петрович Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2014 кто то хотел масленный радиатор установить..ну как...фото где Цитата
IDis Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 Все выходные просидел пока всю электрическую схему для мотоцикла отрисовал. http://yadi.sk/d/t4Lvjw7VLZ6vT А тут бац - BaltMotors выложила в хорошем качестве схему для мотоцикла. http://files.baltmotors.ru/manuals/InstructionManual/classic_200.pdf Вопрос: имеет ли смысл разукрасить ее? Цитата
Godric Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2014 Что никто так и не поставил масляный радиатор? К нам в город ирбис-гарпии пришли, с ценником в 90к Цитата
Никола Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2014 еще не привезли в магазин когда будет они не знают Цитата
петрович Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2014 ты же говорил в феврале Цитата
Никола Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2014 мне сказали что будет в феврале а нет пока , есть но не все в комплекте Цитата
Liverpul01 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2014 Тяжело быть бестолковым ))) Сегодня по-теплу решил прокатиться по гаражам, в ожидании заветной категории ))) Приехал, начал заводить - крутит, но не хватает. Что за нах? Уж я и то и это, и так и наоборот, нет, не хватает и все. В очередной раз пресловутый человеческий фактор, видимо когда чехол снимал, нажал СТОП ДВИГАТЕЛЬ. В общем выкрутил свечу - вся мокрая. Твою мать. Благо магазин в 15 мин езды. Купил сразу три штуки, приехал, довольный, ставлю и .... Ключ проворачиваю и в ответ тишина. ДА е-мое! У меня уже нервяк, потом вспомнил, что сегодня Вербное Воскресенье и как бы надо другими делами заниматься ))) В общем приснился каюк предохранителю. Как и почему - ХЗ. Все работало, пока за свечами не уехал. Причем нить целая, а тестером прозвонил и сигнала нет ))) Поставил запасной и завелся.... В общем, народ, всех с праздником! Цитата
петрович Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2014 и тебя тоже ..у меня поворотник один потух..думал лампа сгорела..поехал купил поставил. а хрен не работает..стал цепь звонить..главно задний работает а передний нет..поворотники подклячаются в фаре разобрал фару...стал звонить цепи нет..дальше снял бак..сидение..открутил хромучки перед баком..звоню цепи нет...думал кину провод от заднего но нет думаю я должен найти....потом провод фаре потянул голубой на поворотник он и отвалился сантиметров 20..стал распускать жгут где рулевая колонка..оказалось хитрый китаец сделал ответвление от провода путем маленькой зажимной гильзочкой..передавил наверное или руль когда крутил он отвалился..так как он бал в общем жгуте.и еще лентой замотан хрен он тянулся полдня потерял что бы найти..обнаружил в жгуте еще 3 провода саединенные таким образом....всем удачи и спраздником.............. Цитата
K.SW Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Liverpul01 Это он от страха, когда тебя аж с тремя свечками новыми увидел:) Цитата
петрович Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 на баке кто нибудь наклейку отрывал.....там остается матовый круг с кантиком....вопрос как сделать бак однородного цвета Цитата
Сивый Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Наклеить што нито другое)))))))))))))))) Цитата
Korvin Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 на баке кто нибудь наклейку отрывал.....там остается матовый круг с кантиком....вопрос как сделать бак однородного цвета Сколько читаю - столько удивляюсь отсутствию изобретательности ))) Ну возьми ты пленку-самоклейку, или просто бумагу, вырежи круг нужного диаметра, наложи на бак, закрепи клейкой лентой эту конструкцию, потом купи баллончик автомобильной глянцевой краски черной, да закрась нафиг этот круг, распыляя аккуратно, в два-три слоя. Потом подожди пока высохнет - и все! Как тут и было! Цитата
Liverpul01 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Liverpul01 Это он от страха, когда тебя аж с тремя свечками новыми увидел :) Наверное )))) Цитата
петрович Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 Сколько читаю - столько удивляюсь отсутствию изобретательности ))) Ну возьми ты пленку-самоклейку, или просто бумагу, вырежи круг нужного диаметра, наложи на бак, закрепи клейкой лентой эту конструкцию, потом купи баллончик автомобильной глянцевой краски черной, да закрась нафиг этот круг, распыляя аккуратно, в два-три слоя. Потом подожди пока высохнет - и все! Как тут и было! смысол вчем... заказал шильдики сузуки..а круг мешает и не горманирует ..это фуфло приклеить фантик отживачки ума не надо...магу дать совет береш наждачку 2000 или 3000..с водичкой зачищаешь кант..поверхность становится матовой и гладкой..потом возьми полироль с мелким абразивом ...и полировочный круг тебе в помощ Цитата
sercio Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Относительно замены звезд и цепи. В общем поставил купленные на вмото звезды 16 и 44 и заменил цепь на обычную (безсальниковую) но зато финскую, число звеньев то же 132. Все подошло. Мот стал ездить нормально: передачи стали длиннее, максималка чуть выше стала, мощность (набор скорости) естественно снизился на 5й передаче. Главное: Вибраций меньше, езжу в пределах 6500 об/м. При моем весе 92 кг считаю вариант оптимальный получился, и цепь укорачивать и удлинять не пришлось. Цитата
sercio Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 передаточные числа. таблица не моя Цитата
sercio Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Кроме этих изменений еще кое что изменил. Рост у меня 187, так что: 1. отодвинул оба седла и заднее крыло на 2см - теперь удобнее и седло о бак не трет. Попутно самоустранилось заводское недоразумение с подсветкой номерного знака - теперь светит четко на номер, т.к. крыло стало ближе к крепежу-перекладине номерного знака. 2. Сдвинул вперед и вниз передние подножки, и заменил их на задние от иж-планета 5. Теперь вольготно и вибрации на ногах никакой. Кроме этого еще устранил недоразумение: 3. Затянул рулевую колонку и устранил болтанку руля путем подтачивания сайлентблоков и установки резиновых шайб в местах крепления. Для доп комфорта и "понта": 4. Установил финское ветровое стекло. фото мота позже выложу: 3 Цитата
Сивый Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Тоже так хочу. Передняя на 16 есть, цепь дидовская тоже. А с задней играться не буду. Штобы от задней изменения были, нужно 4 зуба долой, но тяга в гору сильно падает. Пробовал уже. А вот цепь попробую из 134 звеньев поставить. Говорят, эластичней система будет. Цитата
sercio Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 при звездах 16 и 45 цепь 132 звена тоже должна подойти, колесо как можно ближе придвинь, и замок возмножно не очень удобно устанавливать будет. Цитата
