mazepa2000 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 Парни,ставлю другую приборку. Вроде бы все показания она имеет,единственное нет вольтметра,но у меня есть такой. Теперь ломаю голову,что сделать с этим прибором? Прибор все равно не исправен,могу использовать его корпус,для чего либо.Даже самые смелые и интересные решения рассмотрю,время еще есть. Цитата
6ЕН Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 А как её туда вставить то? Мне почему-то кажется что оно там никак не впишется Цитата
mazepa2000 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 Все впишется,у меня и крепления родные есть,состыкую с новыми.Немного не в тему,за то не звездит как родная.Покрашу серебрянкой Да и стекло стоит,ее не видно со стороны особо... Цитата
петрович Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 кто на какой цепи ездит..а то нужно поменять ....428 стоит Цитата
Гоша1001 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 19 минут назад, петрович сказал: кто на какой цепи ездит..а то нужно поменять ....428 стоит а что 428 мало? Цитата
Никола Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 я на 428 сальникова два сезона отлично Цитата
Сивый Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 30 минут назад, Никола сказал: я на 428 сальникова два сезона отлично и какой пробег за два сезона? Цитата
Никола Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 8 тысяч один раз всего подтягивал Цитата
петрович Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 1 час назад, Никола сказал: 8 тысяч один раз всего подтягивал а что у тебя за фирма Цитата
петрович Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 я штатаную цепь пробег 8 с хвостиком раз 1оо подтягивал.выкидывал покупал новую оказывалась фуфло и ставил опять старую.поэтому и задал вопрос какая фирма более менее Цитата
Никола Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 RK excel 428 GXW 132 звена. На ней стоит штамповка Япония через одно звено. Цитата
петрович Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 В 18.01.2017 в 18:01, Никола сказал: 8 тысяч один раз всего подтягивал 5р дорого 1 Цитата
poooop Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Ребят, подскажите куда рыть - в момент завода лопнул трос сцепления - и все, трос поменял - а выжимай, не выжимай на ручке - сцепление не выжимает. Цитата
6ЕН Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Нужно больше подробностей. Шток ходит на моторе внизу? В смысле трос выжимает его? Может его просто не отрегулировал? Он регулируется достаточно просто, но скажу сразу что схватывает он всегда в одном положении рычага как не пытайся. Скорее всего плохо его настроил и он не выжимает шток. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Я понял,что у него шток выжимной заклинил.. 1 Цитата
6ЕН Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Тогда надо лезть в сцепление и смотреть там. Что то мне подсказывает что это будет геморно немного. Надо помоему сливать масло и снимать правую крышку мотора где смотровое окошко. Отдельно крышки помоему нет на сцепление как на альфе 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Крышки кроме альфы,почти не где нет.Гемор..Нужно и прокладку сразу приготовить,старая скорее всего порвется при снятии. Если на левый бок завалить,то масло можно не сливать. К может и правда регулировка...Мало понятно из описания.Шток ходит или нет? 1 Цитата
6ЕН Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Надо больше информации. Поможем чем сможем 2 Цитата
poooop Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Шток ходит по оси градусов на 30 без особого усилия, дальше еще чуть чуть в обе стороны но уже с усилием, но выжима нет. подумываю все же крышку снять, пока взял паузу - вдруг какая нибудь известная беда. думаю на выходных залезть туда. заодно и оформлю фото\видео беды моей. пока из вопросов - вот датчик выжима сцепы не дает завести мот на нейтрале без выжатого сцепления, а если все же заводить его на нейтральной - не произойдет ли чего? заранее спасибо откликнувшимся. Изменено 25 января, 2017 пользователем poooop Цитата
mazepa2000 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Не нужно насилия,лучше сперва разобраться,а потом заводить.Прикинь,если чего там выскочило или перекосило внутри,на рабочем движке начнет болтать или тереть или еще чего. Вообще то датчик стоит на ручке,не? Выжать то можно,ослабив немного трос.Ну и завести.. Болячка не известная,снимай крышку. Цитата
