  • Ответов 11,2 тыс
Интересно посмотреть, дайте пожалуйста ссылку
Вопрос был к "Петровичу" про ссылки на алиэкспресс
как я тебе дам ссылку там миллион комбинаций..18 000 позиций..может ты сам выбереж что тебе надо на этом сайте
а я, а у меня! у-у-у-ух! БР-дыдыдыдыдыыыыыыыы!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......МАТЬ....МАТЬ....МАТЬ!
Я сегодня первый раз выехал на БМ! Осчучений масса, и все положительные, даже не смотря на то, что пока без переднего крыла по лужам --- ГЫ! Я весь в грязи, но довольный! Я этот мот взял по осени после аварии -- рама узелком, вилки и колеса нет, проводка ни пойми какая, но вот он ужо поехал -- кайф. фотки не выкладываю ибо сейчас это еще из разряда моделист-конструктор при сельском клубе, но доделаю выложу))))))
Поздравления!)))
"У нас" - понятие растяжимое! Вы хоть пишите где это..., а то прячетесь - как-будто какую гадость затеваете... :ph34r:
Вот у нас - снега давно нет, даже уже и сухо... :)
В субботу сходил в гараж, завел своего красавца. Только вот родной аккум совсем плохой, собака. Небольшой видос:
Добрый вечер . Хотел бы попросить совета . Я хочу купить себе этого классик в качестве первого мотоцикла . Так как пока временные проблемы с деньгами хочу взять б/у . Подскажите что нужно проверить и на что смотреть при покупке . Заранее благодарен .
Мне кажется в общем на всё надо смотреть))) вот у меня может и не очень презентабельный вид и коцки есть по кузову падал бывало, но я всё смазываю, вовремя масло меняю фильтры и за остальным смотрю.
ИМХО главное мотор-ходовая потом уже внешний вид и плюшки разные ибо если денег не густо не вариант потом на запчасти тратится, а внешний вид можно и так постепенно восстанавливать
я именно по технической части . Что ломается в первую очередь и на что нужно обращать внимание. И какие проблемы могут вылезти после покупки .
новый мотоцикл покупаешь как лоторея а б.у  темболее........движок не будешь разбирать...колеса снимать... что бы проверить дэмфер и подшипники...пробег какой ..как он его ушатовал....как проходил обкатку...как часто менял масло..разембоват ..сколько владельцев...сам посебе мотоцикл не скоростной ..не любит быстрой и долгой езды...смотри сам продавец может скрывать или не договаривать...
ну демпфер проверить люфт можно, подшипники покрутить чтобы ничего постороннего не было, маятник посмотретть тоже на люфты подшипники там выходят из строя у многих.
А остальное как обычно свечку посмотри, масло,как заводится, компрессию померей если есть чем, прокатись у меня на штатных звездах трогается нормально со второй без пассажира, соосность проверить насколько это возможно. Аккумулятор посмотри что крутит хорошо в общем там много много всего что посмотреть можно...
Традиционный совет - возьми с собой товарища, разбирающегося в мотоциклах. Он и посмотрит куда надо, и проверит что над,о и тебе покажет заодно.
