1 минуту назад, Сивый сказал:
Это такая гибкая облагороженная труба в которой трос ползает.
Ааа, спасибо. Я ручку газа когда выжимаю, тросил на карбюре двигается. Но все равно смажу.
  • Ответов 11,2 тыс
Три крайних зимы мой конь зимовал в холодном гараже. Карбюратор разбирать и чистить весной не приходилось. Старый бензин сливать тоже. Заводился и ехал до дому, до заправки, куда надо, короче. А вот тросы проливать надо. За зиму они закисают в рубашках, бывает насмерть. Прошлой весной, при попытке разработать с маслом трос лягушки произошёл конфуз: он разошёлся на три части, причём средняя его часть осталась в рубашке, чем вывела её из употребления. Поставил на это место титановую проволоку 1,5 мм. Без рубашки.
И ещё, сделай снимок места слева под баком вблизи, штоб захватить карб, бензофильтр и топливный кран. Желательно при хорошем освещении. И выложи здесь. Попробуем полечить по фотографии.
25 минут назад, Сивый сказал:
Вот что получилось нафоткать. Может что то забыл отключить или наоборот.. сейчас попробовал завести, безрезультатно(
Клон какой то похоже,движка на мою похожа,накладка на бак и приборка моя..
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
2005 года рождения. В доках написано  qm 125l-4b
Так то,125кубовник.То то смотрю движка моя,они только диаметром горшков от моего отличаются,у меня 150сс.
А вот и у нас,его тема.
вот, сглазили.
та же фигня - завожу сегодня - а оно крутит и не схватывает. искра есть, свеча сухая всегда. бенз залил месяц назад, неделю назад заводился без проблем.
чую попал я на чистку карба  блин.
Нормальное явление после зимы.У меня только скутер китайский нормально заводился после зимы.Квадрик толкал,а на моте карб новый.Правда прошлой весной,нормально завелся.
Только что, mazepa2000 сказал:
Сколько стоит новый карб? Искра тоже есть, я и почистил, но результата ноль.(
У меня немного другой карб,27мм и движка 150сс.Не такой дорогой,в двушку с доставкой думаю уложишся,если не покупать именно от ВМ.
А подскажете где можно посмотреть?
1 минуту назад, poooop сказал:
а накой покупать то. почистил, настроил, готово. просто мне лень что то ковырять его пока
Настроил)) легко сказать) а еще могут быть подводные камни почему не заводится?
ну проблема в поступлении бензина - тут из вариков - или в камере поплавковой его нет, или через жиклеры не идет - и то и то лечится снятием и чисткой нижней "крышечки"
наверное это подойдет...
http://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_cg125_250_157fmi_kit_iy_minsk_hunter_crossfire_ayaks200_250_/karbyurator_pz27_4t157fmi_162fmj_axx1cg125_150_pod_tros/
ты хоть модель на смоем нипиши.это не жигули,про которую все все знают наизусть..
