bizet сказал:
Осторожней с такими новостями. Чайники мобильные. Возьмем и приедем продегустировать :D.
Тренеруюсь на будущее. Я и шашлык жарю по особому, накрывая сверху(получается как в барбекю, но есть ещё хитрости, могу поделиться).
7 минут назад, Serega_80 сказал:
Не надо. Я ещё не завтракал.  Слюной захлебнусь и моя смерть будет на твоей совести :D.
Ну что сказать, получилось отлично!!! Балык сразу завернул в фольгу, пробывать только через сутки(так в букваре написано, чтобы полностью пропитался запахом копчения). Весной, как погода будет больше +15 постоянно, попробую сделать вяленое мясо(угощали, очень с пивом хорошо).
Хотя с пивом все не плохо, зефир в шоколаде только не очень?, есть знакомая, любит рыбу сушёную с шампанским.
  • 3 недели спустя...
smile116.gif   А мы вот решили прикормить птичек за окном и радоваться ими на воле!   Соорудили с младшим сынишкой нехитрую кормушку и назвали её "Птичья деревушка" )))
Тут кухонный гарнитур привезли. Жена оплатила сборку. Сборщики так торопились что прикручивая дверные петли к боковым стенкам ящиков (а стенки из дсп) порвали нарезку шурупами в теле дсп. То есть хочешь подтянуть петлю, а шуруп вращается без поступательного направления. Кто как решал такую проблему. Перемещать петли в другое место - это уже крайний вариант. Интересен способ укрепления разбитого отверстия.
33 минуты назад, MEN сказал:
Шурупом большого диаметра с развитой навивкой
Если нет такой длинны, обрезать и заточить носик на точиле
Вариант 2 - залить разбитые отверстия эпоксидкой, дать высохнуть, засверлить сверлом чуть тоньше тела шурупа и вкрутить имеющиеся.
21 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Либо ПВА и стружка, залить отверстие, и закручивать новый шуруп
5 минут назад, Константин33 сказал:
Либо ПВА и стружка
Можно и так.. только имхо пва слишком мягок для столь часто используемого места
Вариант 2
34 минуты назад, мот сказал:
чопик с клеем.
1 час назад, Константин33 сказал:
ПВА и стружка,
Тоже мыслю так поступить. Хорошо хоть в трех- четырех местах прокрутили. Петли эти с доводчиками. Раньше таких не видел.
8 часов назад, MEN сказал:
Было такое, решается просто. Берешь ПВА, спички, концелярский нож. Концелярский нажём срезаем(выравниваем) плоскость(ДСП обычно при срыве самореза вылазиет пупком наружу, его и надо срезать заподлицо), потом мажем спички ПВА и забиваем одну к одной в отверстие( обычно 3-4 шт) ждём сутки, обрезаем тем же ножем спички и вкручиваем саморез( желательно черные каленые 19 мм). Клей по дереву есть хороший, Момент Столяр(сам таким работаю не первый год), наносишь, стягиваешь, через пол часа можно обрабатывать, набор максимальной прочности через сутки.
Сегодня не чем было заняться, решил почистить печурку и запустить, холодает однако. Все заняло 30-40 минут, и в сарайчике стало потеплей.
В гараже попалось на глаза зеркало от старого треляжа, при осмотре оказалось чуть царапанным, пришлось обрезать, получился размер 395*725 мм. В сарайчике были найдены досочки и было решено(дабы скоротать время) сделать рамку.
IMG-20201120-WA0001.thumb.jpg.c7170174c0a8d98eeb90459141174d7a.jpgзавтра ещё раз пройдусь лаком и вставлю зеркало.
10 часов назад, MEN сказал:
Если петли такие как на фото, то нет проблем. Можно закрутить дополнительный саморез в дырочку по центру(черный) и прижать основание петли саморезами в нахлест.
3 часа назад, мот сказал:
кхе-кхе )  это саморезы по металлу с
Ничего не отпадывает, всё было так закручено заведомо изначально для крепости. smile116.gif Держится уже 5 лет и дверца открывается вверх.
В 20.11.2020 в 11:36, MEN сказал:
А теперь по сути вопроса. smile95.gif  MEN, можно еще к основанию петли прикрутить дополнительное ухо из жести с дырочками для саморезов. Прикрутить можно винтиком с гаечкой, которые как раз утопятся в расшарашенную дырку от самореза.))))
В 20.11.2020 в 08:49, ars-lan911 сказал:
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Жень, эпоксидка жестко будет, Андрей с Серегой дело говорят, чопик, хоть цельный хоть из спичек на пэвэашке, дсп сама по себе очень мягкая, а теперешняя от взгляда прогибается, как то раз ремонтировал, из старого гарнитура выкручивал посадочные под винты, с резьбой внутри, были металлические и потом пластиковые, внутренняя м6, за счет большого диаметра(площади) в теле дсп держат ништяк
не спорю, сразу прикрутили на страховочные саморезы. но это саморезы по металлу. по дереву с прессшайбой бывают, но они недешевые.  это какая-то полугаражная сборка, без обид. может быть конечно качественно сделано, но такие вещи сразу в глаза бросаются.
такие вещи крепятся на вот такие евровинты
smile116.gif   Такие винтики полное дерьмо как и всё современное трухлявое ДСП не зависимо от цены и фирмы, выворачиваются с опилками на раз-два.  Без обид.  На работе почти все такие рассыпались.    Увы.   Что-то крепко прикрутить к ДСП 16мм  можно только увеличением количества точек крепления, а на какие саморезы уже не так важно.
7 минут назад, мот сказал:
это не винтик,это полноценный евровинт,
В хорошее дсп такой "винтик" хрен закрутишь еже ли че.. под такую толщину тела на нем надо делать шестигранник под ключ на 10)) Он скорей под двп пойдет с его рыхлой структурой или в гипсокартон
4 часа назад, путник1 сказал:
Вы че, до сих пор не отремонтировали..:blink:
:D
50 минут назад, мот сказал:
ни разу евровинты не крутил
во, конфирматы держат гораздо лучше саморезов, а чтоб действительно что то надежно прикрепить к 16мм дсп, это насквозь винт-гайка:lol:
У меня, да и вообще у всех полагаю, со временем расшатываются саморезы, крепящие планку крепления петли. Особенно это проявляется на тех дверках, на которых что-то висит дополнительно. К примеру в кухонном гарнитуре на дверку мойки часто вешают корзинку-копилку для пакетов, а то и подвесное мусорное ведёрко. Вот эта дверка обычно первой просит починки.
В этом случае использую металлические мебельные распорные вставки/футорки. Вот такие:
Пристукиваю молотком вспученность у дырки от самореза, рассверливаю эту дырку до диаметра цилиндрической части вставки и аккуратно молоточком забиваю вставку "заподлицо". Саморез, разумеется, уступает место винту. Готово, можно пользоваться. Оч просто и удобно, а главное долговечнее, плюс соединение, в отличие от саморезного, более не раздра.. теряет прочность при разборке/сборке. При этом не нужно никаких клеёв и не нужно ждать когда они схватятся.
Эти вставки бывают разного калибра и длины. Бывают ещё с шариком, чтобы не болтались при выкрученном винте - полезно если подразумевается многократная транспортировка в разобранном виде.
