Поспеши. Я разбил пару: взял правый. Остался левый, точно такой же. Один.
Забрал уже 76 труба с флейтой длинна 750 супер бомбец вся деревня а- ла ,как v 2 кубов 750 на ямахе вираго
  • Ответов 11,2 тыс
доброго времени суток! решил я приобрести BM classic 200 у официального диллера в Екатеринбурге, подскажите на что необходимо пристально обратить внимание при осмотре, или что сразу докупить к нему..сам я никогда не ездил на мотоциклах...и вот вдруг решил...мот 2014 года выпуска. заранее спасибо)
Мот новый или бу? Если новый.то комплектацию и внешнее состоянии,остальное, это гарантия будет..Прикупить стекло и кофры,если нет в комплекте...
RoмыЧ,
Если мот 2014 тогда стекло в комплекте идёт. Кофры пластиковые есть.
Сам взял не давно новый, у диллера.
Обрати внимание на заднюю часть (крыло, пасс. сидение) мота, она может быть смещена в одну из сторон относительно центра.
Как следствие -- будут тереть крепёжные болты под крылом о колесо. В таком случае пассажира не посадишь.
Мне до конца, как оказалось, так и не доровняли. Буду ехать править по гарантии
В остальном -- мот вполне хорош. Для города, самое оно.
Обрати внимание на прокладку внешних проводов на передней вилке. У меня пережимало сцепление при левом развороте (руль влево до упора)
Всё. Больше никаких проблем после первых 1200 км нет.
Прочее -- по пунктам FAQ и то, не панацея. К примеру -- датчик топлива, пока не врёт.
Если говорить о езде по трассе -- можешь выезжать после первых 300 км
Кстати, вернулся из поездки Краснодар-Крым пробег 700 км.
Держит крейсерскую 90-95 км/ч стабильно (это если один). ПО оборотам -- до 7000 вполне норм, после, чувствуется вибрация. Да и до 1600 км, судя по записям в оф.руководстве, выше поднимать нельзя.
В общем.
Мот для спокойной кайфополучательской езды. Бери. Альтернативы (новый, с салона) я не вижу за такие деньги.
Про болты в заднем крыле писал не раз. Но я повторю, мне не лень))) Под предлогом, что мот собран криво и правильно установить крыло, чтобы не терли болты, все-равно не удастся - заставлять дилера менять болты на те, что имеют внутреннюю головку, устанавливаются впотай, как шляпка самореза. Таким образом выигрывается сантиметр пространства с обоих сторон колеса. Если дилер откажется - через клиентскую службу Балтмоторса обращаться и они заставят.
Ого.. Так погоди, если это оф. диллер, так он же доставку включает в стоимость. Очень странно. У меня наценка от салона была всего 2 т.р. от рекомендуемой цены производителя.
И стекло должно быть.
Привет!
В общем, съездил я в небольшой дальнячок на классике - 450 км в одну сторону и столько же обратно.
Общий вывод: пожалуй, больше не поеду так далеко :) Все-таки не приспособлен наш мотик для дальних поездок. Слишком мало мощности, фуры и автобусы обгоняют, очень сильно сносит ветром. Посадка тоже не очень для дальней поездки. Сильная вибрация.
Но в целом, если это не принимать в расчет, то мотоцикл ни разу не подвел и нареканий не вызвал. Обороты держал около 6500, это по спидометру 90-100 км/ч. На обратном пути был дикий боковой ветер, мотик приходилось буквально укладывать боком на него, поэтому было очень сложно даже просто маневрировать на дороге.
В целом я доволен, но скорее не самой поездкой, а тем, что она вообще состоялась и даже благополучно завершилась ))
Сивый, У меня ПТС выдан заводом (модельный ряд) в 2014. (колёса -- диски спиралевидные). Куплен в мае 16-го. В комплекте стекло есть.
