подскажите, как снять грузики руля?
Посмотри на грузики сбоку - там в каждом по болту. Выверни эти болты. Но имей в виду, что резинка внутри руля, в которую вкручиваются эти болты, является очень хреновой и хлипкой конструкцией. Лично у меня после первого же выкручивания правого грузика стало невозможно вкрутить его обратно: вслед за болтом выпала шайба, куда он вкручивался. А левый с наступлением холодов вывалился вместе с внутренней резинкой. В связи с чем всем советую ставить фирменные рукоятки. У меня вот такие: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20kuryakin&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=47&uinfo=sw-1903-sh-957-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.roadlife.ru%2Fimages%2Fproduct_images%2Finfo_images%2F6180.jpg
Очень удобные.
правый открутил, назад тоже неполучается вкрутить.....болт попросту не достоет до гайки...вообще непонятно...как он держался там...а в интернете можно где купить такие ручки??? и они по длинне как?? и без грузиков можно будет пока поездить??
ох и цена у них!! 3200!!!!
http://www.grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_skuterov/ruchki_rulya_ZX-406.html
http://www.motopodarki.ru/index.php?product=4080
http://www.motopodarki.ru/index.php?product=1600
какие из этих лучше взять?
  • Ответов 11,2 тыс
сиденье водителя трет краску на баке.. у кого есть по этому поводу соображения
Приклеить в это место что-то вроде толстого чёрного скотча, ну или плёнку-самоклейку.
Забить. Практика показала что и за 30 лет дырку в баке не протрет. )
Краску - да. Ну и что? Не видно же.
Протереть, может и не протрёт, но, во первых, не красиво, особливо на "чоппере", а во вторых начнётся коррозия, вот это уже посерьёзнее - металл у китайцев тонкий, да и его качество не на высоте, так что лучше предохраняться :) .
Я наклеил тонкий прозрачный скотч. И не видно, и перестало тереть.
Час назад пробило свечу :) Симптомы - мот пыхтит, но не заводится. Если заводится, то нет стабильной работы на холостых, при попытках погазовать глохнет (очень похоже на то, когда кончается бензин). Остановился на светофоре, дождался зеленого, передача, газку, и... Мот сказал "пых-пых" и заглох нафиг. Откатил на обочину, почесал бороду, сменил свечу и поехал дальше. Что за свеча была - не помню (брал в срочном порядке в скутерном магазине китайских запчастей, так как начала слегка подтраивать старая), отслужила верой и правдой без проблем и перебоев чуть больше половины сезона. Пока вкрутил старую (лежала про запас), завтра возьму еще парочку запасных. Мораль - очень круто иметь с собой ЗИПы и инстумент :)
Всем привет,вот и я пришел,долгим и тернистым путём,но все же пришел к покупке мота.... Забираю в выходные свой БМ 200 в Питере в салоне Алекс моторс!!!) Первый мот! Прочитав почти весь форум понял,что сначала я неслабо поизучаю устройство мота и его узлов и агрегатов,пока буду приводить в порядок смазывать все и подкручивать))) Извольте любить и жаловать ну или хотя бы терпеть)))
Да мы только рады вновьобращённому :) !
нечего не разбирай..гайки подкрути и хорош...мот новый....там все одноразовое.а то сломаеш так и не поездев ...тут на форуме один писал снял переднее колесо смазал собра и что то про...бал..теперь без спидометра ездит...я  хотел троса по мазать пульт какойто хлиплый  думаю разберу  ..а он рассыпится ну его так нормально крутится
Спасибо за теплый прием))))
Блин,а вот тут дилема....втулки тросы и цепь хочу по-любому смазать,но вот после твоих слов засомневался)))) Ну я ж не один крутить буду,опытные товарищи помогут либо сделать,либо поломать все к чертям)))
втулки маятника смаж сложного нечего нет а они точно сухие
Не пугай народ напрасно - всё разбирается и собирается отлично, если у тебя не хватает духу, не нужно другим советовать так-же поступать! А то если следовать твоей логике - ну его навиг, эту смазку вообще не нужно производить :( ! Это в двиг лезть не стоит, а помазать-протянуть необходимо, чтоб потом проблем не возникало - главное не переусердствовать с протяжкой, болты и правда не очень крепкие. Да, а в пулте-то что мазать?  На переключателях и ползуне газа смазка есть, а тросы можно прошприцевать без разборки. Ну а если что подклинивает там, то и разобрать не сложно, главное нежно и аккуратно подойти к этой операции. Сам всё перебирал, ничего сложного! А если кто-то, что-то про--ал, как ты говоришь, так дело в дырявой голове, а не в технике :) !
Сначала уточни у дилера, куда можно лезть, а куда нет, чтобы не лишиться гарантии. Тросы и цепь смазать без проблем: разбираешь пластиковые пульты и шприцем впрыскиваешь масло. Для цепей продаются мотюлевские баллончики - просто пшикай и все. Насчет подшипников и всяких втулок дилер мне сказал, что туда вообще нефик лезть, пока мот на обкатке. Да и вообще такие процедуры можно проводить только имея в гараже нужное оборудование, иначе так можно накосячить, что вообще мот не поедет. Тут полно было таких "спецов" на форуме.
