Pashtet, привет. Зап.части, которые ты мне выслал, не пришли. Когда они прийдут, не знаешь?
Жду ответа.
у всех так, можешь иглу приподнять на одно деление, станет по лучше.....
ну что дошли фотки???
Фотки класс!!!
1. Спицы у тебя родные или на что-то поменены? Если роднве, то ломались или нет?
2. Где взял сумочку на бак? И за сколько?
  • Ответов 11,2 тыс
1. спицы родные, проверял неослабли даже, всё ок.
2. в мото магазине, стоит 1.500р.
попробуй фото выложи, а то у меня не вышло....
Я сам не знаю как фотки выложить!
в чем проблема при заливке фото? киньте мне если что на andrey0105@bk.ru
приветствую всех!
Коняшка с 1 июня сего года (подарок на День защиты детей! :) ), откатала... хм, не считала :D , но больше 500 км :D позади два падения на сыром проселке и один расклад на трассе... :)
в последнее время руль стал беспокоить, как-будто "вываливается": при повороте сначала идет нормально, а потом резко до ограничителя уходит... вчера разобрали рулевую стойку, промыли подшипники, смазали, поставили - не то... ребята грешат на нижний подшипник, хотя они оба целые... или так и должно быть? хотя это подозрительно, потому что раньше поворачиваешь руль, закладываешь чуток - и так хорошо идет, аж душа поет и сердце радуется B) а сейчас начинаешь поворачивать, вроде все хорошо, а потом начинаешь упираться, чтобы руль просто не "сложился" до ограничителя...
я пригнал месяц назад, прошел чуть больше 760 км. С рулем таких проблем нет и не было. А подшипники точно нормальные? Люфта в рулевой при торможении нет?
Что-то ты как то неправильно поворачиваешь.... На какой хоть скорости? Я вот активно рулём кручу тока на пешеходной скорости, а так в основном наклоном корпуса.
я вот змейку мучаю, что ж вы, Батюшко, кусаетесь B) я хоть и искуственный интеллект, зато самообучающийся :D а щас даже ямки на 50 км/ч не так объезжаются((( с закладыванием между прочим :D
Волчег, люфт при торможении не поймается за счет амортизаторов, а в состоянии покоя все нормально, люфта нет.
Мот был приобретен предыдущим хозяином в октябре прошлого года, общий пробег чуть больше 4200 км, точно не скажу.
ЗЫ: пока помню))) писалось, что топливный шланг брали жигулевский в оплетке... видела малого диаметра и стандартный... я так понимаю, что нужен шланг малого диаметра... мот стоит в гараже на другом конце города, так сразу и не поглядишь...)))
у меня еще на Иже помнится когда потшипники рулевой колонки не притянуты были люфт при торможении чувствовался ощутимо.. Но если ты говоришь что с ними точно все ок то тогда хз... Глупый вопрос но мало ли что.... А с колесами все в порядке?
Еще в общем то было бы не плохо вилку проверить на скрученность или еще там на что... а то после падений с ней всякое могет приключиться...
Привет.
Я не так давно писал, что у меня сломался блок спидометра (что располагается на переднем колесе) и тросик спидометра.
Подходящего я ничего не нашел, на складе в Москве не было и я решил воспользоваться ДАННЫМ сайтом.
Заказал вот что:
1. 3491012F00 Suzuki Cable assy,speedometer 1 шт. 386 руб. 386 руб.
2. 5460012F00 Suzuki Box assy,speedometer gear 1 шт. 1 640 руб. 1 640 руб.
3. 6122238A01 Suzuki Cap rr swingingarm pivot,r 2 шт. 293 руб. 586 руб.
Получил позовчера.
ВСЕ ПОДОШЛО ИДЕАЛЬНО!
кстати недавно увидел что у меня на переднем колесе не хватает запчасти которая на рисунке под номером 6. я так предполагаю при сборке просто забыли ее поставить? Чем это грозит? Подшипник вроде закрыт но всеравно напрягает..
При покупке мотоцикла, у меня был выкручер поплавок со стрежнем и лежал отдельно.
Сегодня решил прикрутить поплавок к основанию, но у меня это никак не выходит.
Как должен располагаться поплавок относительно дна бензобака?
В положении, что на фотографии, когда поднимается уровень- поднимается и поплавок, но шкала наоборот- устремляется вниз. Опускаю поплавок- шкала поднимается.
Как его поставить?
а может просто полярность проводов перепутана?
Подсоединяю по цветам если что.
А может все таки поплавок по другому должен располагаться? Или бывший хозяин изогнул его просто?
Кто знает ТОЧНО, подскажите пожалуйста.
И еще, кто нибудь смог настроить датчик так, что бы он показывал "как надо", а не как "он хочет".
Это что-то вроде пыльника пластикового, по моему ничё серьёзного.
... кто нибудь смог настроить датчик так, что бы он показывал "как надо", а не как "он хочет".
Я ваще болт навалил и внимания не обращаю. При полном под горловину баке показывает 2 деления.
Я вообще-то сторонник минимализма - такая опция, как и ещё куча сомнительных по качеству `наваротов` - излишество.
где то вроде в этой теме было написано как исправить датчик
Было и написано.
Всего 2 способа:
1. спаять выпрямитель напряжения (как писали, что возможно причина из за нестабильном питании)
2. просто подогнуть держак поплавка.
Но непонятно, какой из вариантов проверен?
если дело в выпрямителе напряжения то он должен хаотично показывать? поправте если не так..
У меня примерно одинаково показывает тока брешет литров на 7-10
Нашел пока вот что на счет датчика уровня топлива:
Про датчик топлива, точнее его настройку,
начнём с главного то что он не для этого бака это точно), кладём мот на бок ( левый по ходу д.), снимаем штекер,
откручиваем два болтика аккуратно вынимаем.
конструкция крайне простая но очень хрупкая!!!, сделать нужно следующие:
1 снимаем поплавок (там шайбочка аккуратно снимается)
2 очень аккуратно шток делаем прямым( в том месте где поплавок упирается в него)
заключительная стадия, сборка...
понадобится трубочка из пластика (соломинка от колы из макдоналдса например)
и так,
трубка одевается на шток и служит упором для поплавка( что бы не съезжал в верх)
длину штока и угол наклона отрегулировать так чтоб поплавок не стучал по дну бака (5мм. до дна с учётом того что устанавливать
надо поплавком к заднему колесу!!! там уровень бака ниже (изначально стоит на оборот)
и 6,5см-7см.от края площадки крепления (поплавок практически должен леч на переход бака)
шток будет длиннее его нужно будет обрезать.
Кто пробовал?
