pooh83 Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 Люди!ну ведь должны же быть хозяева 3-х леток !сколько живет родной аккум? А при заводке какой-то металлический звук.у кого-нибудь есть такое? покупал мотоцикл в 2006 году, в 2008 продал, аккумулятор работал хорошо проблем не было (заряд держал). Цитата
Алексий59 Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 А при заводке какой-то металлический звук.у кого-нибудь есть такое? Характер звука и откуда, приблизительно, он исходит? Цитата
MaxnO Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 Характер звука и откуда, приблизительно, он исходит? такая проблема у моего брата, звук помоему исходит из района стартера! стучит только в то время когда стартер крутишь! такое ощущение что вал проскакивает а потом резко схватывает и получается резкий удар! и еще вопрос, мы пытались снять корзину, но не смогли!!! кто знает как ее снять??? (которая под крышкой со строны зажигания) Цитата
Boom Опубликовано 19 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 Долго думал как описать этот звук-все слово и слово!только что это может быть?и у меня добавился звук реле какого-то справа от седла.видимо из-за разряда аккума.а чем лечили это? Все точно!один в один!только добавился треск реле какого-то.справа от сиденья.видимо из-за разряда аккума.а чем лечили этот хруст? Цитата
MaxnO Опубликовано 19 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2008 Долго думал как описать этот звук-все слово и слово!только что это может быть?и у меня добавился звук реле какого-то справа от седла.видимо из-за разряда аккума.а чем лечили это?Все точно!один в один!только добавился треск реле какого-то.справа от сиденья.видимо из-за разряда аккума.а чем лечили этот хруст? так мы еще не сделали! вот думаю мож здесь че путного подскажут! Цитата
AntozavR Опубликовано 20 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2008 акб зарядить надо.... трешит по всей видимости рэле стартера..... Цитата
Strelnikov Опубликовано 20 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2008 Реле стартера щёлкает при этом сам стартер крутится не должен - малая зарядка акума. хруст из стартера не наблюдал.. Цитата
Boom Опубликовано 22 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 Все верно.трещит и не крутит.заряжал-та же история.конечно все говорит о том что аккум под замену,но все же , не может быть что где-то в цепи контакт плохой? На авто такая ерунда бывает когда клемма не зажата на массу. А какой тогда посоветуете покупать? Ну раз про электрику заговорили,а кто-нибудь вешал доп оборудование?музыку,например? Цитата
Алексий59 Опубликовано 23 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2008 У меня как то воще статер отказался крутится. Реле бодро и громко щёлкает, а результат нулевой. При этом стартёр - рабочий. Если замкнуть контакты на реле, то крутится и заводится отлично. вывод сделал - накрылось реле стартёра. Поиски по авто- и мото- магазинам результата не дали. Автомобильные не подходят по току. Неделю ездил с высоковольной промышленной кнопкой - тоже контакты спалились. Тогда только поставил втягивающее от Лады 10-ки. Прикрутил его к кронштейну между воздуханом и карбом. Заводица без проблем. Правда от того, что там другой принцип действия - сильно щёлкает. А звук из стартёра при его включении объясняется очень просто. Там стоит обгонная муфта. Когда стартёр набирает обороты шарики входят в зацепление и крутят маховик с коленвалом. Когда обороты коленвала становятся больше, чем может прокрутить стартёр, то шарики выходят из зацепления. Цитата
Teo Damask Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2008 Уважаемые собратья Кёнигсбержцы! А никто не желает отдать , поменять или продать штатный глушитель на Класик? Дед, бедолага, не может с моим прямотоком.... Цитата
MaxnO Опубликовано 10 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2008 поздравьте меня! я продал своего стрита! все терь беру се yamaha fzr600 я оч рад!!!! :( :) :) :D :D :D Цитата
NewProkuror Опубликовано 12 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2008 Привет. Приобрел БМ 2006 года с пробегом 4600 км. Хотелось бы сменить масло. Вот думаю о приобретении Mobil 1, вопрос- какой вязкости? 10w40 подойдет? Дальше, хочу залить присадку "Кондиционер металла". И еще, загнал мотоцикл на мойку, промыли так хорошо, что стало скрипеть переднее колесо при езде, но при нажатии на ручной тормоз, скрип уходит, куда лезть и что мазать? Спасибо Цитата
Zorrander Опубликовано 12 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2008 Привет.Приобрел БМ 2006 года с пробегом 4600 км. Хотелось бы сменить масло. Вот думаю о приобретении Mobil 1, вопрос- какой вязкости? 10w40 подойдет? Дальше, хочу залить присадку "Кондиционер металла". И еще, загнал мотоцикл на мойку, промыли так хорошо, что стало скрипеть переднее колесо при езде, но при нажатии на ручной тормоз, скрип уходит, куда лезть и что мазать? Спасибо Масло любой фирмы МОТОЦИКЛЕТНОЕ для 4Т двигателей 10W-40!!! Лить туда аналогичную полусинь от автодвигла лить не стоит!!! Я использую Castrol 4T 10W-40. Цитата
NewProkuror Опубликовано 12 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2008 Масло любой фирмы МОТОЦИКЛЕТНОЕ для 4Т двигателей 10W-40!!! Лить туда аналогичную полусинь от автодвигла лить не стоит!!! Я использую Castrol 4T 10W-40. ну а как на счет автомобильной присадки "кондиционер металла"? И еще: Что то звук слабоват у балта... Можно ли модифицировать глушитель с целью увеличения басов и т.п.? Цитата
autumn Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 почитай форум,тут описывалась процедура получения прямотока. Цитата
Zorrander Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 ну а как на счет автомобильной присадки "кондиционер металла"? :) Я бы не увлекался ерундой разной! Крупные компании имею свои специальные лаборатории и иследовательские центры, благодаря которым в маслах Castrol, Motul , Liqui Molly и др. подобных фирм есть ВСЁ(!) необходимое для нормальной и долговечной работы!!!! Цитата
NewProkuror Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 понял. Купил себе сегодня: 1. масло для двигателя: Liqui Moly Racing 4T 10w40 (JASO MA, API-SG.) 2. Средство для очистки цепи Liqui Moly 3. Средство для смазки цепи Liqui Moly Возникли вопросы: 1. Как снять цепь? :) 2. Нужна ли промывка двигателя для смены масла? 3. Прочитал, что подшипники колес сухие, что нужно "открутить" что бы их смазать и самое главное, чем? P/S это мой первый мотоцикл, но не первая техника. Имеется автомобиль Chevrolet Caprice Цитата
Zorrander Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 понял.Купил себе сегодня: 1. масло для двигателя: Liqui Moly Racing 4T 10w40 (JASO MA, API-SG.) 2. Средство для очистки цепи Liqui Moly 3. Средство для смазки цепи Liqui Moly Возникли вопросы: 1. Как снять цепь? :) 2. Нужна ли промывка двигателя для смены масла? 3. Прочитал, что подшипники колес сухие, что нужно "открутить" что бы их смазать и самое главное, чем? P/S это мой первый мотоцикл, но не первая техника. Имеется автомобиль Chevrolet Caprice 1. Нафига ее снимать. ЧТоп было совсем проще покупаешь спец. щетку для цепи, вывешиваешь заднее колесо и... 2. НЕТ!!! и даже не вздумай!!! 3. Не подшипники колес: видишь где маятник с рамой соединяется? Там еще по бокам крышечки блестящие есть. Вот там а-ля игольчатые подшипники без смазки. Если заднее колесо не водит, тупо выбивай болт, набивай подшипники смазкой и вставляй болт обратно!!! А вот ежели водит, тогда перечиай систему разборки и ремонта, расписанную by Teo Damask снова! А еще скачаи себе книжечку по ремонту, она на английском, но с картинками. Цитата
NewProkuror Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 1. Нафига ее снимать. ЧТоп было совсем проще покупаешь спец. щетку для цепи, вывешиваешь заднее колесо и...2. НЕТ!!! и даже не вздумай!!! 3. Не подшипники колес: видишь где маятник с рамой соединяется? Там еще по бокам крышечки блестящие есть. Вот там а-ля игольчатые подшипники без смазки. Если заднее колесо не водит, тупо выбивай болт, набивай подшипники смазкой и вставляй болт обратно!!! А вот ежели водит, тогда перечиай систему разборки и ремонта, расписанную by Teo Damask снова! А еще скачаи себе книжечку по ремонту, она на английском, но с картинками. Какую смазку использовать для набивки? Только заднее? Ну а вообще, тяжело цепь снимать? Цитата
Zorrander Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 Какую смазку использовать для набивки? Только заднее?Ну а вообще, тяжело цепь снимать? Литол 24 или МС-1000 выпуска "ВМП Авто", либо специальными от Liqui Molly, Castrol и т.д., но я думаю в данном случае ВМП Авто не хуже, но значительно дешевле!!! Нафига снимать цепь?????????????????????? Натяжка нормальная? Выработка на звезде????? Цитата
