mazepa2000 Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 На моем моторе,такая сеточка выполняет функции масляного фильтра.Мою при каждой замене масла.Думаю и вам,с реальным фильтром,будет не лишнее.Я правильно понимаю,что нормальный фильтр у вас есть? Благо,к ней доступ простой.А вот на квадрике,а ранее на мини чоппере,оба на вариациях кабовского движка,чтобы до сетки добраться,нужно снимать правую крышку двигателя и практически всегда,прокладка крышки под замену,тоже мыл,но не так часто...Если двигатель исправен,то как правило и сетка чистая.Но узнать о неисправности,порою можно только по наличию стружки на сетке,ну или когда уже все...приехали... Поэтому не столько ее мыть лазал,сколько смотреть есть ли на ней что.. 2 Цитата
Vikenty Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 52 минуты назад, mazepa2000 сказал: На моем моторе,такая сеточка выполняет функции масляного фильтра.Мою при каждой замене масла.Думаю и вам,с реальным фильтром,будет не лишнее.Я правильно понимаю,что нормальный фильтр у вас есть? Да фильтр картридж есть, двигатель родной GS200. На хонде каб и 200 CG(нижневал) сеточку мыл, а тут возникла мысль, может за 33 тыщи пробега стоит и ту крышку открутить. За мысль о диагностике спасибо. действительно гляну при следующей замене масла. Цитата
Suncturn Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Добрый день уважаемые. Возникла у меня с другом проблема хотим пересесть на мотоциклы, но не знаем что лучше выбрать БМ 200 или Гарпию. БМ вроде как понадежнее но я боюсь что он мне будет мал я почти 190см ростом. В теме про гарпии мужики сказали что без вала есть риск получить электродилдо при длительных поездках, но мне бы хотелось послушать что скажут те у кого есть БМ. ДА и отдавать за Гарпию 179 куском я тоже что то не горю желанием. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 По размеру,они примерно одинаковые.По мне ВМ более классический,но гарпия по мощнее,есть масляный радиатор.В общем,гарпия более продвинутая.Тут и не знаешь,что посоветовать...У ВМки,двигатель какой то фантастический,поломок нет за длительные прогоны,хотя и гарпия вроде бы не страдает... У меня тоже нет балансир вала,не напрягает.вибрация только при обкатке сильная,затем уже не замечаешь ее,не то что привыкаешь,она проходит почти.Сейчас уже и разницы не замечу,между с и без вала.. Конечно для трассы,чем мощьнее,тем лучше.Но ВМ чинится на коленках,а вот гарпия уже не всегда.Хотя по большому счету,в обои лазать особо и не нужно. 1 Цитата
Моисеич Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 20 часов назад, mazepa2000 сказал: На моем моторе,такая сеточка выполняет функции масляного фильтра.Мою при каждой замене масла.Думаю и вам,с реальным фильтром,будет не лишнее.Я правильно понимаю,что нормальный фильтр у вас есть? Благо,к ней доступ простой.А вот на квадрике,а ранее на мини чоппере,оба на вариациях кабовского движка,чтобы до сетки добраться,нужно снимать правую крышку двигателя и практически всегда,прокладка крышки под замену,тоже мыл,но не так часто...Если двигатель исправен,то как правило и сетка чистая.Но узнать о неисправности,порою можно только по наличию стружки на сетке,ну или когда уже все...приехали... Поэтому не столько ее мыть лазал,сколько смотреть есть ли на ней что.. Только сегодня полез снял, стружка есть, но снимаю первый раз, пробег 4000 км., полез сцепление посмотреть, что то позвякивать стало, но корзину ещё не снял, с ключом помучился, не так то просто оказалось сделать 4 зуба, что бы ровно, симметрично находились, пришлось мудрить даже с миллиметровкой, что бы разметить, завтра продолжу. Цитата
Моисеич Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Александр, а какой мини чоппер был.., с каким двигателем..? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 1 минуту назад, Моисеич сказал: Александр, а какой мини чоппер был.., с каким двигателем..? 139FMA альфовский,как и твой. Цитата
Сивый Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Да хрена ли с этого радиатора? Дался он вам. Он на али полным комплектом, бери и ставь, доработок не требует, только масла долей, стоит 4100. Дело вовсе не в нем, а в том што оба мопеда для такого роста малы. Цитата
Моисеич Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: 139FMA альфовский,как и твой. А корзину чем отворачивал ? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Только что, Моисеич сказал: А корзину чем отворачивал ? Я в него не лазал вообще,кроме чистки сетки.Проблем не доставлял,работал ровно и чисто,посторонних звуков не было. Цитата
Моисеич Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: Я в него не лазал вообще,кроме чистки сетки.Проблем не доставлял,работал ровно и чисто,посторонних звуков не было. Классно, а у меня, мне кажется с новья так (не уверен), хотя всё работает нормально... Разберёмся.. Изменено 5 марта, 2017 пользователем Моисеич Цитата
Suncturn Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Блин я уже фиг знает на что мне теперь сесть с учетом прогонов по 300 км за раз чтобы жопа не болела(. И по деньгам перелимить не вариант. Кстати Сивый привет землякам! и спасибо за ответ мы в принципе и подумали об этом. Изменено 5 марта, 2017 пользователем Suncturn Цитата
Сивый Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Бюджет-то какой? Сам откуда? Чо вообще профили никто не заполняет? В ломы штоль? Короче, ищи по обьявам вот такой https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/zid_lifan_250-b_876340949 Тебе в самый раз будет, ноги вперёд и руль высоко Цитата
Suncturn Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Только что, Сивый сказал: Бюджет-то какой? Сам откуда? Чо вообще профили никто не заполняет? В ломы штоль? Короче, ищи по обьявам вот такой https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/zid_lifan_250-b_876340949 Тебе в самый раз будет, ноги вперёд и руль высоко. Да читал про них. Сам из области, но сейчас в Нижнем живу на Автозаводе. Бюджет у нас где то 100ка будет может немного больше. Но в этом году нам все документы оформить нужно нормально категорию открыть. Мота будем брать 2 с напарником что несколько облегчит нам эксплуатацию думаю. Надеюсь в этом сезоне все успеем, смотря как с деньгами будет у всех семьи сам понимаешь. А профиль не оформил потому что зарегался недавно. Цитата
Сивый Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Ну вот вам второй https://www.avito.ru/kineshma/mototsikly_i_mototehnika/lifan_lf250_742322760 Неподалёку, за те же деньги Цитата
Suncturn Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Только что, Сивый сказал: Ну вот вам второй https://www.avito.ru/kineshma/mototsikly_i_mototehnika/lifan_lf250_742322760 Неподалёку, за те же деньги Значит он подойдет мне получше думаешь, лишь бы мозг не парил вот что я боюсь. Новый в городе 107 тыров стоит я вот сейчас смотрел если цены актуальные конечно. Цитата
Сивый Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Нет таких цен сейчас. Где это ты нашёл? Цитата
Suncturn Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 http://motosalon52.ru/catalog/mototsikly_zid_lifan/mototsikl_zid_lf_400/ На сайте завода ЗИД- Лифан который выпускает эти поделия этот ресурс числиться официальным представителем. Цитата
Suncturn Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Хотя возможно цены не меняли просто. Цитата
Сивый Опубликовано 5 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 Херня. Всё херня. И салон, и сайт и цена. Сам посмотри по своей ссылке - правей цены остатки по складам - ноль, ничего, если и был у них один, стоял с 13го года и не факт, што продали, скорей отправили куда-то. Они тогда ещё за него заламывали 99, я прикидывал, победил БМ за 71500. Цитата
