Засверлил глушитель по методу KORVINa. 3 отверстия на "6".
таки дА. звук приятнее.
обкатка - это копец как нудно. одна радость - в субботу сигналку привезут, поставлю на него.
  • Ответов 11,2 тыс
на скорости после 40 начинает подпрыгивать переднее колесо.на третьей скорости коробка повывает.газ сбрасываешь появляется стрекот где то в районе движка.остальное вроде пока в порядке.прошу прощения за стилистику изложения образование как говорят буквать скурил еще в первом классе.и скомпом на ВЫ вот только точки и научился ставить.а регистрация вобще проблема.буду очень благодарен знающим людям которые посоветуют как исправить недостатки на мотике которые описал выше.
Колесо - что значит подпрыгивать? опиши подробнее симптомы. вибрация на руль, или подтормаживает колесо, или что?
коробка подвывает - если воет несильно, то скорее всего это не дефект. в процессе обкатки скорее всего перестанет выть.
стрекот на сброс газа (звенящий звук) - с великой вероятностью это цепь прослабла. она об раму бьет.
если бы клапана стучали - то звук был бы относительно постоянный и менялся бы только от оборотов мотора.
Попробуй разъединить колодку идущую на тахометр. У меня так было. Заглючил тахометр и мот не заводился.
хорошо посмотрю.спасибо
нет вибрации на руль просто такое ощущение как будто колесо не отбалансировано как то интересно не в стороны бьет а вверх-вниз но не сильно. цепь действительно была не много прослаблена спасибо за совет. и еще снял я вчера цепь посчитал 130 звеньев ведущая звезда 15 ведомая 45.помню давно-давно когда цепи было не достать где только не умудрялись доставать с комбайнов воровали...короче варили мы их в графитке не знаю почему именно в графитке а не в соледоле литола тогда не было.так вот и я решил вчера свою тоже сварить нашел подходящюю тару благо в гараже всякого добра раскачигарил пояльную лампу и два часа цепь у меня варилась дыму ужас.достал остудил попытался поставить не тут то было цепь короче стала не много но короче конечно я все натяжители ослабил но всеравно пришлоссь сцепь как на велике на звезду одеть и прокатывать мотик.теперь натяжитель на самом краю контрагайку некуда закручивать.так что не знаю будет ли толк от этой процедуры время покажет но однозначно хуже не будет.
не поленись заехать в шиномонтаж. мож быть это дефект резины, например, и тебе нужно к диллеру. а может быть диска. тогда тем более нужно к диллеру.
или просто нужно колесо отбалансировать. но в любом случае когда колесо "бьет" (да еще и переднее, т.е. рулевое - это не гуд.
и еще прошу совета по обкатке мотика.как правильно сделать обкатывать на каждой передаче или можно выйхать на дорогу и тупо на 5 пилить 60 км.ч.почти 30 лет назад у меня была макака но както не заморачивались на счет обкатки.но сейчас или я старше или к технике уважение.хочется по хорошему обкатать мотик благо дорог у нас всяких хватает и лесных и гравийки и хороший асфальт.
я по феншую обкатываю. ручку больше половины не откручиваю, слишком резко стараюсь (ну не всегда получается, конечно) не газовать, скорость при 5 тыс.об - до 70 кмч. при этом стараюсь, чтобы мот не только на 5ой передаче ездил, а в разных режимах в пределах допустимого.
от обкатки конечный ресурс зависит, можно и за 10 тыс км двиг в хлам убить, а есть те кто на нем потом по 40 тыс ездят. я хочу 40 :) да и вероятность перегрева и заклинивания двига в первые 1000 км - в разы выше.
спасибо за совет но к сожеленью при всем обилии шиномонтажа ни в одном не взялись отбалансировать мотоколесо говорят нет у них приспособов для закрепа колеса на станке а визуальный осмотр ни чего не дает говорят колесо как колесо.до диллера далеко с учетом того что у меня нет катигории А
если диск кривой или резина с браком, а ты приедешь к диллеру с пробегом в полтыщи км. то тебя пошлют далеко и надолго. и придется покупать все это счастье за свой счет... если только резину - то повезло купишь резину, а если виноват диск то купишь и то и другое. как то так.
т.е. чем быстрее ты поймешь что на самом деле виной в вибрации - тем лучше. если это брак - пока есть все шансы бесплатно отремонтировать. как минимум дилеру позвони,опиши симптомы и узнай, что можно сделать.
О мой Б-г, как это читать? У меня глаза лопнули и вытекли... Ну хоть бы одна запятая, а...
У меня есть немного запятых :)) возможно они расставлены несколько вольно, конечно, но точно есть :))
Тащемта я не про тебя, например )))
подскажите сколько стоит сейчас генералку сделать на мот?????
ну не дружу я с компом. говорил что только точки научился ставить.буду меньше писать. глаза еще пригодятся.еще раз прошу извинить.
спасибо поспрашиваю у наших мотосорванцов может у кого чего и узнаю. И еще.стрекочет довольно громко на оборотах от 2800 примерно до 3200 при любом режиме хоть разгон. хоть торможение двигателем точно не цепь
Сегодня у нас в городе официальное открытие мотосезона! Как всегда сбор, проезд по городу колонной и на поляну - ну а там, сами понимаете, пляски с саблями до утра :D ! Вот пораньше встал, щас посветлеет-потеплеет, пойду марафет наводить на мот, каждый день на работу катаюсь, грязненький за неделю стал. Вчера заказ получил, нащивки на жилет, номер региона и "фри райдер", тоже приклею до мероприятия. На 1-3 Июля во Псков собираемся на пятый мотосаммит, потихоньку раскатываюсь, внедряюсь, так сказать, в мотодвижуху :) .Жаль, что по здоровью в этом сезоне на серьёзный дальнобой не получиться, дальше 500 км не осилить, так что Малояр - это предел возможностей на этот год. Ну, надеюсь, всё лучшее впереди!
Интересно,почему мотик щёлкает когда глушишь?Где то в глушаке,может плохо проварен?Ведь само железо так щёлкать не может.или я не прав? Вчера разобрал фару,БОЖЕ какой там бардак столько проводки даже под сиденьем нет.А с тыльной стороны дыра со спичечный коробок,со временем там наверно вся грязь соберётся.Неужели у всех так? Менял вчера лампочки на светодиод,стекло заднего фанаря никак не хочет вставать на место, а расколоть боюсь.да и резиновой прокладки под ним нет опять же грязь в фонаре...Интересно,никто не заморачивался по поводу саленблоков на крепления двигателя?Ведь по идее сделать можно,верхнее крепление можно переделать,переднее тоже чтонибудь придумать,вот только не пойдёт ли вся вибрация на заднее?там,как я понимаю подшипники,может быстрее разбить.наверное.Короче,надо подумать. B)
Интересно, почему на блоке картера наклеечка гласит,что масло нужно заливать sae 15w50?,а в мануале 10w40? есть ли разница? ;)
поставил вчера сигналку. Фараон м7. Старлайн не стал брать - жаба задушила. весь процесс - 3.5 часа и литр пива. теперь буду спокойнее чуствовать себя, зная, что пока я куда нибудь зашел, никто не будет прикидывать свой зад к моему моту без моего разрешения. :)
2500 всех затрат...Хотя нет, еще пиво.... :)
Температурное расширение материалов (металл в частности) - знакомо? именно само железо и щелкает. на эту тему можно не переживать.
...дальше 500 км не осилить, так что Малояр - это предел возможностей на этот год. Ну, надеюсь, всё лучшее впереди!
Мотоярославец предлагаю всем найтись. Кто еще приедет?
Могу например помочь организовать экусурсионный выезд в Калугу, или просто за пивом собраться можно.
мне проще, я здесь живу рядом. :)
Ну вот, официальное открытие мотосезона проведено! В колонне покатался, на поляне поприсутствовал. Теперь жду первых чисел июня, во Псков, в середине месяца в Лугу хотим, а потом - Малояр! Ездить планирую с товарищем на 110-кубовой самоделке, так что потихоньку поедем, для него 500км - это уже дальняк, цельный день пилить надо, а то и заночевать где придётся :D . Встретиться на Луже неплохо бы, но только без эксцессов, а то на прошлом уж очень меня закрутило это действо, на недельку так примерно :D ! Мот пока себя неплохо чувствует, но вот цепь скоро на замену, недельки две ещё покатаюсь на ней на работу, а к поездкам поменяю на Муравьиную, уже год как лежит в гараже. Давайте, кто на Лужу собирается, обменяемся инфой, как связаться друг с другом. Ну, пока время есть, но сезон, как обычно, быстро пролетит!
телефон и контакты в личку проще будет. я точно буду на мотояре, тем более что живу совсем рядом.
Не сложилось у меня с новым классиком, купил Honda vt750 shadow spirit 2009 года с пробегом 4,5к километров. Правда пришлось добавить 200к рубасов, но оно того стоило явно, так что надо переезжать на другой форум. Удачи вам всем, увидимся на дорогах )))
