Да нет, этот случай клина двигателя на БМ первый.
  • Ответов 11,2 тыс
Всё товарищи! Приехал. Дал клина мой БМ! Выезжаю значит с поместья своего, еду сотенку с горочки... и тут меня как будто за жопу кто-то схватил, и тащит назад, двигатель начал глохнуть. Я на обочину встал. Спешился и начал смотреть, в чём дело. Для начала проверил бензин - поступает. Потом подумал, что может тормоза подклинили, хотя на мотоциклах - это исключение. Нет, тормоза в порядке, на нейтрали катается хорошо. Включил зажигание и попробовал прокрутить стартером движок. Не тут-то было! Втягивающее щёлкает, но не крутится. Я поставил пятую передачу и попробовал руками прокатить мот. Заднее колесо просто срезало протекторами пласт обочины, но не крутилось ни на оборот! Цепь, кстати, тоже в порядке.
Короче смотрю в окошко уровня масла - болты! Но как! Я же подливал мсло грамм 250 четыре дня назад! Пробка сливная на месте, течей нигде нет, что случилось!? Литр масла за четыре дня!!! Заломило кольца и съебенило всё масло в цилиндр!?
Короче, у кого есть двигло на С200 (K166FML), звоните пишите мне (8-903-112-11-06, dislife@pochta.ru), может кто разложился немного, хочет разбирать мот... не дай Бог конечно.
С меня FAQ по переборке движка с фотографиями!
у нас в Калининграде продают зайди на auito.ru     может перешлют договаришся
кто подскажет.... стоит ли какая нибудь прокладка между цилиндром и выхлопным когллектором...снимал выхлопную трубу в темноте может что то  у пала.. утром собрал все затянул а она сечет
Есть там прокладка. Одноразовая какая-то.
На ослике такая же была, удалил смятые остатки, положил медную шайбу, стало хорошо.
Для BM шайбы не нашёл, немного сифонит. И стреляет при сбросе газа.
Озадачившись вопросом лампы в микроскоп знакомому кабану, зашёл в автомагазин.
Посмотрел на комплект ламп "+90% света" (2 шт.) за 1300 рублей.
Посмотрел на комплект ламп "эффект ксенона" за 1800 рублей.
Посмотрел на обычную H4, но 130/100 ватт. Вспомнил, как проседает напряжение при одновременном включении ближнего и дальнего на лампе 60/55 (оптика шестёрочная).
Почесал репу.
Купил комплект биксенона.
Фару пришлось чуть-чуть изуродовать, но вроде встало.
Видно стало значительно лучше, особенно с учётом того, что уже осень, день кончился, а ночь толком не началась: сейчас к полуночи такая же отвратная муть, как предмет гордости питерцев.
Но по отношению к встречным это всё же не особо гуманно. Колба -- не спираль, точной границы света и тени нет, по глазам немного бъёт, хотя и не сильнее, чем 70% даже заводского ксенона, и гораздо слабее, чем большинство колхоза на машинах.
Завтра попробую другого человека за руль посадить, да попросить вокруг меня покататься, чтоб самому оценить, стоит ли оставлять ЭТО в работе.
А вообще надо какие-то ДХО придумывать: правый переключатель перепаял, теперь фара отключается.
Ребята подскажите пожалуйста можно ли поменять ведущую шестерню (родная 15 зубов) на ту у которой больше зубьев и от какого мотоцикла может подойти. Заранее спасибо.
Моё мнение -- нужно. Я поставил 16 и доволен. Теперь даже скорость точно смотреть можно по тахометру: 7000 оборотов -- 100 км/ч.
В факе написаны типы звёзд. Например, идём сюда, смотрим, что подходит. Например, вот это.
Там же взял заднюю (родная кривая) на 45 зубов и цепь о-ринг. Цепь прошла пока 4000 км, ещё пара-тройка тысяч -- и подтягивать, видимо...
я переделал от муравья 17зубов отнес к токарю обе он протачил чтоб одна входила плотно в другую снял фаску я проварил ипорядок моц не узнать :)
Я заказал на амазоне 409.16 и 269.43, цепь did 428V-132. Посылка уже таможню в мск прошла, как заберу сразу поставлю. Завод явно не угадал со звездами. Это же издевательство над техникой и райдером, пока со светофора поворот проедешь три раза переключаешься и по трассе 6000 на 80кмч очень огорчает.
Вчера отрегулировал немного вверх лапку переключения передач, так как мотобот не пролазил и приходилось носком выступающей подошвы щелкать.
Процедура простейшая: берем ключ на 10; откручиваем контрогайки на стальной трубке, идущей от лапки к валу на коробасе; вращением трубки регулируем уровень лапки; контрим гайки. Профит.
народ едит кто на байк шоу в волгоград
Я уже в Волгограде. Советую не приезжать туда на мотоцикле, полиция всё перегородит и тебе придётся бросить его где попало. Лучше поставь на стоянке и езжай на городском транспорте.
Народ, такая беда случилась: накрылся стартер, при нажатии на пуск глухой звук, стартер не крутиться.
Снял - крутиться шестерня с усилием. Копец ему? Посмотрел цену стартера в сборе - дороже самого мотоцикла.
Ну вот за два вечера прошел первую сотню км. Так как это мой первый мотоцикл, то безусловно доволен как слон. Удобная посадка, шикарный внешний вид, ну много других вкусностей. А теперь ложки дегтя. Очень частно не включается первая скорость, порой только с перегазовкой а иногда и она не помогает. При переключение на повышение иногда как будто металлический стук происходит, а при переключение со второй на первую коробка воет. Вот и даже не знаю, толи это во время обкатки такое бывает или уже сервис искать надо...
Дак ведь китай - понимать надо, у меня вот до кучи еще и щелчок переключения перестал ощущаться, если на лампочку нейтрали не смотришь, вообще хз включилась или нет.
Это еще не стук, я вот тут на "сибихе" покатался, так у нее вообще полное ощущение что по картеру молотком со всей дури бьют. В общем забей.
А вот это уже везде так, означает, что текущая скорость не подходит для данной передачи. Вообще при движении пользоваться первой передачей нет никакой необходимости.
Я на первую переключаюсь перед полной остановкой и при выжатом сцеплении. Вот и удивился что при выжатом сцеплении она воет.
шоу дерьмовое кто не был не чего не потерял
А поподробнее?
в место 150 т человек пришло 250 из них половино стояли за забором.который сдерживал омон..площадку равняли песком..и когда народ стал приплясывать поднялась пыль столбом..спиртного не продовали пьяных не пускали..половина бухих было..в самом начале заехали на площадку вроде площадка большая ..потом народу прибавляться столо..думаю надо мот заворота выгнать если что чтоб можно свалить в любое время...подьехал к воротам..у ворот сидят приспешники волчар...говорят хрен мы тебя выпустим...я спросил а когда ..когда шоу закончится...меня говорю такое не устраивает...короче подьехали еще ребята говорят там толпа их мотики разбирают ну там виснут ручки крутят. хули нород бухой.... откройте ворота нам выехать надо хрен там ..короче пробивались мы часов пять то водни ворота в пускают то   на другом конце площадке выпускают выкатывали моты через рамки детекторы не ехали а выкатывали через пьяную толпу...волчары псы кроме пафоса нечего...народ от сцены стоял на приличном растоянии...кто был по зади давольствовался маленьким экраном...в сартиры очередь по человек десять в кабинку..на открытие фонтана в радиусе километра не подпустили..горстка волчат только была... местные жители возмущались не чего не видно.. хотябы экран побольше поставили ..а то стоял экран у фантана маленький чтобы хирург мог себя видить...столько денег в бухнули ..я там особо нечего не увидел... писали там сцена ..кроме мостовых кранов ..пару башен нечего..да были же  звезды..я в песнях не силен ..прочитал сегодня отзыв так там говорилось что пивец маршал исполняя патриотическую песню на безымянной высоте перепутал куплеты..ая я яй...элементарно организаторы не продумали вход выход эвакуация..я лично видел ..как пробивались через толпу с носилками..потом  уже обратно с больным ...байкеры прошли только колонной и все больше не когого участия не принимали..только горстка волчат  светилась..везде вип зоны для своих..нахер волков..телевиденье пиарит хирурга..ветераны подходят и благодарят его ..пуст ь покажут ветеранов которые жывут не подолеку где проходило шоу до 6 утра грохот..в одном отзыве прочитал...кто же разрешил проводить шоу в городе..шоу такого маштаба должно проходить за городом там и место много и некому не мешает...  говорил с организаторами  они а мы не думали что   будет столько народу ..ребята вы год даже больше думали нодо было учесть все ..как вы шоу организовыете   ладно устал писать..короче по отзывам неготива больше чем позитива если учесть что байкеров было тысячи 1.5....а вколонне  того меньше
