Спасибо. попробую стекло поменять. если не получится, закажу
  • Ответов 11,2 тыс
Вопрос! Свободный ход цепи 3 см, а если немного прокрутить колесо заднее, ход 1 см. Это нормально?
Всем привет ! Сегодня выкатился ! Накатал 40 км.Слегка прохладно, но оно того стоило ! На ИМИС кто-нибудь собирается ?
http://vk.com/imis2015
Если свободный ход - это вверх-вниз примерно на середине длины цепи - то это очень хфигово, ибо означает неравномерно растянутую цепь. Меняй.
Я так понял, что у меня неравномерно растянулась цепь.
Всем привет! Христос Воскресе православные! С поздравлениями от правоверного :) пишу с мобилы сорри за сумбур. Седня накатал порядка сотни км. Каааййфффф!
То Цой : спасибо за ссылку . А конкретно БМщики  место встречи не оговаривают ?
Сегодня накатал с другом порядка 85 км. Если б задний тормоз не залипал, то было бы супер. А так головная боль теперь - как исправить трубу? Соответствующую тему открыл в поддержке клиентов балтмоторс. Скорей всего придется покупать новую выхлопную трубу. Интересно, зарплаты хватит? Или кредит брать? ))
Но если не тормозить, то прокатились отлично! Есть видео на камере. Заснялось неплохо. Даже звук двигателя вышел нормально. У камеры внешний микрофон был подключен, так что шум ветра был сведен до минимума, ибо микрофон лежал в кармане. Зато движок весьма басовитый оказывается. Приятно слушать! А то знатоки говорят, мол, звук "как у скутера". Да вот нифига! Нормальный благородный звук. Не как у чоппера двух литрового, конечно, но как у неплохого байка. Когда-нибудь видео выложу. Но сейчас влом обрабатывать. Позже.
А в чем смысл заказывать стоковую трубу? Попробуй заказать у ребят которые глушители варят. И сделают они тебе покруче его и уверен это будет дешевле!
На карбюраторе качество смеси не регулируется? Я ток понял, что только количество.
Регулируется. У выхода карба, снизу, есть винт. Он, правда, не воздух ограничивает, а бензина доливает.
Но перед регулировкой надо убедиться, что регулировка нужна. А, например, не потерялась заглушка.
Далеко не факт. Надо смотреть, как меняется натяжение в зависимости от положения колеса. Если зависимость есть -- корявая звезда. Она на китайчах часто корявая бывает.
Не знаю других БМщиков:-)
Друзья Всем привет! Подскажите пожалуйста кто менял звезду ведущую с 15 на 17, есть ли смысл? И какую ставить ведомой?
Звезда на 17 под 428ю цепь с нашими посадочными размерами, т.е. 13 шлицов, 19,5х22,5 мм, мне за 2 года не встретилась ни разу. Не уверен, што она вообще существует. Поставил на 16, заднюю не трогал. Отъездил сезон(14000м) - вполне себе. Потеплее будет - перейду на 520ю цепь, штоб не думалось.
Разницу в чём?. Общая максималка не изменилась и не должна была, ограничена кубатурой. Крейсерская подросла, точнее езда на околосотенных скоростях стала приятней, поскольку обороты снизились. Но всё это без пассажира и с лобовиком. С пассажиром тоже можно, но 428я безсальниковая цепь шибко тянется. Посему взял 520ю Х- ринг и звёзды под неё.
